Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
Ser60
Re: Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
Сообщение Ser60 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4148196#p4148196"]Высотой 4" - это в какой системе измерений ?[/uquote]
4 дюйма, вестимо. В этих единицах стандартно измеряется размер многих 7-сегментных индикаторов. А вот и сами часы, про которые выше писал.
(73.77 КБ) 387 скачиваний
musor
Сообщение musor »
M41T81 от STM немного полдучше масовых халявных ds RTC DS1307
но даже протокол у них совместим кроме доп ячек памяти хранения
SergK
Сообщение SergK »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4142018#p4142018"]Кто не даёт поставить такие ?
Изображение[/uquote]
Такие у меня есть на 1,5" индикаторах
Node MCU и ТМ1637 - синхронизация с сервером времени, но вот за пару месяцев эксплуатации второй раз сталкиваюсь с тем, что внезапно часы начинают отставать, первый раз отставали на ровно 10 минут, выключение решило проблему. Сейчас вот жена заметила что на 20 минут отстают :( Пока корректировать не буду, посмотрю как за ночь изменится время.
Честно говоря не понимаю как такое может происходить, и главное в чем причина
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Ну и часики на WM2811 получились. С будильником не заморачивался, все равно не пользуемся. 29 сегментов (один на точку). Программа еле влезла в Arduino mini pro 168. Думаю в основном из-за определения цветов для каждого сегмента и таблицы для смены цвета. Три кнопки - часы, минуты и цвет. DS1307 для счета времени. Кстати оказывается что с кварцем на плате надо быть очень осторожным - капля термоклея между кварцем и платой стала причиной того, что часы стали спешить на минуту в час!!!
В принципе хорошо бы синхронизацию с сервером, но вот та ошибка с отставанием заставила перестраховаться.
Место вакантное...
Борисович
Сообщение Борисович »
И зачем они Ардуины,всё давно придумано:К155ИД9,К155ИД8Изображение Изображение Изображение
SergK
Сообщение SergK »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4150131#p4150131"]И зачем они Ардуины,всё давно придумано:К155ИД9,К155ИД8[/uquote]
Да рад бы, но советскую логику у нас доставать стало проблематично. И если 155 и 555 можно заменить зарубежными аналогами, то часовые микросхемы 176 серии аналогов не имеют :( Я в свое время все варианты перепробовал в часах. Даже ЖКИ 4-х разрядный прикручивал к К176ИЕ3-4, там была возможность несущую задать и все показывалось, жаль что куда-то все подевалось, только в заводских корпусах часы остались, да за годы люминисцентные индикаторы пришлось менять на светодиодные.
Так что приходится переходить на новинки. Спасибо китайским товарищам, что-то уже можно заказать, а то смешно сказать, даже в интернет магазинах по конским ценам не все продается
Место вакантное...
Борисович
Ну если целенаправленно искать,то каких только древних микросхем для часов не находится.Причём по доступным ценам.Примеры часов:Изображение 224 серия + 511 серияИзображение 561 серия ( простые триггера и логика) + 161 серияИзображение 217 серия И даже вот какие попадаютсяИзображение Супер-пупер ранняя 230 серия.
А если вдруг поддаться однажды бредо-влиянию окружающих,то вот что получается.Изображение Часы с вольтметром или вольтметр с часами.Вольтметр 300 мм.Человек доволен,пользуется
musor
Сообщение musor »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4150230#p4150230"]Изображение Часы с вольтметром или вольтметр с часами.Вольтметр 300 мм.Человек доволен,пользуется[/uquote]и что там полезного??? волтметр испорчен -шкалу почти не видать изза тупой подсветки синим-убивал бы за такое а мелканкие часики там ка брелок привязаный на пизду
Борисович
Ха,ха ,ха. Musor,Вы в своём репертуаре.Изображение
Идея была клиента и головка была клиента,на 1 ма.И даже фото клиента.А он всегда прав,если о цене правильно договориться.А меня тогда на Радиокоте даже и не было
musor
Сообщение musor »
ну конечно идиот всегда праф даже если идиот -гений...это доктор в дурке сказал... и добавил - ст м.сестра в процедурную!
... аминозин и галаперидол проблему быстро решают в ползу осталных...
Борисович
Да ну.В подобном философском вопросе,кто первый халат одел,тот и доктор. А Вы уж сильно категорично оценивание.Типа мне не нравится .Вы как, своих клиентов то же усиленно фильтруете.Вы вроде бы в том числе ремортёр.Чуть что не по Вам,Вы ему типа - " Клиент,тебе не ремонт нужен,а аминазин с галоперидолом.Следующий"
musor
Сообщение musor »
я отошол от ремонтоф последне время почти..., а умение 1 взглядом оченить человека в т.ч. и клиета очень важно!!!
иногда чуть тока распознаф неадеката или перекупа или жулика луче сразу найти дваже мнимый повод ему отказать чем потом иметь кучу проблем с ним..
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
для грамотного профи пара 3 невиных с виду но вовремя заданыех при осмотре на приеке вопрософ дадут вам болше инфы чем вскрытый апарат
и это даже при том чтол 90% клиентоф в сервисе сдавая апатат тупои порой абсолютно нелогично врет... будучи в этом хитро уличеным он часто выложит сам того не желая болше инфы чем дасть чессный клиент...
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
например очень часто так выясняется что апарат чужой и "владелец" даде понятия не имет о логах паролях и мастер акеаунтах и эплеид
такого вместе с апаратом надо слать лесом но очень хитро и тактично...
с вероятность99% это гопник...
Борисович
Вот тут Вы правы.Правильно определить и культурно отшить "неправильного" клиента - это сродни искусству.
А нормального клиента- чего его отшивать.Даже если у него и пожелания чудноватые
Axx
Сообщение Axx »
Подскажите как подключить большой индикатор ОА с питанием 12в к TM1637?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Через два ключа нпн и пнп каждый анод. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3431131 Только номиналы подбирать и пнп сообразно току индикатора подобрать, лучше на 0,3-0,5А и более, наподобие ВС327/807, 2N4403, 2N5401, 2SB647, КТ502 и тп.
Еще можно TD62783 использовать для данной цели, меньше деталей будет.
Axx
Сообщение Axx »
Martin76, то что нужно, спасибо. Подобрать номиналы подразумевается резисторы для задания тока через сегменты?
musor
Сообщение musor »
есть какието ципки для верхних ключей гнус их любит пихать в свои платы-есть вочти в каждой стирке и двд
Martin76
ТДшка легко такой цыпкой является, причем может до 50В коммутировать. Они очень распространены, стоит даже в ЧипДип менее 70 рублей.
Axx
Сообщение Axx »
Martin76, не пойму с катодами как быть :oops: с анодными ключами понятно. В катодах unl нарисован. Если мы поставим uln2003 то сигнал инвертируется и что получится?
Martin76
Катоды напрямую к ТМ. Она как работала стабилизатором тока, так и будет. Только с точкой придется добавлять что то , стабилитрон например, последовательно поставить стабилитрон с падением, равным примерно как у двух диодов, если красные, то 1,8-2 Х2 = 3,6-3,9В.
Nikky
Сообщение Nikky »
Может лучше катоды через TD62083 подключить? Т.е. разряды от ТМ1637 подключить через TD62783, а сегменты через TD62083? И ещё вопрос, можно основное питание взять 5 вольт, а на большие индикаторы, т.е. на пару TDшек, 62783/62083 питание подать через повышайку МТ3608? Разряды хочу задействовать все 6, сколько позволяет ТМ1637. Чтобы градусник показывал и минус слева зимой, и десятые доли градуса, и значок градуса справа.
