Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
всем доброго вечера .частотник на 646 при включении разгоняется по показометру до 35 и становится в защиту при этом нагревается резистор р74 82к по схеме написано подбирать по сети. сеть 220, в это у меня уже второй частотник, первый работает с токарным без каких либо нареканий ещё кренки греются блок питания выдаёт 24в на кренках 12 и 5 в правда без радиаторов возможно из за этого.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
лампочки подключаю работает нормально а двигатель 1киловат отключается.
Добавлено after 59 minutes 6 seconds:
https://youtu.be/mQiy_wn5hjE
[uquote="klemenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4142813#p4142813"]нагревается резистор р74 82к[/uquote] У всех нагревается, ведь больше 1 Вт в тепло уходит. МЛТ-2 слегка пахнет СССР, но держится уверенно, буржуйские воняют, чернеют, но вроде тоже держат. Чтоб не думалось, можно 2 в параллель (так даже проще под сеть подбирать)
[uquote="klemenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4142813#p4142813"]кренки греются ... без радиаторов[/uquote] У всех греются, стр. 563. Не насилуйте, поставьте радиатор, 30 см2 хотя бы.
[uquote="klemenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4142813#p4142813"]при включении разгоняется по показометру до 35 и становится в защиту[/uquote]
R25, C31 (фильтр с шунта) - номиналы как на схеме? (270 Ом и 33 нан, проверьте мультиметром) Емкость 100 нан на ногах питания 648го не забыли припаять?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Георгиевич
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер всем. Поигрался с низковольтным приводом, движок 0.5 кв перемотан на 36v. ( мотал не я, человек говорит пропорционально пересчитал витки и сечение). Крутит, регулируется, мосфеты холодные, мотор на хх. 60 градусов через 15 мин. Да и момент слабый...
Пока идеи простого решения этой задачи на Восьмикруте у меня нет. Может появитсяoster2 писал(а):сделать тяговый вариант восьмикрута, для электромобиля
По штатной схеме нет. Если переделаете, поставите полевики, то крутится будет.d331 писал(а):Можно ли запитать от батареи АКБ скажем 48и выше вольт
значит не в режиме, или намотан криво. Момент слабый - его нужно как-то мерить и сравнивать с номинальным, который данный мотор должен выдавать. А так это всё субъективно и часто от маленького моторчика ожидают больше, чем он может.Георгиевич писал(а):мотор на хх. 60 градусов через 15 мин. Да и момент слабый...
НЕМЕТС спосибо за подсказку вместо 33н впаял 33р это моя невнимательность завтра на 3 кв проверю надеюсь не пыхнут ключи
[uquote="klemenov",url="/forum/viewtopic.php?p=4143492#p4143492"]надеюсь не пыхнут ключи[/uquote]
Если вместо 33n не впаяете 330n - не пыхнут. А с 33p защита на каждое шептание шунта реагирует.
+Все косячат
В своём первом тоже 10n впаял сослепу: на лампах как часы, а на движке 0,75кВт при разгоне "сверхток" ловил.
+Все косячат
НЕМЕТС .спасибо ещё раз запустился все хорошо https://youtu.be/SW-phDT7r1Y отчёт запуска
Подскажите пожалуйста где вы покупаете PIC18F1330. Может есть кто из Беларуси кто покупал? Спасибо.
HD600???
ха а я думал продать эти модули, судя по вашему посту (2_ой восьмикрут) они работают на УРА!
хотел фотку загрузить :"платки драйверов" с промышленного преобразователя но...... наш форум не позволил это сделать!
там стоит микросхема А 3121, вот думаю пойдёт эта оптика в восьмикрут???
HD300. Конденсаторы на 250В. На этих модулях первый раз собираю. При нормальной нагрузке проверить возможности пока нет. Первый собирал на IKW40N120H3.
K.Vladimir
- Друг Кота
Поисковик выдает что это не оптика, а изолирующий стерео предусилитель НЧ (BA3121)ALEX_ZAW писал(а):там стоит микросхема А 3121, вот думаю пойдёт эта оптика в восьмикрут???
Ага... Поже что эти A3121, вроде как те же HCPL3120 только в профиль
Производитель что ли разный, и всё что ли
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс дек 26, 2021 15:08:53, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
там стоит микросхема А 3121, вот думаю пойдёт эта оптика в восьмикрут???[/uquote]
На самом деле они: HCPL-3121
На самом деле они: HCPL-3121[/uquote]
- (158.96 КБ) 217 скачиваний
[uquote="Bulbach50",url="/forum/viewtopic.php?p=4144760#p4144760"]Подскажите пожалуйста где вы покупаете PIC18F1330.[/uquote]
Сегодня проверил полученный с Алиэкспресс контроллер - определяется, читается, прошивается. Покупал здесь https://aliexpress.ru/item/100500139890 ... 4aa6oMkkZU Видимо придется еще один частотник собирать)
[uquote="xp_en",url="/forum/viewtopic.php?p=4149221#p4149221"][uquote="Bulbach50",url="/forum/viewtopic.php?p=4144760#p4144760"]Подскажите пожалуйста где вы покупаете PIC18F1330.[/uquote]
Сегодня проверил полученный с Алиэкспресс контроллер - определяется, читается, прошивается. Покупал здесь https://aliexpress.ru/item/100500139890 ... 4aa6oMkkZU Видимо придется еще один частотник собирать)[/uquote]
Спасибо.
Спасибо.
K.Vladimir
- Друг Кота
Всех с Наступающим 2022-м!!!
Стабильной и мощной напруги в сети,
И подоступней транзистор найти!
Микроконтроллер не завис никогда,
Готовность к работе была навсегда.
Надежен и верен "Восьмикрутный" строй,
Ему не известны капризы и сбой,
Мотор собой запускать заставляя,
Своею работой нам жизнь облегчая
- Pavel_v
- Прорезались зубы
С Новым Годом!
С новым годом!!! Подскажите использовал ли кто нибудь этот частотник на насосной станции?
