Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
АлександрЛ
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Тот, про который вы написали:
АлександрЛ писал(а): как же я искал это сердечко с Atmega8 в DIP корпусе
Плата2v.lay
(40.3 КБ) 265 скачиваний
kolichok
Сообщение kolichok »
спасибо
Добавлено after 1 hour 42 minutes 27 seconds:
решил похвастаться своим приобретением :beer:
Добавлено after 31 minute 51 second:
буду делать часы на микросхеме КР145ИК1901 с конструктора СТАРТ 7231
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
kolichok
не судите строго. моя первая печатка с такими тонкими дорожками :)
АлександрЛ
kolichok писал(а):буду делать часы на микросхеме КР145ИК1901 с конструктора СТАРТ 7231
Только эта плата не от Старт7231, а от Старт7176- та же микросхема, тот же индикатор, но БЕЗ будильника.. И у вас - наиболее "свежий" вариант
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7176.html
Я, в детстве, собирал один из первых вариантов-
kolichok писал(а):первая печатка с такими тонкими дорожками
Вполне даже нормально получилось.. :beer: :beer: :beer: :)) :)) :))
kolichok
спасибо
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
индикатор уже в пути :beer:
АлександрЛ
А ,для набора 7276, совсем не обязательно искать индикатор ИВЛ1-7/5 или ИЛЦ4-7/5Л
Я в этот набор поставил FIP4A15
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6052.00
Он чуть- чуть мельче, но светит гораздо ярче и равномернее..
Но!! Просто так "в лоб" его поменять нельзя- мешаются "лишние" сегменты в крайних разрядах. :)))
kolichok
симпатично выглядят :beer:
АлександрЛ
Первые "карманные" часы я собрал ещё в 1979 году- не помню, откуда, но я "нарыл" набор 176ИЕ5/ИЕ4/ИЕ3/ЛА7, и шесть светодиодных индикаторов (АЛС321 или АЛС324, не помню)- четыре были ОА, и два- ОК :facepalm: :))) )... Работали.. :)) Кнопочку нажимаешь- время показывают.. Правда, от одной "Кроны" они ходили месяца полтора всего.. :facepalm:
kolichok
крутяк. я по сравнению с вами не просто чайник но и офигенно ржавый :)) из серьёзных конструкций я собрал лишь ламповый усилитель на 6н3п +6п14п
АлександрЛ
Ну, тут уже "кому что ближе".. Я вот, ламповый усилок, так, до сих пор и не сделал.. Микросхемные или "на рассыпухе" делал, а на лампах "руки не дошли", мне больше с логическими схемами возиться нравится.. :dont_know:
kolichok
:music: а я собрал пару приёмников на транзисторах, регенератор один и решил попробовать ламповик.... звук честно просто удивил.
потом были ардуино ))) но это баловство
потом часы на nodemsu
вот хочу теперь часики собрать в ретро стиле.
АлександрЛ
В ретро- стиле это вот:
Изображение Изображение :))) :))) :))) :)))
kolichok
:shock:
kolichok
скажите пожалуйста уважаемые , индикатор ИЛЦ7-4/7л подойдёт к моим часам из набора ?
korob
Сообщение korob »
Подойдёт. :)
kolichok
спасибо :)
АлександрЛ
kolichok писал(а):индикатор ИЛЦ7-4/7л подойдёт к моим часам из набора ?
korob писал(а):Подойдёт.
Если только учесть, что у индикатора из наборов Старт7236 или Старт 7176 (ИВЛ1-7/5 или ИЛЦ4-5/7Л) напряжение накала- 5 вольт, а у ИЛЦ7-4/7Л - 2,4 вольта:
https://www.quartz1.com/price/PIC/605Q0502000.pdf
Но это решается, либо применением подходящего трансформатора, либо подстройкой напряжения накала дополнительными резисторами..
Да, и расположение и назначение выводов различается
Вот - "для облегчения задачи"- собрал цоколёвку "основных" советских часовых индикаторов "в одну кучу" :))
Если для индикатора ИВЛ1-7/5 в цоколёвке я уверен на 100500%, то остальные сделаны на основе описания из сети..
Вот, например тут:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1562
есть ошибки- перепутаны выводы сегментов Е, С, В и F.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 04, 2021 18:37:12, всего редактировалось 5 раз.
kolichok
ну это не проблема. с этой задачей справимся
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
а цоколёвка такая же ? расположение выводов ?
свечение я так понимаю у всех их одинакового цвета
karas862486
Сообщение karas862486 »
Всех приветствую! Ребята поделитесь платами для ив 6 и преобразователя sn6501,ну и прошивочкой
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Не помню чтобы я делал ИВ-6 на SN6501.
Посмотрю в архиве.
Вроде делал печатку под такой вариант, но в железе не реализовал.
А прошивка там одна под ИВ-6.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
