Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
А надо ставить снаббер(RC) на MOC ?Нагрузка ведь индуктивная,правда ток мизерный - 20мА.
По расчётам получается 40пФ и 5кОм
Такой - не надо. Ставьте тот, что в даташите, и будет вам Щасте. Но таки ставьте, хуже не будет. И не только снаббер - всё, что в даташитной схеме есть, хуже, скорее всего, не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В даташите где используется непосредственное подключение нагрузки к выходу, схема какая то непонятная ,типа испытательного стенда с кучей переключателей и деталей
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=4092585#p4092585"]В даташите где используется непосредственное подключение нагрузки к выходу, схема какая то непонятная ,типа испытательного стенда с кучей переключателей и деталей[/uquote]Где? Покажите ссылку. То, что я видел - обычные схемы, безо всяких излишеств.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ой! Попался мне именно этот, фыр-чайлдовский даташит. Картинку делать не буду, лениво после ковида, она на этой же странице ниже, сразу под этой. Собственно, ничего интересного: снаббер и два резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не нашел где тема пр акустику?
Добавлено after 41 second:
Чтобы там меломаны против аудиофилов и всякое такое.
Здравствуйте, знающие подскажите пожалуйста имеет ли смысл подружить https://aliexpress.ru/item/100500222564 ... 248692%231 (уже имееться)+ https://aliexpress.ru/item/400014179913 ... web201603_ . для замены звуковой на ПК (Realtek ALC 662). Какое ПО для этого необходимо и необходимо ли вообще (установлена Винда 10)? Заранее спасибо за ответы.
- SALEXUS
- Говорящий с текстолитом
Думаю схема в таком исполнении не совсем корректна. Два раздельных питания и на вход микросхемы ЛА3 пускать 17В.
Поставить составной транзистор или добавить один в Базу верхнего плеча вибратора .
- (69.64 КБ) 145 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Есть ли методы исследовать дрейф ИОН, не покупая технику за 100+тр?
Экран? Ну, пожалуй, только если провод распотрошить, например, такой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
yellowraven
- Встал на лапы
друзья, нужна помощь действительно бывалых котов: Реле РЭС60 на нем надпись- в одной строке 0561075 (с непонятно как расположенными пробелами между цифр) во второй строке: 439
Гуглить бесполезно, в справочниках маркировка выглядит по другому, и не даётся расшифровки на данные цифры. Тут может помочь только тот, кто реально знает это! (Единственное предположение, что 1075 это дата выпуска)
Живьём есть? Измерьте сопротивление обмотки, потом, например, по справочнику Игловского, Владимирова по нему определите номинальное напряжение обмотки. Оттуда же - и коммутационные возможности контактов. А что ещё надо? Схема контактов у всех вроде одинакова - 2П.
1075 - вряд ли это дата выпуска, его позже делали, в 80-е годы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- АлександрЛ
- Друг Кота
yellowraven писал(а):Реле РЭС60 на нем надпись- в одной строке 0561075
mickbell писал(а):Живьём есть? Измерьте сопротивление обмотки, потом, например, по справочнику Игловского,
Есть ДАТАШИТ (описание)
https://static.chipdip.ru/lib/493/DOC001493871.pdf
Из которого, если внимательно посмотреть, станет понятно, что:
если обмотка реле:
~ 1900 Ом, то реле на 27 вольт
~ 800 Ом, то это 18 вольт
~ 270 Ом, это 12 вольт
~ 65 Ом - 6 вольт
~ 36 Ом - 4 вольта..
yellowraven
- Встал на лапы
окей братва спасибо за подсказку, так я и сделаю
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
Привет. Почему трансформатор не сгорает когда мы его подключаем в розетку? А почему тогда сгорает если вынуть магнитопровод или сгорит катушка от контура приемника, например? Ведь рассуждения о том почему не сгорает трансформатор применимы и к такой катушке?
В каком классе учитесь? До физики ещё не доросли, или просто читать не умеете?
Да и не сгорит трансформатор, если вынуть магнитопровод и "мы его подключаем в розетку".
