паяльная станция T12 на stm32
wickated1
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение wickated1 »
что за "регулировка холодного спая" ?
Bali
Сообщение Bali »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4134904#p4134904"]что за "регулировка холодного спая" ?[/uquote]
Так написано в мануале:
[04.Cold end] – параметр предназначен для установки, при
необходимости, фактической температуры
ручки паяльника для учета ее величины при
автоматической регулировке «температуры
холодного спая». Правильная установка этой
температуры необходима для коррекции
температурного режима работы станции во всем
диапазоне температурных регулировок. При наличии
термистора в ручке паяльника необходимо выбрать
Mode [ NTC ], при отсутствии Mode [ CPU ].
Allexbast
Сообщение Allexbast »
Привет коты! А не пора уже переходить на esp32? https://oshwhub.com/createskyblue/opent12-jing-jian-ban
wickated1
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4135417#p4135417"]Привет коты! А не пора уже переходить на esp32? https://oshwhub.com/createskyblue/opent12-jing-jian-ban[/uquote]
стм32 сняли с производства? я понимаю нувотонов больше нет, это беда, а с стм что случилось?
RadioRamzes2
Сообщение RadioRamzes2 »
Есть у кого схема подключения St-Link к stm32f103. Может на плате комбо для этого специальные пятачки есть?
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Sda-25
Scl-26
Vcc-9,24,36,48
Gnd-8,23,35,47
RadioRamzes2
Благодарю.
Добавлено after 14 minutes 5 seconds:
Vcc 3.3V?
SDA-SWDO?
SCL-SWCLK?
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4135797#p4135797"]Есть у кого схема подключения St-Link к stm32f103 ... на плате комбо ...?[/uquote]
На плате комбо есть специальный разъем, называется SWD. V_C_D_G штырьки.
RadioRamzes2
Не видел. Ткните пожалуйста).
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4135975#p4135975"]Ткните пожалуйста).[/uquote]
Пожалуйста)
(196.55 КБ) 241 скачивание
RadioRamzes2
Так у меня другая комбо получается. Из 1-ых постов.
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4136041#p4136041"]... комбо получается..Из 1-ых постов.[/uquote]
И из первых, и из последних... один черт. Других нет. Может быть у тебя комбо, которая вообще без прошивки работает :)) Тогда, зачем заморачиваться с поисками "пятачков")).
Wlad18
Сообщение Wlad18 »
Здравствуйте , а можно подключить паяльник JBC , к плате combo ?
RadioRamzes2
Весь инет облазил, таки не нашел схемы подключения программатора к СТМ. Даже привычных подписей выводов нет.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Я же Вам выше дал ножки проца на которые надо подключать.
Vcc 3.3V
SDA-SWDO
SCL-SWCLK
RadioRamzes2
При программировании на Vcc подавать 3.3В?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4136400#p4136400"]Я же Вам выше дал ножки проца на которые надо подключать.[/uquote]
Не прошивается(. STLink USB communication error. Софт ST-Link Utility. Может я что-то не так настроил в программе?
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
3.3 Проверяйте пайку процессора, замкнутые ножки и тд
RadioRamzes2
Наличие радиодеталей на плате роли не играет?
Добавлено after 36 minutes 16 seconds:
Пайку проверил, контакт есть, питание приходит. Ошибка осталась.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Подключал согласно этой картинке. Та что на 48 ног.
wickated1
махинации с резет пином проводили?
RadioRamzes2
Какие?
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
В моем случае кварц еще не запаян. Может в этом дело? Какую частоту в выставлять для Коннекта?
