Как проверить полевой транзистор?
Света
Сообщение Света »
Мягкие лапки писал(а):Света я никогда не встречал такова диода и не чего о нем не знаю!
Вот поэтому p-n переход - это не диод. Диодов много разных бывает. А вот в полупроводниковом диоде используется p-n переход - так будет вернее.
А вот что такое p-n переход, вы так и не знаете. И, поэтому, не понимаете, как он работает в полевом транзисторе.
Мягкие лапки
Сообщение Мягкие лапки »
Borodach писал(а):
Сами то понимаете, что пишите...? :)
Понимаю конечно, +5 вольт это максимально возможный приложенный потенциал по даташиту к тем транзисторам с которыми я во сновном работаю (BC817 , BC825). В реале, на практике он меньше 1-1,5 вольта
Имел ввиду транзистор n-p-n
Мягкие лапки
Знаю я что такое p-n переход просто не всегда корректно могу обьяснить. Уважаемая Света если вы уже всунули детальку для примера будьте так добры обьясните что это за фрукт, с чем его едят и где применяют?
Последний раз редактировалось Мягкие лапки Ср мар 10, 2010 12:50:03, всего редактировалось 3 раза.
Borodach
Сообщение Borodach »
Я не об этом.
Напряжение всегда "прикладывается", но не "течёт".
Слово "ток" есть синоним слова "поток" (воды например). :)
Мягкие лапки
Borodach писал(а):
Я не об этом.
Понял. Я не профессиональный электронщик - я только учусь... :)))
Света
Сообщение Света »
Мягкие лапки писал(а):...обьясните что это за фрукт...
Это электровакуумный диод. До сих пор используется, например, звуковики, при построении своих ламповых усилков, используют их для выпрямления переменного напряжения.
Мягкие лапки
В общем, я тут логически помыслил и понял, что я заблуждался относительно полевых транзисторов. n- канальные управляются отрицательным потенциалом на затвор. p- канальные управляются положительным потенциалом на затвор. А вот в ключевом режиме они проводят ток обоих полярностей + и -. Пните меня, где я ошибаюсь? :oops:
VanzAAA
Сообщение VanzAAA »
кажется тебя запинали.
ну и я пну чуть чуть. можно?
опять-же смотря какой полевик.
N-канальные с индуцированым каналом управляются положительным напряжением на затворе относительно истока.
этим они открываются
N-канальные со встроеным... чтототам.. смотреть пост номер 2 этой темы - тоже управляются, а вот знак потенциала - отрицательный. потомучто данный транзистор открыт в исходном состоянии.
P-канальные это оборотни ! ))) :)))
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
LAI
Re: Как проверить полевой транзистор?
Сообщение LAI »
Здравствуйте !!вопрос к тем кто юзал IRL2505 и IRF3205.Какие значения должен показывать цифровой м/м при прозвонке данных мосфетов????????вопрос собсна возник после прозвонки ирл2505:черный щуп на сток,красный на исток показания 522,меняю местами-обрыв,потом черный на исток,красный на затвор и обратно на сток кажет 1183,меняю местами кажет 267,второй транз-аналогично,запаиваю в ПН ,он запустился,но при нагрузке напряга сильно просаживается,До этого работала другая пара ирл2505,так они звонились по нулям сток-исток и всё норм работало.Вообщем вопрос как должен звониться этот ирл2505,неушто левак мне впарили?????????IRF 3205:черный щуп на сток,красный на исток кажет 127,меняю местами-обрыв,потом черный на исток,красный на затвор и обратно на сток кажет обрыв !!!,меняю местами опять 127,второй транз-аналогично,запаиваю в ПН - хрен ,пн молчит ,на затворах импульсы 10 в. амплитудой,на стоках- тишина в виде постоянки 12В.Как должен звониться ирф 3205?????????Оба транзюка новые,куплены в магазине р/дет.
DX168B
Сообщение DX168B »
Так никто и не объяснил, что такое матрица... тьфу.. как работает полевик. :)))
Собственно тразюк:
Нагрузка пропускается через электроды стока и истока. То есть ток проходит от стока через p-область к истоку. (может и наоборот, не помню, давно полевики не юзал)
Если к затвору не приложено напряжение, то ток протекает свободно. Как в радиолампе.
Если к n-области приложить напряжение, то область p-n перехода расширяется пропорционально величине приложенного на затвор напряжения, тем самым преграждая путь протекающему через область p току. Самая узкая область в р-области называется каналом. В полевиках мы не открываем транзистор, как в биполярниках, а наоборот закрываем. И не током, а напряжением. Транзистор, нарисованный на рисунке, является р-канальным и закрывается положительным напряжением, приложенным к затвору, то есть закрывать надо обратным напряжением. Этим объясняется его высокая чувствительность к низким напряжениям, так как входное сопротивление затвора очень велико.
(2.9 КБ) 6548 скачиваний
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
LAI
Сообщение LAI »
ну что ,на мои вопросы так никто и не ответит??????????
LAI
Сообщение LAI »
клёвый форум пасибки за развёрнутые ответы!!!!!!!!!!!!!
Соник
Сообщение Соник »
LAI в гугле ищется статья "как проверить полевой транзистор мультиметром", там всё подробно описано и даже с картинками :)
Нашёл за тебя: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Нет слов...
-=MaX=-
Сообщение -=MaX=- »
Вопрос немного не в тему, но всё таки.
Досталась на халяву веб-камера, бюджетная(нет ни одного светодиода, не понятно даже когда она снимает), но как показало вскрытие, чип стоит довольно не плохой и на самой платке есть разводка дла 6 светодиодов подсветки, светодиода-индикатора и какой-то кнопки, всё подписано китайскими кракозябликами :shock:
За схему не убивать, рисовать не умею.
Синим отмечены элементы которых нет. Предполагаю убрать резистор(зачеркнут).
Как видно схема работает без чипа, если камера включена в USB то всё светится, зачем тогда китайцы ставили транзисторы??
При помощи мультиметра, методом научного тыка, вычислил несколько ножек чипа к которым можно подключится, но учитывая что истинное их назначение неизвестно, нагружать их не хочется(в Datasheet-е чипа указано только 12 ножек, а реально их 48).
К то муже нужно чтоб светодиоды загорались при 0,1-0В на ножке чипа.
А теперь сам вопрос: какой полевик посоветуете???
Желательно чтоб было сдесь
-=MaX=-
Сообщение -=MaX=- »
Индикатор работы собрал на красно-зеленом светодиоде
Красный светится всё время, но тускло, когда камера "Готова" - ярко светится зелёный в результе получается желтое свечение.
Когда камера начинает снимать - зелёный гаснет, а красный начинает светить чуть ярче.
Осталось разобраться как сделать подсветку на инфракрасных светодиодах, тут BS170 не прокатит или надо инвертировать сигнал.
SERJ
Сообщение SERJ »
А при чем тут тема о проверке полевых транзисторов?
Хотя бы в этой теме пиши.
viewtopic.php?f=21&t=3569&p=28573#p28573
Sergey78
Сообщение Sergey78 »
Подниму я тему. Ребят можно цифровым тестером проверить двухзатворный (BF998) транзистор ? Или для этого прибор городить надо ?
Zanzib
Re:
Сообщение Zanzib »
Света писал(а):Видимо Вам следует начать с самых азов, для начала понять, что такое p-n-переход и как он работает.
Я знаю что такое p-n перход- это диод, оснавная его задача выпрямить переменное напряжение, то есть в одну сторону пропускает напряжение в друю нет. Ну и постоянку пропускает тоже в одну сторону.
Света права, ничего вы не знаете. Я думаю, даже на этом форуме найдется немного, кто понимает до конца, что такое переход и как он работает. По этому вопросу написаны серёзные книги, а вы пишете про "пропускание напряжения". С такими понятиями вам ни за что не понять принцип работы униполярного транзистора, не уяснить, что такое сужение канала вплоть до его полного перекрытия.
Напряжение идет от положительного источника к отрицательному от анода к катоду. :))
Прикольно.. ток течет, напряжение идет, ага...
:hunger:
Zanzib
Сообщение Zanzib »
DX168B писал(а):Нагрузка пропускается через электроды стока и истока. То есть ток проходит от стока через p-область к истоку. (может и наоборот, не помню, давно полевики не юзал)
Тут одна половина половина неправды, другая половина бреда, простите уж за откровенность. Одна фраза, что нагрузка пропускается через электроды, а ток проходит от стока к истоку дорогого стоит.
:kill:
Вернуться в «Теория»
