Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
SergK
Сообщение SergK »
Очень приятный в работе индикатор, но маленький размер индикаторов... Сделал часы на NodeMCU и четырех светодиодных индикаторах в полтора дюйма, красные, суперяркие и при 5 вольтах питания нормально светятся, несмотря на два последовательно соединенных диода в каждом сегменте.
Решил пойти дальше, сделать индикаторы на основе светодиодной ленты, просто тупо выклеить из кусочков нужные циферки и подключить все к TM1637 микросхеме, тем более что китайские модули продаются дешевле чем 4-х разрядные индикаторы отдельно! Опыт выпаивания есть, выпаял, и тут произошел затык, как подключить к 12 вольтам? Может я плохо искал, но готовой схемы в поиске картинок яндекса не нашел. Попробовал сам сварганить схему, соединил куски типа индикатор с общим анодом, добавил ключи транзисторные из 2222 транзисторов на сегменты и разряды. Но что-то видимо я основательно подзабыл основы, но ничего не работает :(
(216.56 КБ) 308 скачиваний
(75.06 КБ) 277 скачиваний
Место вакантное...
1en2
Re: Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
Сообщение 1en2 »
del
Последний раз редактировалось 1en2 Чт дек 09, 2021 22:38:26, всего редактировалось 1 раз.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Как бы делал подобный проект , но только на RGB ленте, и непосредственно с МК, но какая разница ? Убрал всё лишнее , красный считайте белым и единственным . Схема работает 3 года.
(57.3 КБ) 553 скачивания
SergK
Сообщение SergK »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4138246#p4138246"][/url]
ток сегмента не указали, думайте сами....))[/uquote]
Ну ток сегмента там плевый, лента дешманская, 10-11 ма на сегмент, а на 5 метров всего 2 ватта или даже меньше получалось, что вы хотите от летны за 50 грн /5м ?! ;)
Для освещения нифига не подходит или надо через каждые 20-30см подавать питание, а вот для таких поделок...
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
А вообще в принципе, я курил даташиты на микросхему, но никакой информации о том что у нее внутри не нашел, может там как в микроконтроллерах выходы с открытым коллектором и достаточно всего одного транзистора на разряд? Токи то плевые, нужно только более высокое напряжение.
Место вакантное...
1en2
Сообщение 1en2 »
del
Последний раз редактировалось 1en2 Чт дек 09, 2021 22:48:02, всего редактировалось 1 раз.
SergK
Сообщение SergK »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4138396#p4138396"]перевод с китайского
Выход SG1 ~ SG8 (сегмент) 2-9 сегментный выход (также используется как сканирование клавиш), выход N-образной трубки с открытым стоком [/uquote]
Тогда может можно включить по такой же схеме как для мк?
Последний раз редактировалось SergK Чт дек 09, 2021 22:30:23, всего редактировалось 1 раз.
Место вакантное...
1en2
Сообщение 1en2 »
я не знаю, откуда у вас возьмутся 12 В на ленту.....а делать можете как хотите, конечно....)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Можно вместо кучи транзисторов взять TD62783 для управления анодами, у нее выходы до 50В, 500мА на канал. А сегментные так оставить, или подключить через пнп повторители.
Alex_641
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4138409#p4138409"]я не знаю, откуда у вас возьмутся 12 В на ленту.....а делать можете как хотите, конечно....)))[/uquote]
Ему Ты нарисовал отдельные схемы, ему я нарисовал общую схему с пояснениями , я тоже не понимаю что он хочет ... ТС мы пытаемся помочь, а ты посылаешь нас на куй ... Как так ?
SergK
Сообщение SergK »
Чего тут понимать-то? По моему я предельно ясно написал что хочу подключить индикаторы собранные из светодиодной ленты к микросхеме TM1637
Получается если собрать такую схему все будет работать?
Место вакантное...
Alex_641
НЕ БУДЕТ.
1en2
Сообщение 1en2 »
у автора схемы спрашивай....)))...
Alex_641
Ты сожгёшь выводы микроконтроллера напряжением 12 вольт , которое пройдёт через транзисторы и светодиоды и резисторы которые идут с МК.
Martin76
Не совсем так, через переход б-э и обратный паразитный диод ключа в микросхеме будет течь ток в линию 5В, если ток будет ограничен, то просто всегда транзисторы будут открыты, если не ограничен, то кто то сгорит, возможно всё.
Alex_641
Как вариант, каждый резистор между МК и сегментом разделить на два поровну, и из середины поставить стабилитрон на 5,1 вольт.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Нет фигню написал, беру свои слова обратно....
1en2
Сообщение 1en2 »
Alex_641 писал(а):фигню написал
да, ладно, тема всё равно про это, про фигню....)))))
Alex_641
Ну вот тебе полная схема, просто не задействуй (как у меня лишние детали) просто сделай одни катоды на белый свет , что не понятно ? Спрашивай .
(98.46 КБ) 528 скачиваний
SergK
Сообщение SergK »
Да все понятно, спасибо.
Схема дело хорошее, но и разобраться надо. Вот счас читаю про эти самые "N-channel open drain output" с чем его кушать надо, и чем это отличается от ног микроконтроллеров
Место вакантное...
1en2
Сообщение 1en2 »
SergK писал(а):N-channel open drain output
на самой микросхеме прозвони есть ли диод с этих ног на +5....
Alex_641
А вообще смотри как красиво сделать !
(154.69 КБ) 562 скачивания
(123.77 КБ) 477 скачиваний
