Добавить в схему управление током нагрузки
участник
Re: Добавить в схему управление током нагрузки
Сообщение участник »
Пришли резисторы. Посмотрите какие симпатичные и совсем небольшие. Мощность каждого 3 Вт. Немецкие аналоги гораздо лучше, есть и 1 Ом, но штучно их не купить. Жду оставшиеся компоненты и думаю как сделать плату без принтера и химии.
Управление и вольтдобавку пришлось вынести с силовой обмотки.
Последний раз редактировалось участник Пн сен 06, 2021 19:21:14, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4084810#p4084810"]Аппарат будет жить, защита в первую очередь. В общем, пришла проблема откуда не ожидалось. По результату натурного испытания, при нагрузке 7.5 Ом на выходе фильтра после трансформатора, напряжение на выходе фильтра падает с 35 В на холостом ходу до 23.4 В при токе 3.5 А. Соответственно, никакой стабилизации 30 В и 3 А не получается.[/uquote] ваши выводы в корне не верны не надо тести транс меря напрук на банках ! нагрузите транс линейным баластом на нужный ток ,=резисторы реостат лампы накалу и смотрите просадку -получете ответ попутно мерте температуру ТРАНа тепловизором если просадка условно допу4сьтима и Т не превысить пределного для вашего ккласа изо нахрева обмоток -то можно принять.... а просадка на банке зависит от ее емкости нетрудно пощитать ято для 3а ее емколсть должна превышать 15 тыс uF а точне в районе 18300...ближайщий номинал 22000
при меншем номинале сетевой банки и частоте сети 50гц советую раз и навсегда забыть про 3+а...
участник
Уже измерено, просадка 10% действующего значения без конденсатора при 3 А. Страшновато 22 тысячи мкФ ставить.
musor
Сообщение musor »
ежли нужно таки полное исползование трана таки нужно ставить жирную банку или баян из мелких...
если устроит 15-16в выхода при токе 3а можно ограничится 10000мк
алтернатива давно извесна переход на ИИП.... собствено уменшение габаритоф и веса стало причиной этого изначално а сейчас +цена меди играет важную роль
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4087435#p4087435"]Пришли резисторы.[/uquote] У меня сразу пожелание: после установки в схему сразу отпишите, будет ли некоторая дискретность установки значений из-за проволочной конструкции?
участник писал(а):как сделать плату без принтера и химии.
А что Вас смущает? Принтер заменяется на лазерный копировальный аппарат (в просторечии - ксерокс), которые есть везде, и на котором переснимается на максимальной насыщенности (черноте) рисунок платы, нарисованный чёрным фломастером. И утюжится обычным порядком. А по травлению: хлорное железо не везде водится, но медный купорос, кажись, никогда дефицитом не был. Только время раз в 5 увеличится. Ну да это по раннему личному опыту. Вам, конечно, виднее.
musor
Сообщение musor »
без принтера я делал в 80х черным битумным лакам рисуя на фоолге стекляными ресфедерами...
можно ПОпробовать и некоторые стойкие к кислотам и солям железа виды туши..
без химии это толка резать резаком зазоры между дородками или фрезить их дремелем...
но не думаю что это проше....
а ксерокс настоящий найти щас сложне чем мултик(все в 1) или лазерпринт
травить лучще всего всеже в водном растворе в хлориде железа 3(FeCl3+10 H2O)
участник
Есть вариант с макетной платой. Но это неудобно для повторения.
участник
Пришло время сборки. Все элементы в наличии. Трансформатор со средней точкой, по совету участника форума, перепаял, спараллелил симметричные плечи. Силовой транзистор пришел FQA90N15(1000 рублей). На днях приходит изолирующая прокладка из нитрида алюминия для него. Потом - сборка.
1en2
Сообщение 1en2 »
если прокладка задерживает сборку, то видно необузданное желание творить.....)))))))
за схему промолчу, не хочется возвращаться к 1й стр.....)))))
участник
Прокладка вторична(хотя, штучно, AlN тоже проблема оказалась). Транзистор сложно оказалось приобрести. По схеме понимаю претензии, но хочу именно такую. Тепловое влияние попробую конструктивно уменьшить.
1en2
Сообщение 1en2 »
подумайте. как будут работать ваши С7, С5, когда R16=0.....и когда на выключенный блок прийдёт с аккума....
участник
На конденсаторах окажется подано напряжение противоположной полярности?
1en2
Сообщение 1en2 »
Конденсаторы ставят не полярность поддерживать, поэтому довольно неудачное предположение.....((((((((
заодно и внутрь 431й загляните, там же не изолированный затвор на 1й ноге.......
1en2 писал(а):не хочется возвращаться к 1й стр.....)))))
Телекот
Сообщение Телекот »
Если в наглую подать на управляющий вывод ТЛки постороннее напряжение более чем 2,5в то микросхема покинет наш бренный мир. Если планируете использовать как зарядку то ток нужно ограничить резистором, но лучше взять другую схему.
1en2
Сообщение 1en2 »
другую схему можно брать бесконечно....)))))))))))...и всё равно никакая не будет идеальной...)))
может, правда, схема не предназначена для аккума и тогда часть вопросов отпадает....кто знает, что у ТС в планах....
участник
Len2 молодец, что заметил недочет, ведь электричество могут отключить во время зарядки АКБ. Нужно рядом с переменным резистором R16 установить постоянный на 1,3 кОм, тогда при напряжении АКБ 14 вольт ток через управляющий вывод TL431 не превысит 9 мА, при 10 мА максимальном по документации. А понизить(сместить к 0) выходное напряжение блока можно всегда легко установкой 2-х диодов вокруг нагрузки.
1en2
Сообщение 1en2 »
плохо. что вы с 29 июля этого не заметили......)
участник
len2, я вам очень благодарен за помощь(обозначение) критической точки, а что я, туту вон какие зубры ходют, и никто, кроме вас, не заметил. Ваще сообщение, и сообщение Мусор(о защите ключом), производит на меня большое впечатление, - как это хорошо, когда есть такие люди - с быстрым интеллектоми опытом и знаниями. Конечно, Телекот - хороший человек, помогает начинающим не в аспектах как вы, а в целом, спасибо ему :) И, хорошего нового года, ребята, нам всем :) Радиокот это супер...
Телекот
Сообщение Телекот »
Жаль только не слушают.
С наступающим годом!
участник
Спасибо, Телекот, как ранее писал, по блоку отпишусь, для интересующихся, хорошего Нового Года!.
Вернуться в «Практика»
