АлександрЛ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4133080#p4133080"][quote="Vanekk"]более правильным будет заменить стабилитрон VD1 на более высокое напряжение стабилизации.[/uquote]
При изменении анодного напряжения, регулировка яркости вестьма нелинейная, к тому же, начинается неравномерное засвечивание анодов, даже в пределах одного анода.
Уменьшение напряжения накала- тоже не вариант, "недокал" тоже плохо, так же, как и "перекал" .
Самый простой и примитивный способ - поставить дополнительный светофильтр. :dont_know:
korob
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):начинается неравномерное засвечивание анодов
Согласен, но немного уменьшить яркость до порога проявления неравномерности всё таки можно. :) Регулировать яркость в широких пределах наиболее правильным, без сомнения, будет изменение скважности сеточных импульсов. Но это уже не будет "малой кровью". :(
SLvik
Сообщение SLvik »
В этих часах до хрена кнопок возможно там есть кнопка регулировки яркости - проверь.
Анодное можно понизить до тех пор пока не появятся разносвечение цифр.
Vanekk
Сообщение Vanekk »
Вообщем так , порылся в памяти , и вспомнил , что выпускались такие на развале ссср , так называемые - часы-будильник - настольная лампа ( три в одном) электроника . Так вот , там была такая кнопка ,,экран,, которая при нажатии и снижала яркость дисплея , тип что то ночного режима итд. Порылся в сети , нашел принципиальную эл. схему этой лампы . Применил принцип к своим часам , только вместо тумблера , поставил переменный резистор , вместо постоянного резистора который стоит в послед со стабилитроном . Сейчас все регулируется в широких пределах , вплоть до почти полного потемнения , при этом ни какого отравления катода нет , так как напряжение накала не меняется ( 5в.) Думается это и будет ,,малой кровью ,, , завод изготовитель давал гарантию на работу и лампы и часов
вот схема этой лампы - часов .
(229.92 КБ) 315 скачиваний
(154.72 КБ) 239 скачиваний
Arcanum
Сообщение Arcanum »
Принимайте в клуб!
Тоже сделал часы на 3шт ИН14 и одной ИН8 (потому что одна из 4х ин14 расколола свой пиптик).
Корпус: дерево, сосна. шлифовка, лак матовый.
питание от usb type-c 5в
Ин14
(140.76 КБ) 368 скачиваний
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=4134355#p4134355"]питание от usb type-c 5в[/uquote]
Первый же вопрос: на чем делали преобразователь? :))) :)
Фото начинки покажете?
Vanekk
Сообщение Vanekk »
Arcanum, Мои аплодисменты примите , вижу дерева не жалели , хорошо от жены заначку прятать . :) Сделано в лучших традициях СССР ( самые большие в мире микросхемы, самосвалы итд ) :shock: ну и как пел ранее Вилли Токарев - ВОТ ЛУЧШЕ ВСЕХ У НАС РАКЕТЫ И БАЛЕТ !!! :kill:
(187.97 КБ) 347 скачиваний
voyna
Сообщение voyna »
Vanekk, где брал корейские и японские часы? ссылку дай
kollaider
Сообщение kollaider »
Ну нравится человеку, что пристали. Было бы больше места переводную тётку из ГДР налепил бы :)
Vanekk
Сообщение Vanekk »
Да не , ни какого ехидства . просто немного критики , как говорится - первый блин комом . Но человек видно , старался , руки правильно выросли , в отличии от меня . Я , не говоря уже , про самостоятельное изготовление корпуса , а тем более изготовление самой эл. части устройства , не далеко продвинулся , грамотешки маловато , так как во всех этих микроконтроллерах, прошивках итд , понимаю так же как и в реактивных моторах . по этой причине , раз нравится и очень хочется , то предпочитаю не греть голову , а купить , и закрыть все вопросы , так как , по неосторожности , словил , ламповый вирус , теплого волшебного свечения . цифровых ламп , от которого очень трудно излечится .
Все часы покупаю на Авито , либо подобных торговых площадках у людей , которые , действительно кудесники этого дела . Японскими и Южно Корейскими , они становятся тогда , когда я пришлепываю им свой лейбл хе-хе . Сейчас в наличии трое часов , на ин-14, ин-4 и ин-18 , не считая тех которые , довожу до ума ( люминесцентные электроника 7-21 ) о чем повествовал несколько выше в этой теме .
п.с. А , ну да , для полного счастья прикупил еще одни на нувисторах , которые сейчас идут почтой из Казани .
Повторюсь , что ламповые часы , просто колоссально чаруют глаз , и вписываются в любой интерьер комнаты итд.
еще раз п.с. Только что поймал себя на мысли , сказав слово - колоссально !!! Как же я его люблю , это слово имеет большое множество значений , но очень редко используется в речи.
(128.06 КБ) 281 скачивание
(190.26 КБ) 246 скачиваний
(190.26 КБ) 226 скачиваний
(215.1 КБ) 227 скачиваний
mss_ja
Сообщение mss_ja »
корпус зорошо получился
) но колечки так и просятся стать латунными и скругленными.
Vanekk
Сообщение Vanekk »
Да согласен с вами , но приедут, тогда уже по факту можно будет судить . как они будут смотреться в жизненном пространстве , мож и без вмешательств обойдется .
В описании данной продукции , было сказано , что корпус сделан из массива дикой маслины , но парень в переписке , честно сказал, что он делает только саму электронную часть , в остальном он , как говориться - тук-тук ,Не вставай . я сам открою !!! Собрав всю эл. начинку , он отдает другому мастеру , который и подгоняет все имеющееся под конкретные физические размеры оформления .
п.с. ну и если интересно по вывешенному ценнику на эти часы , то почти 200 зеленых американских рублей . с портретами мертвых президентов и их друзей , не самые великие деньги , был помоложе . на водку , проституток , и другие бездумные действия . и по более уходило .
kollaider
Всегда удивлялся зачем прятать разделительные точки так глубоко? Или у меня одного такое эстетическое смещение? Нет вида совсем. Ставлю на уровне середины цифры. Тем более к накальным есть прекрасные СМН лампочки.
SLvik
Сообщение SLvik »
Я тоже так подумал лампочки должны гореть посередине ламп на стеклянных трубочках!
maKot
Сообщение maKot »
здравствуйте форумчане .подскажите такой вопрос пишу прошивку такой вопрос.
есть эффект плавное засвечивание и затухание ,так вот на одной155ид1 оно работает нормально на другой при работе часов когда горят лампы моргают какие-то цыфры потом снова нормально через пару секунд снова и т.д.
поделитесь кусочком кода или в чем причина.спасибо
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=4134901#p4134901"]Изображение
) но колечки так и просятся стать латунными и скругленными.[/uquote]
Рамиль старался :))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
kollaider
[uquote="maKot",url="/forum/viewtopic.php?p=4135436#p4135436"]на одной155ид1 оно работает нормально на другой при работе часов когда горят лампы моргают какие-то цыфры[/uquote]
ИД1 бывают разные. В них дело. Сами же пишите что на некоторых нормально работают.
maKot
Сообщение maKot »
да но при другом эффекте(переборе) или обычном они работают нормально .проблема именно что ИД1 не тянет плавное затухание .
uldemir
Сообщение uldemir »
Слушай, я тебе скажу один весчь, толко ти не обижайся (с)Мимино. У твоего преобразователя высокого напряжения скачет выходное напряжение в зависимости от нагрузки. И если это напряжение поднимается выше чем напряжение зажигания лампы + напряжение стабилитронов в ИД1 - лампы начинают вспыхивать. И явно это напряжение подскакивает когда лампы должны "притухнуть", т.е. нагрузка на преобразователь уменьшается. Т.е. на лицо недостаточная реакция стабизатора преобразователя (если оно там вообще есть - не заметил приведенной схемы, с которой у вас проблема).
Почему с одной ИД работает, а сдругой нет? Ну, есть технологический разброс в этих ИД. У одних стабилитроны на чуть ниже напряжение получились, у других - чуть выше.
maKot
Сообщение maKot »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4135591#p4135591"]схемы[/uquote]
схема такая.напряжение 178 +-0,7В. лампы ин12 6шт
(10.32 КБ) 314 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
