БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Martin76
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):при КЗ этот конденсатор закорочен, через него ничего не может идти.
Может человек путает кз и режим ограничения тока и в этом режиме возникают например сильные пульсации на выходе?
43ZMEY
Сообщение 43ZMEY »
и еще один вопрос знатокам о логике работы этого блока. по моему пониманию при кз. напряжение и ток должны упасть в ноль или я заблуждаюсь еще раз про камни я просто больше копирую с поверхностным пониманием работы прибора а тут как то не пошло спасибо за понимание начинающих
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
не кз это кз а ограничение тока работает четко я бы выкинул эту схему но принцип ну и ящик уже готов под старину жалко
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
При КЗ ток должен быть застабилизирован на выставленном регулятором уровне, в ноль он падать не должен.
43ZMEY
Сообщение 43ZMEY »
понял спасибо остальное думаю
DimmONN
Сообщение DimmONN »
Уважаемые коллеги. Физически не осилю 179 страниц, поэтому прошу помощи. Прочитал несколько мелких тем по этому киту на разных форумах, но все они растекаются в разных направлениях. Может кто ткнет в список, конкретных переделок платы и замены деталей китайского кит-набора, дабы не начинать новый виток глупых вопросов. Без теоретических изысканий о разгоне и выжимании соков из данной конструкции. Все банально просто и без изысков 0-25в/0-3а.
Спасибо, с наступающими праздниками!
Martin76
DimmONN писал(а):Все банально просто и без изысков 0-25в/0-3а.
У вас трансформатор или импульсный БП подходящий есть для начала? А потом будет уже и банально, и просто. А то ставят транс на 1А и пытаются 3 выжать, либо ставят с выходной переменкой 30В - и почему ОУ горят!?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если без всяких капризов бери схему с 1 поста и собирай.
DimmONN
Сообщение DimmONN »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4147860#p4147860"]
У вас трансформатор или импульсный БП подходящий есть для начала? А потом будет уже и банально, и просто. А то ставят транс на 1А и пытаются 3 выжать, либо ставят с выходной переменкой 30В - и почему ОУ горят!?[/uquote]
Транс от Б5-8, с запараллелеными обмотками ~21в/4а
Кит уже куплен, жду показометр и многооборотные резисторы. Как я понял ОУ из кита 100% менять (на что?), силовой транзистор какой ставить? КТ819 или дарлингтон КТ827?
Телекот
Сообщение Телекот »
ОУ можно и не менять при сниженном питании. Транзисторы 819 в железном корпусе, лучше 2 шт.
DimmONN
Сообщение DimmONN »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4147877#p4147877"]ОУ можно и не менять при сниженном питании. Транзисторы 819 в железном корпусе, лучше 2 шт.[/uquote]
По поводу ИОН, стоит делать на TL431 или стандартная схема на ОУ достатачна? По формирователю отрицательного напряжения есть вопросы- рекомендуют делать стабилизатор на транзисторе?
Телекот
Сообщение Телекот »
DimmONN писал(а):стоит делать на TL431 или стандартная схема на ОУ достатачна?
Для 99% случаев достаточна.
Отрицательное напряжение носит вспомогательные функции и от его качества практически не чего не зависит. Потребление там ничтожно.
Borodach
Сообщение Borodach »
На Паяльнике можно посмотреть разные варианты ...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Телекот
Сообщение Телекот »
Да на разных сайтах кто только и как не извращаются над этой схемой, вариантов сотни. Правда не ясно зачем.
DimmONN
Сообщение DimmONN »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4147916#p4147916"]Да на разных сайтах кто только и как не извращаются над этой схемой, вариантов сотни. Правда не ясно зачем.[/uquote]
Ребята, я все это понимаю. В 90% случаев это модернизации со своими авторскими ПП. Я нашел только одну тему касаемую конкретно китайского кита и китайской ПП. Но автор выжимал запредельные значения из БП с соответствующими, мне не нужными, изменениями. Большинство, кто собирает кит, сталкиваются с проблемами связанными с подделными деталями и косяками топологии ПП. Неужели никто не составил простой чек-лист с рекомендациями, где какие дорожки подрезать и какие детали сразу поменять на заведомо правильные номиналы? Для тех, кому не нужны запредельные характеристики.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали собирай по родной схеме не чего не меняя. При твоих запросах она полностью работоспособна и отвечает вашим требованиям.
Borodach
Однозначно ... :)
DimmONN
Сообщение DimmONN »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4147924#p4147924"]Тебе же сказали собирай по родной схеме не чего не меняя. При твоих запросах она полностью работоспособна и отвечает вашим требованиям.[/uquote]
При условии наличия оригинальных деталей.... :cry:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="DimmONN",url="/forum/viewtopic.php?p=4147920#p4147920"][Ребята, я все это понимаю..[/uquote]
Это получается, вроде как купил машину и сразу давай менять то, что сосед поменял за 10 лет эксплуаптации.
А вот начнешь изначально чего-то усовершенствовать, превнесешь кучу своих багов, а потом будешь разносить форум и мозги участникам, мол насоветовали много- но все не правильно, ничего не работает. Я бы сначала собрал все как есть, проверил на работоспособность, а потом уже совершенствовал. (а можен и не понадобится, ведь большинство патчей под свои личные хотелки, порой только автору и нужны, да и то, непонятно для чего. Типа у меня все должно работать идеально. А сам потом покрасит, и поставит на шкафчик, пыль собирать.)
Я его полностью поддерживаю.
Borodach
[uquote="DimmONN",url="/forum/viewtopic.php?p=4147926#p4147926"]При условии наличия оригинальных деталей.... :cry:[/uquote]
Схема переваривает, практически всё, что залежалось под рукой ... :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
DimmONN писал(а):При условии наличия оригинальных деталей....
Что значит оригинальных? Есть даташиты на все детали. нет оригинала- берешь с параметрами не хуже, и все работает как часы. если, конечно сам не накосячил или не подпалил компоненты при наладке.
Закрыто
