Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
TrumPIC
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4141216#p4141216"]Для этого:
1. Снимаем R25 и на 44 ногу подаём +3В (активация внутреннего загрузчика).
7. Возвращаем землю на ногу 44 (BOOT0).[/uquote]
Вопрос глупый по поводу прошивки: в uRLC ведь похожий процессор стоит, но там при прошивке через
USB ничего отпаивать/припаивать (разламывая склеенный корпус :cry: ) не надо.
От бобра добра не ищут!©
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
TrumPIC, в с схеме uRLC из статьи, нога BOOT вообще в воздухе висит, поэтому ничего сказать не могу. А в nRLC эта нога заведена через полевик на качельку. Там этой качелькой и определяется, стартует мк по вектору прошивки или по вектору загрузчика. Можно было бы сделать подобное и тут, я даже на разъём выводы USB вывел, но место на пп мало, да и лишними дорожками резать нижний земляной полигон не хотел.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
У вас сделан Свой,узнаваемый, отличный от многих подобных устройств, Прибор. Не нужно ничего переделывать, все удобно и функционально. Удобство функции программирования через usb сомнительно. Нужно конвертировать прошивку и делать ряд других лишних телодвижений. Это подтвержено и в культовом всеволновом радиоприемнике Малахит, где есть функция программирования через usb, но многие, включая соавтора устройства, прекрасно пользуются прошивкой посредством ST Link и считают это удобным.
Я , вообще, сижу на 07 версии и считаю её вполне надежной и точной.
pva2
Сообщение pva2 »
На мой взгляд возможность программирования ST Link-ом через USB. как в uRLC
земетно упростит перепрошивку RLC-71.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Не нужно отвинчивать винты припаиваться к разъему.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Я вообще не фанат постоянных перепрошивок,
хватает базовой 07.
Автора напрягли. Он, конечно, откликается на просьбы, но количество просьб зашкаливает.
valikow
Сообщение valikow »
Может кто сталкивался.Получил китайский stmССТ6- стлинком с запаянной перемычкой бут не видится ,а если бут подтянуть к 3в шьется .Что может быть?
Шариков
Сообщение Шариков »
[uquote="valikow",url="/forum/viewtopic.php?p=4141569#p4141569"]Может кто сталкивался.Получил китайский stmССТ6- стлинком с запаянной перемычкой бут не видится ,а если бут подтянуть к 3в шьется .Что может быть?[/uquote]
Так оно и должно быть.
— Позвольте, а что вы будетее делать с трупами кошек?
— На польты пойдут!
dantist3
Сообщение dantist3 »
Новый МК STлинком должен прошиваться независимо от буут. Но возможно Ваши МК б/у с какой то прошивкой и ножки для STлинка там задействованы под другие функции.. И поэтому пока через буут не перевел в режим прошивания не шьтся.
кт315b
Сообщение кт315b »
Ребята, кто собрал тестер, с IRLML2502 проблем не было? Пока затвор к земле через 1к не подтянул, не работает. Попробовал без драйверов напрямую тоже не хочет работать. Что за транзюки китайцы подложили, одним им известно.
alexvn
Сообщение alexvn »
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=4141710#p4141710"]
Я включал без драйверов и без резисторов на землю. Работает, правда трансформатор мотал на большем сердечниике.
кт315b
Сообщение кт315b »
спасибо! а маркировку не посмотрите. На китайском у меня написано GKEBM, сегодня купил в платане, написано G7L8S.
alexvn
Сообщение alexvn »
У меня тоже G7. По маркировке правильно.
кт315b
Сообщение кт315b »
Удалось запустить тестер без драйверов только на второй прошивке. Первая прошивка очень требовательна к источнику питания. Источник питания у меня с защитой, и она не давала запустится. С драйверами запускалась.
valikow
Сообщение valikow »
Обнаружил такое явление ,при касании земли генератора осциллографа землей щупа в режиме измерения герц
Rcl виснет.Включаю повторно меряет нормально .Частоту показывает 1000.0055гц
mial
Сообщение mial »
У меня тоже подвисает в режиме частотомера. Считает, считает, потом бац - завис. Питание выключаешь, включаешь, работает. И ещё такой момент. Режим RCL, измеряет все довольно точно, резисторы, индуктивность, керамика, вопросов нет. Но электролиты ёмкость немного занижает. Сравнивал с RLC2 на одинаковых частотах.
Andrey_B
Виснет не прибор, а дисплей. Это можно устранить правильным соединением верхнего слоя меди на верхней плате. Он должен соединятся одной связью с точкой на нижней плате, где припаяна оплётка кабеля. У меня она идёт прямо через ближайшую (и единственную) латунную стойку.
Добавлено after 11 minutes 50 seconds:
pva2, да, можно было бы завести ноги SWD параллельно D+D-, чтоб через переходник шить девайс, но тогда нужно было либо полностью освободить ноги SWD от других функций (а в RLC-71 одна нога задействована), либо как-то ногу ресета тоже наружу выводить. Изначально проект не любительский был, если и была бы возможность смены прошивки, то только через самописный загрузчик.
ATON
Сообщение ATON »
у microUSB пять ног. как раз swc, swd, rst и питание.
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, с новой прошивкой все отлично! Осталось добить только Upp.. Почему то оно опять выросло.. При измерении постоянного напряжения, создается впечатление, что идут пульсации..
И это немного напрягает. У Вас сейчас какое значение показывает?
Andrey_B
Ocela, на приборе без доработки 3-5 единиц, на приборе с доработкой 6-8.
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, интересно.. почему так? Шума на входе АЦП нет, а итог отличается. У меня как и у коллеги sabonis79, около 0.24В
Отличия МК? МК брали у одного продавца.
