Опознание радиоэлементов
AlexS4
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
а что за кварц? что в цилиндре, генератор?
мож оснастка для температурных и вибро испытаний кварцев?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А почему вдруг кварц? Обычно кварцы герметичные, а этот - как решето. Скорее всего датчик какого-то газа.
mickbell
Сообщение mickbell »
Например, в зависимости от какого-то параметра меняется резонансная частота кварца. А дальше - генератор и частотомер. Вопрос в том, от какого именно. Ну или не кварц, а просто корпус похожий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Телекот
Сообщение Телекот »
mickbell писал(а):Например, в зависимости от какого-то параметра меняется резонансная частота кварца.
Она конечно меняется от загрязнения, от растворения напыления, но эти изменения необратимы.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
по таким фоткам конечно утверждать ненадежно, но мне показалось что на обычный кварц надета пластинка перфорированная, типа теплообменника/держателя
Телекот
Сообщение Телекот »
Кто вам сказал что это кварц?
Andrey_Ak
Сообщение Andrey_Ak »
Подскажите, что за транзисторы, по данной маркировке ничего не смог найти...
КТ814 или КТ816 суда по проводимости, или может другие какие-то?
Маркировка: ГV3
Маркировка: БU5
КТ815 или КТ817 суда по проводимости, или может другие какие-то?
Обычно серии 814/815/816/817 маркируются или явно, или стоит первая цифра 4, 5, 6, или 7 обозначающая тип.
И еще вот эти опознать, слева вроде это ГТ310.
А вот справа что за транзисторы?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
vem566
Сообщение vem566 »
На первом фото КТ626В, на втором и третьем соответственно КТ817Г и КТ815Б.
Andrey_Ak
Спасибо, по КТ626 принял...
Получается КТ817Г имеет маркировку ГV3,
а КТ815Б имеет маркировку БU5 ?
А можно пожалуйста справочный листок или табличку,
в которой описана данная редкая маркировка?
А то нигде нет такой расшифровки без цифр в начале...
ГV3 - Буква Г понятно, V3 - март 87 г.
БU5 - Буква Б понятно, U5 - май 86 г.
А вот именно 815 или 817, а точнее цифр 5 и 7 то нет на транзисторах,
как отличить какой из них какой?
Сверху на обоих белой краской закрашен торец...
vem566
Сообщение vem566 »
Про 815 и 817 напутал. Это оба 815-е. Цветная полоса на торце.
Запрос "кт815 цветная маркировка" в яндексе гуглица свободно.
Andrey_Ak
Да не гуглиться, в том-то и дело...
Ну вот например таблица:
Но там помимо цвета на торце сверху, еще и стоит цифра 5,
что явно указывает на 815... А у меня нету цифр..
Или в этой таблице имеется ввиду или краска на торце или цифра ?
vem566
Сообщение vem566 »
Гуглица.
http://mikroshema-k.ru/kt815.html
Выдержка из описания:
Кроме того существует цветовая маркировка КТ815. Торец транзистора (сверху) окрашен в серый или сиренево - фиолетовый цвет обозначающий принадлежность к серии 815. Группа в этом случае никак не обозначаются.
Andrey_Ak
Понял, спасибо за разъяснение... Не находил данную страничку...
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
Теперь надо понять что за транзисторы похожие на ГТ310, но с диодом...
vem566
Сообщение vem566 »
Да. С диодом какие то непонятки. Корпус и цоколевка гт109, но проводимость другая. Справочники молчат.
Попадалось нечто подобное лет 40 назад. Вроде как термодатчики, или что то токовое. Не помню уже.
А тестер может термодатчик на основе транзистора определить как обычный.
Тестер их все так определяет?
Andrey_Ak
Похоже китацкий транзистор тестер нормально не понимает германиевые транзисторы,
надо будет на других двух версиях прибора проверить...
Вот как-бы ГТ310 в обычном, стандартном корпусе:
Тут P-N-P показывает..
А тут уже N-P-N показывает..
А тут вообще полевик показывает..
А вот как-бы ГТ109 ??:
Тоже разные проводимости показывает, и еще диод пририсовал...
vem566
Сообщение vem566 »
У ГТ109 диода нет.
А если поставить, измерить, нагреть корпус (пальцами, паяльником) не вынимая из панельки, и опять измерить?
Andrey_Ak
От нагрева пальцем не изменяется...
Потом попробую еще другими версиями транзистор-тестера измерить..
Добавлено after 1 hour 36 minutes 49 seconds:
И еще хотел узнать следующие:
На транзистор-тестере показывает P-N-P
По данным в сети, символ полукруга это КТ502,
но там символ расположен сверху и слева, буква справа и сверху,
внизу слева латинская буква (год), внизу справа цифра (месяц)
А у меня расположение другое и латинской буквы совсем нет..
На транзистор-тестере показывает N-P-N
В сети не нашел расшифровки маркировки только с цифрами...
На транзистор-тестере показывает P-N-P и еще диод.
По данным в сети, символ треугольника вверх это КТ339, (КТ339 должен быть N-P-N)
внизу слева латинская буква (год), внизу справа цифра (месяц).
vem566
Сообщение vem566 »
Есть буквенная, есть символьная, есть цветовая и есть смешанная маркировка цветом и буквами.
Их и искать. У корпуса КТ26 еще цвет на корпусе. Точка сверху, может сбоку, может весь верх покрашен.
В общем когда СССР заканчивался, начался бардак и в этом.
Andrey_Ak
Да в том-то и дело что бардак... Сложно определить истину..
В последних трех образцах, первые два никаких цветов нет,
ни точками ни верх не окрашен... А на третьем образце верх
окрашен непонятным цветом, толи синий, толи фиолетовый, толи голубой...
vem566
Сообщение vem566 »
Ну 502 от 503 отличаются проводимостью, а от 339 током. Можно попробовать спалить один, повышая ток коллектора. Ну и обратимым пробоем предельное напряжение. Стоит ли только? Новые копейки стоят. А эти использовать далеко от предельных режимов, только по проводимости. У меня тоже кучка таких есть. Ставлю в ключи на низковольтные, до 24 вольт, реле до 100мА.
Вернуться в «Практика»
