паяльная станция T12 на stm32
ZetA
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение ZetA »
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4136414#p4136414"]Подключал согласно этой картинке. Та что на 48 ног.[/uquote]
Вот схема! Подключай как на схеме 34 и 37 пины (разъем SWD) и все должно получиться.
(115.21 КБ) 262 скачивания
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Прошу прощения . Не туда глянул
34 -SDA
37- SCl
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4136490#p4136490"]Не туда глянул
34 -SDA
37- SCl[/uquote]
Бывает!). Теперь дело за малым...
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
А чья у Вас плата. Если та что гербер выкладывали (квадратная)- то там около 8-и ошибок. Если моя в layout6 сделанная( тоже квадратная)- то она нормальная, проверенная.
Allexbast
Сообщение Allexbast »
На Али увидел впервые паялку http://a.aliexpress.com/_ANNhGu , что за зверь такой? :))
RadioRamzes2
Сообщение RadioRamzes2 »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4136511#p4136511"]А чья у Вас плата?[/uquote]
Combo2v1+сила (проверенная).lay6
(180.07 КБ) 324 скачивания
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Это моя плата рабочая. Там вверху разъем для программирования.
ZetA
Сообщение ZetA »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4136679#p4136679"]Там вверху разъем для программирования.[/uquote]
Пошли на второй круг! Я уже сомневаюсь, стоит ли дальше объяснять?
RadioRamzes2
Подключил программатор к 34 и 37 ногам. +3.3В На ноги 24 и 23. Выдает следующую ошибку: Can not targed...
Ругается на частоту программирования. Какую ставить? Кварц для программирования обязателен?
Nikishka70
Сообщение Nikishka70 »
Подскажите коды на Combo T12
ID1 : BA7F
ID2 : 7189
Спасибо
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Кварц обязательно
RadioRamzes2
Какую частоту для прошивки ставить?
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Может все дело в Винде? У меня 10, по опыту знаю что с некоторыми программаторами она не дружит.
dantist3
Сообщение dantist3 »
У меня пару раз если МК уже прошитый ST LINK отказывался прошивать. Помогало только подтягивание ВООТ0 44 ножка к+ питания. Попробуйте.
Polf
Сообщение Polf »
Кварц не нужен, частоту выбирать не надо. Как прошивать здесь https://opensimhardware.wordpress.com/2 ... 2-stm32fx/
Блок питания от платы отключить. Ошибки выскакивают если неправильно подключено (см. также и со стороны ST-LINK, в его разъёме в ряда контактов, часто путают) или когда нет контакта или КЗ по шинам в плате.
Винда не влияет, на всякий случай не подключать через USB хаб.
Никаких хитростей при прошивке STM32 нет!
RadioRamzes2
У меня сам коннект не происходит.
Добавлено after 59 minutes:
Программатор собран на ARM32
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
На его плате отсутствуют R2 и R21.
Добавлено after 8 hours 40 minutes 45 seconds:
Может есть смысл попробовать его прошить UART-ом?
Nikishka70
Nimnul, не могли бы вы помочь
с кодами активации на Combo
ID1 : BA7F
ID2 : 7189
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="Nikishka70",url="/forum/viewtopic.php?p=4136753#p4136753"]Подскажите коды на Combo T12
ID1 : BA7F
ID2 : 7189
Спасибо[/uquote]
Привет.
RG1: F6BF
RG2: 355B
VadimP
Сообщение VadimP »
Добрый день!
Может кто подскажет. Сломал мозг уже, но ничего не нашел по сути проблемы. Есть две одинаковые платы контроллеров версии 2.1S, зеленые, прошиваю одинаковой прошивкой 2.12 и получаю в одном 21 пункт меню с часами, во втором 18 пунктов меню без часов. Кварцы и батарейки стоят в обоих контроллерах. Разница - на одном стоит STM32F101CBT6 (тут 18 пунктов меню), на втором STM32F103C8T6 (тут 21 пункт меню). Почему так получается из-за разницы контроллеров? По даташиту смотрю STM32F101CBT6 имеет флеш 128кб, а STM32F103C8T6 имеет флешь 64кб. Вроде памяти больше, а пунктов меню меньше. На гитхабе написано, что их прошивки работают на всех контроллерах от 101 до 103.
Polf
Сообщение Polf »
VadimP писал(а): получаю в одном 21 пункт меню с часами, во втором 18 пунктов меню без часов
У меня такое было, мозг не сломал :facepalm: , но забавно было - промыл плату и всё стало ОК.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890
Nikishka70
Nimnul, Не подходят . куда копать ? Флеш память ?
