Быстро, правельно. В выпаяном состоянии и в схеме.
Как проверить полевой транзистор?
- Мягкие лапки
- Первый раз сказал Мяу!
Вопрос собственно скромный. Как проверить полевой транзистор
- Мягкие лапки
- aen
- Модератор
Re: Как проверить полевой транзистор?
Мягкие лапки писал(а): Как проверить полевой транзистор
Очень просто. Вот я копирую Ваш вопрос и вставляю в гугл.
Нажимайте ссылку ниже.
Как проверить полевой транзистор мультиметром. Транзистор с управляющим p-n переходом. Часть 1.
Что конкретно не ясно потом спросите, а спрашивать на форуме не конкретно общими фразами не имеет смысла. Кто же будет тут десять страниц писать и объяснять все с нуля.
Думаю, что второй Ваш вопрос Вы сами в гугле наберете.
- Мягкие лапки
- aen
- Модератор
Мягкие лапки писал(а):Чем отличается полевой транзистор n-типа от p- типа. Если можно без сылок своими словами
Р.S Какой смысл задавать вопросы (пусть даже глупые) если тебя сразу носом тыкают в Гугл. Мне например не нравится ихнии заумные обьяснения и многое я не понимаю!
А так для Вас пойдет если я вот Ваш вопрос в гугл вставлю, открою ссылку и сюда скопирую ответ на Ваш вопрос?
Вот ссылку открыл и прочитал, что отличаются полярностью питающих напряжений.
- Мягкие лапки
Видимо Вам следует начать с самых азов, для начала понять, что такое p-n-переход и как он работает.Мягкие лапки писал(а):А что затвор любова полевого транзистора не открывается как положительным так и отрицательным напряжением?
- Мягкие лапки
Света писал(а):Видимо Вам следует начать с самых азов, для начала понять, что такое p-n-переход и как он работает.
Я знаю что такое p-n перход- это диод, оснавная его задача выпрямить переменное напряжение, то есть в одну сторону пропускает напряжение в друю нет. Ну и постоянку пропускает тоже в одну сторону.
Напряжение идет от положительного источника к отрицательному от анода к катоду.
Зона разграничения между различными типами полупроводников носит название p-n переход. Чтобы началось движение через p-n переход нужно подать положительное напряжение, а через n- p отрицательное.
- Borodach
- Модератор
Мягкие лапки писал(а): Чтобы началось движение через p-n переход нужно подать положительное напряжение, а через n- p отрицательное.
Наоборот... .
Мягкие лапки писал(а):Напряжение идет от положительного источника к отрицательному от анода к катоду .
Напряжение не может "идти", "идёт", а точнее течёт - ток... .
Последний раз редактировалось Borodach Ср мар 10, 2010 12:07:11, всего редактировалось 1 раз.
Мягкие лапки писал(а):Я знаю что такое p-n перход- это диод...
Найдите в этом диоде p-n -переход:
- (1.9 КБ) 569 скачиваний
- Мягкие лапки
Borodach писал(а):
Наоборот... .
А почему наоборот? р - положительный потенциал. n- отрецательный потенциал. p-n = анод-кадот на диоде. Движение будет от положительного источника к отрицательному. р -положительный n - отрицательный патенциал. А транзистор n-p-n база открывается положительным напряжение от p перехода к n переходу движутся электроны. p-n-p открывается подачей на базу отрицательного напряжения (минусом) напряжение движется от n к р-переходу.
- Мягкие лапки
К примеру приложенное к базе танзистора напряжение +5 вольт Вы тоже током называте? Или прохождение сетевого напряжение 220 вольт через диод тоже током можно обозвать? Это понятно что напряжение не бывает без тока, что любой проводник имеет сопротивление и при прохождении ЭДС этого проводника возникает ток.Borodach писал(а):
- Мягкие лапки
Borodach писал(а):
Вы же сами и отвечаете на свой вопрос... .
Да но сначало потенциал движется от p перехода к n перходу. И когда транзистор откроется в ключевом режиме перед n переходом цепь закрытая имеет знак -
Последний раз редактировалось Мягкие лапки Ср мар 10, 2010 12:23:08, всего редактировалось 1 раз.
- Мягкие лапки
