Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
musor
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение musor »
"лечу по фото и по телефону лечу"- обращаться после оплаты на телефонХХХХХХХХ , циганка Гуля
Borodach
Сообщение Borodach »
Дык и фото нет ... :)
Vasilyi777
Сообщение Vasilyi777 »
Уважаемые подскажите, что то я понять не могу.
На транзисторах Т7-Т10 усилителя 1, отрицательное напряжение, которое там должно быть положительным, как так?)
Т7 Э -2.64; Б -1.91; К -155мв, на колекторах должно быть положительное 0.2-1.2
Т8 Э -2.89; Б -2.16; К -155мв
Т9 Э -995мв; Б -318мв; К +7.82 на на базе и эмитере должно быть примерно такое, только положительное
Т10 Э -822мв: Б -103мв; К +7.65
И ещё вопрос про подбор транзисторов, для У1 подбирать с меньшим или большим hfe, примерно в какие значения нужно уложится?
Аналогичный вопрос по У2 и У3.
otest
Сообщение otest »
Не там измеряешь
Vasilyi777
А где надо?
Vladimir5544
Сообщение Vladimir5544 »
Здравствуйте , купил себе данный прибор.выдает вот это ( первое вложение). При смене настроек , может выйти вот это( не в режиме отладки) второе вложение. Посоветуйте откуда начать копать
(152.5 КБ) 360 скачиваний
(155.83 КБ) 330 скачиваний
musor
Сообщение musor »
все верно в режиме ждущей р. может быть точка если узел гашения не отрабатывает
add.ocean
Сообщение add.ocean »
Служебные байты в EEPROM правильно прошиты?
...наверное.
Borodach
Какие "EEPROM" в этом осциллографе ...? :)))
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Borodach писал(а):Какие "EEPROM" в этом осциллографе ..
Товарищ праздник уже отметил! :)))
add.ocean
Какие "EEPROM
почему-то никто не спросил, а какие смены настроек и режимы отладки в этом приборе? :-)
явно же терминология из микроконтроллеров :-)
...наверное.
musor
Сообщение musor »
add.ocean, вы прибор живьем видели??? там не толка мк там даже баналных ОУ или PSU нет... тока расыпуха древняяя
oldbulb
Сообщение oldbulb »
musor
Это жи йумар! :)
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Vladimir5544",url="/forum/viewtopic.php?p=4103050#p4103050"]... откуда начать копать[/uquote]
ска.....
работа этого прибора изжевана лет 30 назад, инет кишит перепостами
https://cxem.net/izmer/izmer37.php
найдется еще один россиянин кудакопатель....
какой к уям собачим режим отдадки? прибор аналоговый.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Eduard_K
Сообщение Eduard_K »
Села 8ЛО7 в своё время, нужной тогда не нашёл, а случайно досталась трубка с прямоугольным плоским экраном и нанесённой разметкой. Тогда поставил её, а сейчас заинтересовался, что это за трубка, и кажется, это 8ЛО6. Она немного не соответствует, но оказалось достаточно замкнуть 3 и 4 анод (6 и 8 выводы), и переформировать кожух под квадрат. Яркость оказалась близка к максимальной на минимальном положении регулятора, и по углам изображение чуть-чуть, около 2 мм., искажается ("подушка"). Но зато плоский экран, а раньше на сферическом были свои искажения-изображение "загибалось внутрь" по краям. В сравнении со старым стало лучше, яркость повысилась, так как избавился от внешнего оргстекла с разметкой. Работает уже около 15 лет.
local07
Сообщение local07 »
Eduard_K Как имеющий целую коробку 8ЛО6И старательно записал в книжечку ваш опыт. 8)
add.ocean
Eduard_K,
кстати первый раз слышим что достаточно замкнуть 3 и 4 анод (6 и 8 выводы)
я глубоко не смотрел (нет такого осцилла, я больше по 11ло9),
но точно помню, народ рисует схемы, как поставить 6И вместо 7И... А оно вот как.
6И безусловно лучше там выглядит. Кожухи стати под нее часто бывают в продаже (с разбора С1-73 и т.п.), и даже с катушками.
...наверное.
Eduard_K
Я ставил давно, просто попалась случайно и ничего другого не было, подошла по размеру, и быстро забыл, что это было. Сейчас по виду и размеру экрана нашёл ближайшее соответствие-8ло6, чтобы точно сказать, надо её вытаскивать, придётся снимать переднюю панель и т.д., с риском что-то потревожить ("не сломалось-не чини"). Но при острой необходимости можно будет посмотреть. На сайте про неё сказано-"с магнитным отклонением", тогда про это не знал, но у неё есть и сигнальные и временные пластины, использовал их. В этикетке тогда был виден дополнительный анод, если он "висел", то не работало, а потенциалы требовались одинаковые, соединил и получилось.
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
P.S. Возможно, при использовании дополнительных схем исчезнут подушкообразные искажения, и яркость будет регулироваться, но в моём случае искажения даже меньше, чем были на сферическом экране, и яркость устраивает, а нужен был инструмент чтобы как-то выживать тогда, поэтому не стал мудрить.
add.ocean
смотреть не надо - и так ясно что 6И
с магнитным отклонением осциллографических ЭЛТ не бывает - все с электростатическим
подушка/бочка регулируется просто напряжением на одном из электродов (на одном из анодов)
возможно там надо не соединять а какой-то делитель с подстроечным резистором.
но раз работает и устраивает - трогать не имеет смысл тратить время )
просто хотел сказать, что переделка С1-94 с 7И на 6И - стоящее дело, к.м.к.
...наверное.
Eduard_K
Я просто увидел на одном сайте: "имеет электромагнитную фокусировку и отклонение луча, предназначена для регистрации электрических процессов в аппаратуре специального назначения". Удивился, так как в осциллографах электростатическая, но тут сказано "предназначена для регистрации электрических процессов в аппаратуре специального назначения". Решил, что раз "специального назначения", то вдруг там может быть и магнитное отклонение, или универсальное-и так, и так. Что значит "специального назначения", не нашёл. Вот этот сайт и описание трубки: https://eandc.ru/news/detail.php?ID=23375
(компания "Электроника и связь")
Может, конечно, не так понял, и "аппаратура специального назначения"-это та, в которой процессы регистрируются с помощью этой трубки, а "электромагнитное"-опечатка на сайте.
Вернуться в «Измерения»
