Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Ocela, мельтешение младших разрядов возможно на малом или зашумленном сигнале, на хорошем - все знаки стабильны, как на видео 20210601_150031.mkv на я-диске. У Вас С27 установлен ?
Andrey_B, да, С27 установлен.
Это у Вас на прямоугольном сигнале все четко. На прямоугольном у меня тоже так. А вот что делать с синусом? С синусом - скачет. Разве что подать большой входной сигнал, чтобы синус ограничиваться начал - превратился в меандр. А ведь часто надо генерацию кварца глянуть или что-то синусоидальное..
Упала также чувствительность канала частотомера с 30мВ до 100мВ. Ну это понятно - результат борьбы с шумом.
- pin1000
- Сверлит текстолит когтями
Лучшее-враг хорошего!
У меня ощущение, что вот вот, все дружно вернутся на 07 прошивку и успокоятся. Я спокойно работаю на 011,все нравится и не учавствую в этом марафоне, но наблюдать интересно, в зрительном зале.
Ocela, вход частотомера - встроенный компаратор на ноге PB11. Второй вход компаратора подключен к ноге PB14 (средняя точка). Компаратор имеет гистерезис. Для подъёма чутья на ВЧ можно попробовать чуть увеличить C4. На некоторых приборах я удалял C27. Механизм частотомера полностью аппаратный, там даже настраивать нечего, только инит периферии.
pin1000, скоро будет v0.17, в ней по сравнению с V0.7 ощутимо стабильнее и точнее показания в режиме RLC.
- pin1000
Снимаю шляпу перед вашей настойчивостью и трудолюбием! Вне сомнений, после вашей рекомендации , прошьюсь на стабильную версию, да просто из уважения к вам и вашему труду! А не в ожидании чуда от не дорогого, но замечательно работающего универсального прибора. Для точного измерения какого то одного параметра есть дорогостоящие специальные приборы.
sabonis79
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="andyser0401",url="/forum/viewtopic.php?p=4158191#p4158191"]sabonis79,Вы используете MCP6022I для DA2 и DA3? Я обнаружил, что у вас будет такая ситуация при использовании TLV9062, и это будет нормально после возврата к MCP6022I и повторной калибровки.[/uquote]
Послушал совета и поменял tlv9062 на MCP6022-результат такой же.
А вот сменил резисторы в обвязке ОУ и те что писал автор стало получше.
Смущения вызывает MCP6022 купленная в чипе(брюхо чистое) на оригинальных есть маркировка снизу (я так думаю)
вот результаты теста 20080 Ом на 1 и 3 диапазоне
Разомкнутые щупы
Разомкнутые щупы
Чем больше узнаешь,тем больше понимаешь, что не знаешь ничего
[uquote="sabonis79",url="/forum/viewtopic.php?p=4158575#p4158575"]Смущения вызывает MCP6022 купленная в чипе(брюхо чистое) на оригинальных есть маркировка снизу (я так думаю)[/uquote]
Не обязательно, бывают и без маркировки.
[uquote="sabonis79",url="/forum/viewtopic.php?p=4158575#p4158575"]вот результаты теста 20080 Ом на 1 и 3 диапазоне[/uquote]
Правильно переключать поддиапазон уже должно.
sabonis79
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4158623#p4158623"][uquote="sabonis79",url="/forum/viewtopic.php?p=4158575#p4158575"]Смущения вызывает MCP6022 купленная в чипе(брюхо чистое) на оригинальных есть маркировка снизу (я так думаю)[/uquote]
Правильно переключать поддиапазон уже должно.[/uquote]
Да, переключает все правильно.
- maliiv
- Опытный кот
Я наконец тоже свой собрал. Включился без проблем, но вот калиброваться не хочет. Не видит замкнутого щупа. Калибровка разомкнутого проходит, просит замкнуть, и на этом все. Реагирует только на копку выкл. В режиме RLC без калибровки, при замыкании щупов цифры меняются, потыкал по резисторам, тоже меняются показания, они конечно в корне не верные, но меняются. Поздно уже, завтра буду копать, если кто подскажет с чего начинать, буду признателен, пока еще не изучил данный прибор, пока темный лес...
Я полный лох в этом деле.
maliiv, на С10 должно бить примерно 1.5В. При замкнутых щупах на ногах МК 16,17 не должно быть синуса.
maliiv Щупы правильно спаяли?
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4158848#p4158848"]maliiv Щупы правильно спаяли?[/uquote]
В смысле правильно ? Минусовой щуп, в ручке, экран подрезан и заизолирован, центральная жила на сам штырь, второй ее конец на плату, второй конец экрана на GND. Прозванивал, не слипаются. Осликом уж завтра ползать буду - не успел я сегодня, жена рано ложится спать.
wallawr
- Нашел транзистор. Понюхал.
В начале прошлой страницы про это почитайте. Оплётка должна "слипаться", спаиватъся вместе с сигнальным проводом в щупе, максимально близко к иголке.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4158907#p4158907"]В начале прошлой страницы про это почитайте. Оплётка должна "слипаться", спаиватъся вместе с сигнальным проводом в щупе, максимально близко к иголке.[/uquote]
Спасибо. Вот что значит только с дороги. Ездил на НГ в Питер, вчера еще шатало от трассы. 1200 км по зимней дороге 13,5 часов. Домой приехал - "руки чешутся"...Надо было конечно почитать для начала что пропустил за праздники
Ну как бы все работает
Сам дятел оказался
Прибор откалибровался, опка буду разбираться и тестить. Прогнал свой эталонный магазин сопротивлений, по которому калибровал RLC-2 - замеряет достаточно точно, ну это пока так, вскользь пробежался, буду позже сравнивать все с RLC-2.
Прибор получился вот такой веселый, зелененький. На 44 ногу проца поставил вместо 0 Ом, 1к, и через SMD переключатель подвел туда 3,3 В. Чтобы перешиться, нужно открутить 1 винт, снять ручку и переключить переключатель, подав тем самым 3 В на 44 ногу. И можно перелиться через USB ничего не разбирая.
Прошивка RLC-71, папка Device, FW 0.17:
1. Изменение длины цикла измерения и частот (уменьшен шум показаний в режиме измерения RLC).
2. Коррекция порога переключения поддиапазона 3->1 95Гц.
3. Калибровка L теперь включает в себя и OS.
4. Формирование +1мА ещё и ногой PA3.
5. Добавлена функция генератора: передача строки "Rlc + \n\r" в формате UART 8N1, со скоростями: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 230400, 256000, 460800, 512000, 921600, 1024000, 1843200, 2048000, 2400000 bps.
Изменений много, надеюсь ничего не сломал.
Давно бесхозный UART глаза мозолил, вот пристроил у делу. Функция может быть полезна для отладки программной и аппаратной частей различных интерфейсов.
ЗЫ: накидал краткое описание-паспорт на RLC-71. Лежит на Я.Диске.
Последний раз редактировалось Andrey_B Вт янв 11, 2022 16:03:23, всего редактировалось 1 раз.
- maliiv
- Опытный кот
Ну первые впечатления такие. Померил кучу резисторов и кондеров, сравнивая показания с RLC-2. В общем не плохо. Это конечно не RLC-2, но вполне достойные показания. У меня разнятся сотки, десятки точь в точь как на RLC-2. Единственно, не правильные показания на резисторе 15 МОм. На 95 кГц он вообще его не показывает, на всех остальных частотах показания от 8 до 12 МОм. Потыкался, короче более ли менее правильно он показывает до 5 МОм, потом чушь. Пока буду дальше тестить.
Andrey_B проверил всё по быстрому, вроде ничего не сломалось, но у меня 150Ом на всех частотах убежало на 3 диапазон, соответственно точность и стабильность ушла.
- maliiv
- Опытный кот
Парни проверьте пожалуйста на 17 прошивке, переключаются диапазоны ? У меня встал на 3, и не переключается. Я только первый день с ним ковыряюсь, на 16-ой не обратил внимание на это, переключаются диапазоны или нет. Либо прошивка, либо у меня косяк какой.
С разными резисторами выбираются разные диапазоны: 1 или 3. Второй ни разу не видел, прогнал 1 Ом- 100 Ом - 1к - 10к - 100к.
Что удивило, 10к он мерить не захотел - стал показывать что то запредельное, в районе 700-800кОм..
От бобра добра не ищут!©
- maliiv
- Опытный кот
Andrey_B
Перелил обратно 016, та же картина. Не переключаются у меня диапазоны. 3 висит и все. При калибровке он их перекидывает, в сервисном режиме вручную переключаются, а при замере разных резисторов от 0,5 Ома до 15 МОм не фига. Переписал цифры АЦП, нужна подсказка где копать...
ТОК НАПРЯЖЕНИЕ
РЩ ЗЩ РЩ ЗЩ
95 Гц - 000000 000430 95 Гц - 072022 000000
1 кГц - 000000 000433 1 кГц - 072026 000000
10 кГц - 000000 000772 10 кГц- 077390 000000
95 кГц - 000045 000515 95 кГц - 067340 000000
160 кГц - 000157 000712 160 кГц - 059286 000000
ТОК НАПРЯЖЕНИЕ
РЩ ЗЩ РЩ ЗЩ
