Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
pva2
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение pva2 »
Хотелось,чтобы в меню настроек был-бы пункт выбора количества отображаемых цифр (5-4-3).
Ocela
Сообщение Ocela »
Коллеги, кто подскажет где найти мягкий экранированный провод, под щуп данного прибора.
sabbufer
Сообщение sabbufer »
Добрый день Всем.Собрал измеритель,на АЛИ дисплея с 18-ти пиновым шлейфом не нашел
купил с 14-ти. Измеритель завелся но есть одна проблемка,все изображение сдвинуто на 6 пикселей в верх
и на 1 пиксель влево .Уважаемый Andrey_B подкорректируйте прошивку с учетом этого смещения.
Наверное такой дисплей не у меня одного.На фото прибор не калиброван.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4122419#p4122419"]100нФ из сетевого фильтра блока питания, а он на частоте измерения 1кГц нулями отображается. На всех остальных диапазонах пишет около 82нФ.[/uquote]
Странно. Посмотрите, на каком поддиапазоне (зелёная цифра) происходит измерение (в режиме измерения на одной частоте).
pva2 писал(а):Хотелось,чтобы в меню настроек был-бы пункт выбора количества отображаемых цифр (5-4-3).
Изначально интерфейс писался без такой возможности, как полезу в прошивку, посмотрю, можно ли это малой кровью сделать.
sabbufer писал(а):но есть одна проблемка,все изображение сдвинуто на 6 пикселей в верх и на 1 пиксель влево.
Максимальное поддерживаемое разрешение контроллера 132х162, так что смещение в 6 пикселей маловероятно.
Дайте ссылку, какой конкретно у вас дисплей.
sabbufer
Добрый вечер Andrey_B кинескоп брал здесь https://aliexpress.ru/item/33015015403. ... 4aa6tmq6b9
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4124801#p4124801"][uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4122419#p4122419"]100нФ из сетевого фильтра блока питания, а он на частоте измерения 1кГц нулями отображается. На всех остальных диапазонах пишет около 82нФ.[/uquote]
Циферки по кругу меняются 1-2-3 без остановки.
Деталей перемерил уже мешок наверное - всё отлично. И индуктивности, и конденсаторы, и резисторы..
Но именно об один конденсатор и на одной частоте споткнулся.
Что и удивило сильно.
:shock:
От бобра добра не ищут!©
maliiv
Сообщение maliiv »
Мне думается что это такой кондер. Один из миллиона может быть. Но мне кажется с такими вводными данными, какие то резонансные явления в нем на этой частоте.
Я полный лох в этом деле.
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, огромное СПАСИБО!
за такой интересный и нужный прибор! За Ваш труд и поддержку!
Собрал и настроил RLC-71 - все прошло на автомате без каких либо побочных моментов. Все продумано до мелочей!
Очень зачетно! :beer:
pin1000
Сообщение pin1000 »
Ocela, ,
Абсолютно солидарен!
Сейчас собираю второй прибор на "заводской" плате, не стал спасать свою. Отстал прилично, от всех, но надеюсь на благоприятный финиш.
Andrey_B
sabbufer, без такого дисплея в наличии трудно будет поправить смещение, но как-нибудь попробую.
TrumPIC, скорее всего дело в механизме выбора поддиапазона, очень он капризный на такой скорости измерения. В вашем проблемном конденсаторе скорее всего такое сочетание параметров, что этот механизм глючит. Попробуйте так: перейти в режим измерения на одной частоте, затем удержанием F+S перейдите в меню, там кратковременно нажмите F+S, прибор зафиксирует поддиапазон и перейдёт в режим измерения. Ещё раз проделать те же действия для перехода на следующий поддиапазон.
TrumPIC, у вас же имеется uRLC ? Интересно взглянуть на погрешность RLC-71 в сравнении с ним, может сделаете несколько замеров различных компонентов ?
Ocela, поздравляю! На фотке процесс калибровки ?
Есть один момент, резисторы кроме сопротивления, ещё имеют паразитные индуктивность и ёмкость. Прибор эти паразитные параметры для калибровочного резистора принимает равными исполнению SMD 0805. Так что правильней калибровать прибор именно по таким резисторам. Измерить их реальное сопротивление и выставить в приборе через меню или взять заведомо точное 0.1%, 0.5% или 1%.
pin1000, чем тернистей путь, тем слаще победа ! :solder:
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, нет, это уже процесс измерения. Правда он же и был калибровочным резистором.
ЗЫ
Пробовал вместо L2 (обозначенная как перемычка) ставить индуктивность на 2.2мкГн, для гашения помех между цифровой и аналоговой землей - показания начали прыгать - поставил перемычку.
И еще.. указал элементы на монтажной схеме, т.к. без этого они очень тяжело читались..
(198.99 КБ) 285 скачиваний
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Начну с конца - к сожалению, у меня нет эталонных компонентов с известным номиналом, чтобы оценить погрешность, поэтому не смогу сравнить точность. Оба прибора показывают сопоставимые результаты измерений.
А вот с диапазонами нашел аномалию.
Начну с того, что сперва калибровал опен/шорт и 150 Ом/20кОм на авто. Сегодня по ошибке калибранул на 1кГц. В результате 150 Ом стало показывать как почти 170. 20к осталось на месте.
При переключении диапазонов вручную, на №1 и 3 всё без сюрпризов, а во на №2 150 Ом он показал как 17 Ом и 5,9мкГн, тот злосчастный конденсатор 82 нФ обозначил как 1мкФ и 947 мОм.
Подозреваю, что какой-то номинал я таки спутал при сборке и впаял не тот резистор или конденсатор, хоть вроде и проверял многократно всё. :cry:
Andrey_B
TrumPIC, эталонные не нужны, реальные компоненты, измеренные обоими приборами, интересна как раз разница. Электролит микрофарад на 1000, индуктивность около 1 мкГн, больше и не надо.
Калибруется прибор всегда на всех частотах, не зависимо от включённого в настоящий момент режима измерения. На протяжении всего процесса калибровки важно сохранять хороший, неизменный контакт щупов.
При фиксации поддиапазона, прибор в любом случае будет пытаться вычислить значения компонента, другое дело, что при неверно выбранном поддиапазоне у него это может не получиться, или получиться с огромной погрешностью.
Ошибка в монтаже вашего прибора маловероятна, хотя и не исключена.
[uquote="Ocela",url="/forum/viewtopic.php?p=4125132#p4125132"]Правда он же и был калибровочным резистором.[/uquote]
Да, я это и имел ввиду.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4125182#p4125182"]TrumPIC, эталонные не нужны, реальные компоненты, измеренные обоими приборами, интересна как раз разница. Электролит микрофарад на 1000, индуктивность около 1 мкГн, больше и не надо.[/uquote]
1мкГн не было, что было под рукой померил.
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, находясь в МЕНЮ на опции "Set accu. 100% now" случайно нажал кнопку F или S. В этот момент АБ имела заряд 26% - стало 100%, что как и должно быть.. Но теперь я не могу нормально установить заряд батареи. Уже подключил лабораторник, ставлю 4.2В, на этой опции в МЕНЮ нажимал и F и S, и одновременно S+F - ничего.. После опускал питание до 3В - все время показывает 100% заряд батареи. Что можно сделать? Перепрошивать не хочется - все откалибровал, проверил..
pva2
Сообщение pva2 »
Промерил резисторы от 0.1 ома до 100М (10ом-1М 0.1%) RLC-71 и uRCL - до 1М разница порядка 0.1%, 10М-1%, 100М-5%.
L 1uH на 10kHz RLC-71 - 1.175, uRCL - 1.161.
C 10nF 0.2% RLC-71 -9.994, uRCL - 10.007.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Ocela,
У меня были примерно такие же ситуации, когда были случайные нажатия, при калибровках. В итоге насобирал ошибок и поведение прибора стало неправильным. Поэтому и сделал перепрошивку, которая оказалась фатальной из-за моей грубейшей ошибки(начал прошивать, !!! при неотключенной зарядке аккумулятора и загубил STM).Поэтому, очень Важно иметь наличие нстройки"Сброс до заводских установок".К Автору обращался, он не отказал, поэтому возможно появление этого нужного пункта, в новой прошивке!
Добавлено after 2 hours 32 minutes 51 second:
Andrey_B,
Спасибо, вашими добрыми пожеланиями и моими молитвами, есть первая картинка на новом приборе. Далее рутинный процесс сборки корпуса и калибровки.
Повторяю свою просьбу. Очень желателен пункт меню настройки-"Сброс до заводских установок". Почти все этот момент прочувствовали!
Добавлено after 4 hours 46 minutes 26 seconds:
Калибровка LRC прошла штатно. А вот калибровка U один в один повторяет. предыдущий прибор на C10 на 1,38в и нет возможности выставить эталонное напряжение кнопкам + -.
Все микросхемы и детали новые, с первого прибора только :) аккум
Igor5264
Сообщение Igor5264 »
Ни кто не измерял ток потребления, у меня 60мА без подсветки получилось + 20мА подсветка.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Перепрошил. Но калибровка напряжения все так же не идет. Невозможно кнопками выставить напряжение. Мах сумел поднять до +0.02.
Странно, что сейчас ситуация один в один, что и на первом приборе. Думал, может в моей плате ошибка была, но сейчас заводская и детали все новые.
andyser0401
Сообщение andyser0401 »
pin1000
Привет! Напряжение на вашем C10 составляет 1,38 В? Это ненормально, 1.5В нормально. Проверить, есть ли на контакте 3 DA8 напряжение 1,5 В? Неправильно ли используется модель DA8?
