Так и надо ставить несколько пяти ваттных параллельно, так и нагрев меньше и подобрать легче, по обновлённым схемам силовой части от HD и в Устройстве и Наладке как раз несколько параллельных резисторов шунта. Для компрессора есть программа с автозапуском, но лучше использовать HD600, там также можно выбрать режим управления с автозапуском, при программе <=4кВт пусковой момент будет выше (150%), чем на классической версии.Artemiy_Gr писал(а):3 по 0,22 Ом, то будет как раз
comrat, вижу что мотор немного не в режиме, момент слабый и он пульсирует, но на холостую он точно должен без проблем работать во всём диапазоне частот. Транзисторы не на радиаторах - могут перегреться, лучше поставить. F02 - похоже ложная сработка, напряжению падать не от чего, нагрузки нет. Возможно влияние помех при увеличении тока. Нужно провести стандартные мероприятия - поставить на плату плёночные конденсаторы возле транзисторов по DC-шинам (на плате их не вижу), по питанию 648 контроллера добавить конденсатор керамику 0,1-1мкФ. Между 4 ножкой и минусом также обязательно керамика 0,1мкф. Проверить цепь 13 ножки, это сигнал с релюхи идёт через делитель, проверить там напряжение. При втянутом реле на 13 ножке должно быть около 4,2В.
