Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Igor5264
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение Igor5264 »
Что то не получается перейти на ручной режим. В режиме меню одновременно нажимаю F и S.
Добавлено after 55 minutes 54 seconds:
Разобрался как на ручной перейти, в мануале не подробно описано.
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
Andrey_B как то так.
47nF_1kHz_123range.rar
(224.7 КБ) 240 скачиваний
sabbufer
Сообщение sabbufer »
Пообещали тут дать другой дисплей 1.8 на том-же контроллере, посмотрю, будет ли на нём смещение. Посмотрите внимательно с увеличительным стеклом, какое точно смещение в пикселях.
Если правильно посчитал то 6 пикселей в верх и 1 в лево
dantist3
Сообщение dantist3 »
У меня тоже некоторые конденсаторы на каких то частотах показывает по нулям. Я сразу догадался что это параметры попадают на границы поддиапазонов, и решил что данный конденсатор на данной частоте лучше не мерит. На границах поддиапазонов точность будет ли хорошая. Может даже хорошо. что прибор рисует нули чем выводить на экран недостоверные данные.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
По нулям у меня только плёночные некоторые. А той же самой ёмкости керамику или электролиты мерит нормально.
От бобра добра не ищут!©
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
Обновил прошивку на RLC-71, папка Device.
FW 0.7:
1. Изменён критерий перехода с третьего на первый поддиапазон измерения на частотах 95Гц и 1кГц.
Проверьте, остались глюки, если остались, то где ?
dantist3, с точностью на концах поддиапазонов нормально, они перекрываются. Можно убедиться при за заблокированном автопереключении.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 9 seconds:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4131752#p4131752"]Обновил прошивку на RLC-71,[/uquote]
Не, поторопился, всплыли глюки в другом месте.
andyser0401
Сообщение andyser0401 »
В прошивках VO5 и VO6 моего устройства я не могу измерить конденсатор 82NF на частоте 1KHZ.
RLC71 82NF AT 1KHZ.rar
RLC71_82NF_AT_1KHZ
(486.01 КБ) 142 скачивания
Igor5264
Andrey_B вот ещё интересный конденсатор 560пФ, скорей всего слюда, 000 на 95 и 160 кГц.
560pF_95_160kHz_123 range.rar
(42.62 КБ) 153 скачивания
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Видимо V0.7 ещё зреет?
Andrey_B
pin1000, созрела наконец. :)
В папке Device. FW 0.7:
1. Изменены критерии перехода между поддиапазонами.
2. Убрано обнуление данных при переходе на другой поддиапазон.
В своих залежах тоже нашёл несколько плёночных кондёров со скачками между диапазонами, в новой прошивке вроде глюков таких больше не наблюдается, тестируйте. Обнуление при переходах убрал, без него чуть быстрее прибор в себя приходит.
Разобрался в просадке средней точки DAC1_REF в режиме FDU. Его подсаживает ADC4, чтобы этого избежать можно сделать доработку (должно слегка улучшиться измерение напряжений): перенести вход ADC4-4 (PB14 вместе с С27) за DA8 MCP6001. Т.е. обрезать дорожку от 27 ноги МК до 14, она проходит под МК через два перехода по нижнему слою платы. И кинуть перемычку от правого (на плате) вывода С27 до левого вывода R39.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B, Прошивку 07 проверю, в ближайшее время, а радикально вмешиваться в хорошую работу прибора не буду. "Не мешай машине ездить", к хорошему это не приводит, мне хватило приключений, на свою ж. :))
Ocela
Сообщение Ocela »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4132200#p4132200"]Т.е. обрезать дорожку от 27 ноги МК до 14, она проходит под МК через два перехода по нижнему слою платы. И кинуть перемычку от правого (на плате) вывода С27 до левого вывода R39.[/uquote]
Andrey_B, на схеме это будет выглядеть так?
Andrey_B
Ocela, да. Возможно тогда можно будет чуть поднять чутьё частотомера на ВЧ - выкинуть С27, назначение которого, убирать мельтешение (шум) в режиме частотомера при не подключенном входе.
Добавлю, на точности измерения RLC это никак не скажется.
Ocela
Сообщение Ocela »
Кому практически трудно понять суть доработки, кину в картинках, помогу автору :)
ЗЫ
На импрессионизм тыльной стороны ПП прошу внимание не обращать - сейчас так модно :)))
Igor5264
Andrey_B спасибо, буду пробовать. Как предложение, если это не сложно, сделать задержку на включения секунды 2-3, защита от случайных нажатий.
andyser0401
Значит, аналог DA8 не работает. Предоставлять VREF напрямую от ADC4?
Igor5264
andyser0401 VREF - 14 pin
Andrey_B
Igor5264, задержку вкдючения при следующей правки прошивки доделаю.
andyser0401, опорное напряжение средней точки микроконтроллер выдает с ноги PA4. Повторителем DA8 оно усиливается по току. Без DA8 тестирующий сигнал через цепь средней точки будет проникать между каналами измерения ADC1 и ADC2, тока и напряжения соответственно. Из-за этого будет падать точность измерения RLC.
andyser0401
Спасибо автору за предоставленный такой хороший аппарат. Я понимаю! После изменения по авторской методике часто бывает невозможно обнулить в режиме DFU, а он всегда имеет базу около 0,030. После нескольких включений и выключений автомат может вернуться к нулю. Что вызвало это?
Оборудование откалибровано! Иногда машина может нормально вернуться к нулю при повторном включении и выключении.
zeo.rar
(923.87 КБ) 157 скачиваний
pva2
Сообщение pva2 »
andyser0401 писал(а):Оборудование откалибровано! Иногда машина может нормально вернуться к нулю при повторном включении и выключении.
Я тоже наблюдал такое явление.
Igor5264
Andrey_B все проблемные конденсаторы определяются на всех частотах, спасибо.
