Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Igor5264
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение Igor5264 »
TrumPIC У меня ESR на 2, 0.5Ом на 2.
Последний раз редактировалось Igor5264 Вт янв 11, 2022 22:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
По идее в 0.17 пороги уехали всего на 0.7%, странно, почему у всех такой эффект. Я прошил 4 экземпляра собранные в разное время, ни на один не повлияло. Выложил прошивку 0.18, в которой скорректировал пороги на эти 0.7%. Напишите, заметно увеличение стабильности показаний по сравнению с 0.16 или ранними. Это можно увидеть без калибровки, просто подключив резистор 150 Ом, не калиброванный прибор должен показывать в районе 172 Ома.
maliiv, по Вашим данным криминала не видно. Включите принудительно поддиапазон 1, подключите к прибору 150 Ом, и напишите данные.
TrumPIC, 2 поддиапазон включается на резисторах менее 8-9 Ом.
Igor5264
Andrey_B появился 1 на 95Гц, на остальных 3, без колибровки 172Ом.
maliiv
Сообщение maliiv »
Да, без калибровки показал 170,7 Ом. Начал заливать 18-ю, блин разъем отвалился...НЕНАВИЖУ эти дохлые разъемы...Хорошо запасной был. Надо серьезно подумать как его нормально закрепить, пайка это все фигня...Но все равно весит 3 диапазон. На 1-ом принудительно 172,14 Ом. I - 000359 U- 000473 F- 95 Гц
Я полный лох в этом деле.
saschurik
Сообщение saschurik »
Огромнейшее спасибо автору за прибор, перемерял весь китайский перемаркер)))). Делал из того, что было под рукой, smd высоковольтных не было, не было и драйверов. С моей точки зрения использовать плату, как переднюю панель не айс. Полноценный корпус круче. Запитал от лития через китайкий ДС/ДС, добавил платку заряда, выключатель простая кнопка. Фиксировал термоклеем. В архиве файлик для 3Д принтера и платка в дитрейсе.
Тестер ПП.rar
(672.81 КБ) 157 скачиваний
Andrey_B
Igor5264, напишите значения каналов на 3 поддиапазоне при подключённом к прибору 150 Ом. Надо разобраться, почему прошивка так себя ведёт.
maliiv, чтоб лучше держались, я разъёмы перед запайкой облуживаю дополнительно. Только надо следить, чтоб припой во внутрь не затекал. Странные данные у вас по каналам, числа должны быть раз в 20 больше. Сможете глянуть осциллографом сигналы на ногах 11,12,16,17 МК ?
saschurik, :beer:
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
За измерение 10к прошу прощения - он у меня приклеен эпоксидкой к пластине из стеклотекстолита и когда мерил упёрся в смолу. Всё измеряется очень стабильно.
Но эффект "первой ̶б̶р̶а̶ч̶н̶о̶й̶ ̶н̶о̶ч̶и̶ калибровки" у меня сохранился: когда первый раз калибрую после перепрошивки контроллера по резистору 150 Ом, при замере получаю что то вроде 156-163 на разных частотах. После повторной калибровки им же получаю заветные 150 Ом. Объяснить чудо пока не могу. :solder:
От бобра добра не ищут!©
maliiv
Сообщение maliiv »
Да, утром пофоткаю. Че то не то. Очень большая не стабильность показаний. На крайних пределах, просто пляска цифр. Че то не программное, а железное, хотя вся россыпь перед установкой, помимо того, что все 1%, все прогонялось через RLC-2, и тщательно подбиралось.
Igor5264
Andrey_B на 95Гц норма.
150Om_3_ALL.rar
(6.61 КБ) 117 скачиваний
mial
Сообщение mial »
Andrey_B Ни 017, ни 018 у меня не пошли. На 017, на некоторых частотах не правильно переключался диапазон. 150 Ом плясали показания. На 018 с резисторами все хорошо, проверил на тестовой емкости 470 мкФ, сильно пляшут все частоты и на низких сильно завышает емкость. Откатил на 016, что бы проверить не в железе ли дело. Нет, откалибровалось, во всяком случае по электролитам до 10кГц все хорошо. Резисторы 150 Ом и 20кОм все отлично на всех частотах. Взял 9М1 на первых 2х частотах правильно, начиная с 10 кГц начинает занижать с прогрессом. Но на высоких частотах у меня канал тока шумит. Ацп 95 кГц канал тока 107, 160 кГц 318.
maliiv
Сообщение maliiv »
Потыкался осликом по плате, поглядел сигналы на МК. Че то синус у меня какой то на мой взгляд не але...Какой то модулированый, грязный :shock: Вот фотки синуса на разных частотах, (разомкнутые щупы) че то до кучи и плавает все, и синхронизация плохая, как то все плохо.
10 кГц
95 кГц
95 Гц
1 кГц
https://youtu.be/7hkM3jrHSKs
https://youtu.be/_0ECWoZar7A
Andrey_B Как вообще, и откуда формируется тестовый синус ? Как бы боюсь не МК ли дохлый... :o
Andrey_B
maliiv, да, синус грязный. Включите 1кГц и посмотрите, какой синус на выходе ЦАП (15 нога МК). Чистое ли питание у MCP6022 ? Не звенит ли каскад на DA3.2 на разных частотах ? Чем разделены аналоговая и цифровая земли (L2) ?
Igor5264, mial, у вас картина похожая, значения не дотягиваю до порогов, попробую скорректировать пороги, надеюсь это не повлияет ни на что в других условиях.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Может стабилизатор будится? Откуда то ж такая модуляция идёт.. :shock:
Andrey_B
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4159746#p4159746"]попробую скорректировать пороги[/uquote]
Выложил v0.19.
maliiv
Сообщение maliiv »
Грязный синус ползет еще с генератора, с кварца. Понятно, что он везде потом будет грязный, и на выходе ЦАП тоже. Померил частоту на гене, все четко 8 МГц. Земли пытался брать и аналог и цифру, без разницы, синус грязный. На питании есть не большой шум. Земли разделены 0805 нулевым резистором 0,025 Ом. Х.з. может кварц такой ???
Andrey_B
maliiv, низкочастотный синус с ЦАП должен быть чистый, кварц тут не причём. А на земле шум не такой-же как на питании ? Может это что-то с подключением земли скопа ?
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4159798#p4159798"]maliiv, низкочастотный синус с ЦАП должен быть чистый, кварц тут не причём. А на земле шум не такой-же как на питании ? Может это что-то с подключением земли скопа ?[/uquote]
Я кварц пропаял, синус на гене и выходе ЦАП стал нормальный. На 5 ноге DA3.2 синус стал отличный, а вот на 6 ноге DA3.2 синус приходит вот такой модулированный, соответственно и на выходе DA3.2 уже полная каша. Земли подключены как у вас. Т.е. соединяются вместе через нулевик, вместо стойки как у вас, соединяются в этих местах проводком, все тоже самое. Шум по питанию, на грани погрешности осла, при замкнутых щупах осла, он тоже самое показывает, это уж просто если совсем придираться.
Andrey_B
maliiv, звон на выходе DA3.2 я встречал, когда ошибочно были запаяны C5C6 не того номинала. Этот каскад усиливает примерно в 2 раза синус, попутно фильтруя ВЧ-составляющую. R34R33 того номинала ? DA3 не может быть перемарком ?
mial
Сообщение mial »
Andrey_B прошил 19. Лучше чем на 18. Резистор 150 Ом на всех частотах отлично. Резистор 20 кОм на всех частотах отлично. Резистор 5.1 Ом на всех частотах одинаково с точностью до соток Ома. Резистор 9.1 мегаОма 95 герц - 9.3, 1 кГц - 9.3, 10 кГц - 9.05 и плывет вниз, 95 кГц - 5 и плывет вниз, 160 кГц - 2.5 и плывет вниз. Емкость 470 мкФ 95 Гц - 482, 1 кГц - 469, 10 кГц - 421, 95 кГц - 200 и скачет в больших пределах, 160 кГц то индуктивность в наногенри, то емкость в несколько миллифарад, esr вроде правильно на всех частотах. Индуктивность 68 микрогенри, по всем частотам ровно, только 95 Гц показывает 70 и скачет +-2
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4159821#p4159821"]maliiv, звон на выходе DA3.2 я встречал, когда ошибочно были запаяны C5C6 не того номинала. Этот каскад усиливает примерно в 2 раза синус, попутно фильтруя ВЧ-составляющую. R34R33 того номинала ? DA3 не может быть перемарком ?[/uquote]
Да нет, номиналы верные, проверил еще раз. Про перемарк не знаю, щас все может быть. Тут пока другое нашел. Питание 2,9 В. Где то че то просаживает. Обратил еще вчера внимание, что у меня акума 1100, а как то быстро разряжается. Вчера на ночь поставил на заряд, с утра сегодня 100 %, щас вот не много позанимался, и включен был только периодически, поскольку разобрано все, и уже 89 %. Оригинальная акума вообще 160, а у меня 1100... :shock: :shock: Че то садит, надо искать. Поеду у друга тепловизор наверное возьму. Короче, надо сначала, как Папа меня учил, всегда начинать с питания. Сначала надо сделать 3,3 В.
