Программатор для PIC 16F628A
Рустамчик
Сообщение Рустамчик »
Всем привет. Я хотел бы собрать простой программатор для PIC 16F628A, но все ще не могу найти нормальную схему программатора... почти у всех какие то косяки... :cry: Может кто нибудь собирал простой программатор для PIC 16F628A?! За ранее спасибо!
hex32
Сообщение hex32 »
вот схема, транзюки можно заменить на 315 и 361, в зависимости от проводимости, работает 100% сам пользуюсь щас
(7.85 КБ) 7243 скачивания
Рустамчик
Спасибо. а есть более подробная схема? со всеми печатками? и.т.д ато я плохо схемы читаю...
elektron71
Сообщение elektron71 »
http://www.pcports.ru/articles/pic4.php
Вот мною используется. Для 628 использую icprog 105 c-a. Там надо галочку поставить чтоб шил. уже на помню где. Поищи в инете.
ooogo
Сообщение ooogo »
я использую из журнал Радио №2 за 2004 год, стр 51,52 , простой программатор.
еще вот есть http://cxem.net/mc/mc23.php
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569
Рустамчик
Всем большое спасибо!
а список деталей где можно найти на этот программатор http://www.pcports.ru/articles/pic4.php ?
Рустамчик
а как называется деталь для входа внешнего питания? где "Х2" http://www.pcports.ru/articles/pic4.php
Рустамчик
а покупать надо гнездо? или вилку? X DB 9 (X1)
ooogo
Сообщение ooogo »
Рустамчик писал(а):Всем большое спасибо!
сам не сможешь выписать на бумажку?
кружочком обведи на рисунке, что конкретно интересует... может все таки, по просче схемку выберешь? Com порт на компьютере есть?
тебе нужно сделать кабель удленнитель ком порта , мама-папапа, соответственно в плату надо впаивать маму. А вообще можешь просто к плате припоять кусок витой пары, а с другой стороны маму, чтоб в комп вставлять. Провод длинной не более 1,5 м, для стабильной работы.
Рустамчик
С деталями уже разобрался... только не знаю как вот этот деталь называется... я обозначел на картинке... Com порт думаю есть... моему компьютеру уже где то 6 лет примерно, там сзади много входов разных каких то (думаю там должен быть и ком порт)...
(12.99 КБ) 1755 скачиваний
(53.16 КБ) 1739 скачиваний
Рустамчик
Я посмотрел сзади системника... 2 com порта у меня!
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Kaban
Сообщение Kaban »
Эта деталь называется гнездом для штекера питания. Особо надо внимательно смотреть на полюсовку проводов штекера, чтобы не перепутать . У меня питание идёт от блока питания на 18 вольт.
Программатор 100% рабочий , проверял на четырёх машинах. Пашет даже на древнем Pentium1 . Шью PIC 16 F 628,628a, 84а без проблемм.
Печатка находится на сайте , открываешь Word, копируешь картинку, масштаб не уменьшаешь и не увелчиваешь(как есть) и распечатываешь.
elektron71
Блин, ну а извилиной пошевелить... ? Там на сайте все написано, указано и разжевано. Разъем питания любой можно прикошачить какой есть дома или можно снять откуда. Уж в 2-х контактах не запутаешься. COM порт не перепутай "маму" и "папу". На компьютерных мамках папы стоят, а тебе нужна мама.
Рустамчик
Купил почти все детали, только не смог найти "КС147А" и хочу вместо него купить "BZX55"(на сколько вольт их покупать надо???).
Рустамчик
А как припаять гнездо для штекера? Там три ножки, а на распечатке есть место только для двух ножек... :shock: куда тртью ножки припаивать?
ooogo
Сообщение ooogo »
Рустамчик писал(а):Купил почти все детали, только не смог найти "КС147А" и хочу вместо него купить "BZX55"(на сколько вольт их покупать надо???).
учись пользоваться справочником, у стабилитрона надо смотреть напряжение и ток.
А как припаять гнездо для штекера? Там три ножки, а на распечатке есть место только для двух ножек... куда тртью ножки припаивать?
вставь штекер БП в гнездо, затем БП включи в сеть и померь напряжение на ножках, на каких есть те и нужны, а третью можешь в воздухе оставить или откусить, а вообще это группа контактов, при вставленном штекере она разомкнута.
Рустамчик
Спасибо всем =))
elektron71
еще проще прозвонкой. и включать никуда не надо.
Рустамчик
Re: Программатор для PIC 16F628A
А блок питания сами делали? или покупали? блок питание на 18 вольт нужен?
Закрыто
