Датчик переменного тока до 1А
Demon
- Нашел транзистор. Понюхал.
Есть необходимость померить ток в цепи ~220В и очень желательна гальваническая развязка.Ток от 50мА до 1А. ASC712+усилитель не рассматриваю точность у самого датчика 10%. Трансформатор тока ZMCT103 на 5А дает на выходе 5мА т.е при входном токе 50ма на выходе будет что-то 50мкА. И непонятно сам датчик сможет эти 50ма зафиксировать. Если взять трансформаторы Talema то у них нижний предел указывается в 1А. Как вариант взять силовой трансформатор с подходящим коэф. трансформации и включить его в разрыв цепи. Но не разу такого не делал поэтому подскажите на что обратить внимание. Еще вариант это поставить шунт и в параллель к нему диоды оптопар. Может есть еще какие варианты?
- Adagumer
Re: Датчик переменного тока до 1А
Вам поможет ACS712 !
- musor
- Друг Кота
правилно подобраный ТТ Вам поможет
Demon
Не поможет у них шум 21мв при коэффициент пересчета 185 mV/A получаем 0.113А. А мне нужно мерить от 50мА до 1А.Adagumer писал(а):Вам поможет ACS712 !
В том и проблема что все токовые трансформаторы что находил рассчитаны на ток до 5А. И все графики в зависимостей начинаются с 1А. Вот и мучаюсь вопросом что там будет меньше 1Аmusor писал(а):правилно подобраный ТТ Вам поможет
CSE184L <- а этот?
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Хотите точно - ставьте изолированный ДС-ДС и шунт на интересующий провод. А там уже разгуляться. Назад можно оптроном(ми).
Катушка и линейная магниточувствительная мелкосхема....
Только в "рассыпушном" варианте, а не с интегрированным шунтом.
К примеру и датчик с конструкцией согласно рисунка "CURRENT MONITOR Dwg. A-12,513" на стр.4
- vlasovzloy
- Друг Кота
Шунт- дифусилитель -выпрямитель -преобразователь напряжение частота, отдавать сигнал чз оптопару, ну и питание изолированное, хотя можно и нет
вы правда думаете что весь этот лес нагромаждений хоть чемто лучше простого трансформатора тока + усилитель-выпрямитель на 1 операционнике ??
[uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4154013#p4154013"]В том и проблема что все токовые трансформаторы что находил рассчитаны на ток до 5А. И все графики в зависимостей начинаются с 1А. Вот и мучаюсь вопросом что там будет меньше 1А[/uquote]
все будет хорошо. если не подходить к насыщению точность будет норм, если транс на 5A а нужный предел 1А то просто увеличиваем балластный резистор x5 от рекомендуемого, при этом коэф преобразования соответственно увеличивается.
если это не подготовка к промпроизводству то готовый TT брать не обязательно, можно взять колечко-дроссель на большую индуктивность и продеть силовой провод или транс от люминисцентной подсветки lcd или чтоугодно с большим коэф трансформации и достаточно толстым проводом низковольтной обмотки или с достаточным зазором чтоб продеть новый провод. или сделать 2 ступенчатый трансформатор 1:30x1:30 напр, если хотим чтоб было довольно большое (не uV) напряжение на вход усилителя.
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср янв 05, 2022 00:19:25, всего редактировалось 1 раз.
- Борисович
Не совсем понял конечного назначения этой затеи.Если просто смотреть значение тока,то встречаются стрелочные электромагнитные приборы прямого включения.Поставил в цепь и смотри.
А если для получения какого то сигнала на выходе для дальнейшей обработки ,то мелкий самодельный железный трансформатор тока.Размер наружный примерно 40х50 мм.Первичная обмотка около 30- 50 витков диам.0,6 ,вторичная 500-1000 витков около 0,2.Нагрузка - резистор 500-1000 Ом.С него снимать сигнал,может быть до вольта и выше.Подобные применялись в древних станциях управления двигателями .Ставились во вторичной цепи трансформатора тока на 5 А последовательно с амперметром.От них работала схема на транзисторах.
А вот в импровизированных трансформаторах тока на случайно взятых кольцах не уверен.Для частоты 50гц сердечник более-менее линейного трансформатора должен быть железным.
Можно ещё посмотреть схемы древних тестеров Ц4312 и Ц4340.Там для измерения переменного тока использовалась схема с использованием трансформатора тока.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да, имхо трансформаторному шуметь нечем.
Пользуясь случаем тоже инфа нужна. Подогреватель в машину ставлю дефа 400 ватт и нужно будет индикация светодиод что ток в пределах нормы, то есть больше 1 ампера хотябы, и чтобы выдержало кз, автомат например на 5 ампер будет или 10. Мысль такая ТТ зашунтирован диодами встречно параллельно и на выход диодный мостик и светодиод с баластным резистором. Потянет ТТ 20-30 миллиАмпер?
- Борисович
ТТ 20-30 ма потянет,ну если железный.У настоящих рабочий ток вторичной цепи 5 А.И КЗ в цепи при наличии защитного автомата выдержит,это как бы железняка с проволокой.Должна сгореть огнём,что бы выйти из строя.Ну естественно возможно потребуется подбор количества витков,для получения нужного напряжения на выходе.И первичная обмотка для рабочего тока 1,5 А возможно должна быть в пределах 5 -15 витков проводом 1,5 мм.
Кстати,если там есть отдельное питание порядка 5 вольт.Можно в качестве измерителя тока применить микросхему индикации например AN6884 или LB1403N в штатном включении.Им без разницы,сигнал постоянка или переменка.Сигнал брать с подстроечника параллельного нагрузочному резистору ТТ.Защитные диоды естественно использовать. Шкала выходит логарифмическая,но при индивидуальной градуировке нормально.Примерно для 1А : 0,2 ; 0,35 ; 0,6 ; 0,8 ; 1 А
- Adagumer
Для измерения переменного тока там используется обычный шунт, тот же что и для измерения постоянного тока, а трансформатор стоит для конвертации уровня измеренного сигнала, тока или напряжения, до уровня открытия диодов коими всё это выпрямляется!Борисович писал(а):Можно ещё посмотреть схемы древних тестеров Ц4312 и Ц4340.Там для измерения переменного тока использовалась схема с использованием трансформатора тока.
- Борисович
В тонкости устройства Ц4312 и Ц4340 не вникал,но кстати обращал внимание,что ТТ там намотан весьма тонким проводом,не соответствующим измеряемому току на пределах в несколько ампер.Теперь просветили.
Причём,как у 4312 не помню,а у 4340 шкала переменного тока таким способом получается весьма равномерная
- musor
- Друг Кота
vlasovzloy, ТТ работают толка на переменке!!!
ИТТ расчитываются и мотаются несколко иначе чем другие траны индукция там если че берется в расчет совсем детская порятка 5-10% от Внас
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так мне и надо на 220 переменки
- Adagumer
Равномерность шкалы зависит от правильно подобранных диодов, однажды пришлось менять диод дык с первым попавшимся шкала не попадала в оцифрованные точки и только перебрав два десятка диодов удалось добиться более-менее приемлемого результата!Борисович писал(а):шкала переменного тока таким способом получается весьма равномерная
- musor
- Друг Кота
ТТ в пределах его линейночти устраняет нелинейность шкалы вносимую детектором который кстати всегда стараются собоать на герычах
для цифровоказометра кстати это важно в 2не
