Зарядка последовательного соединения свинцовых аккумуляторов
electroget
Re: Зарядка последовательного соединения свинцовых аккумулят
Сообщение electroget »
[uquote="vgus",url="/forum/viewtopic.php?p=4147902#p4147902"]Как в последовательной цепи может влиять место нахождения аккумулятора?![/uquote]
Никак.
As
Сообщение As »
...Если стеллаж металлический - могут влиять утечки... Всё же, гораздо лучше, если АКБ стоят на деревянном покрытии или пластике...
musor
Сообщение musor »
As, это едитнствено всеняемое обьяснение+рзная температуры банок акб
если разница велика то ЭДС тоже
savum71
Сообщение savum71 »
))Да чтобы через стеллаж утечки были этож как надо АКБ засрать?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Может влажность высокая и утечки по воде.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="savum71",url="/forum/viewtopic.php?p=4164838#p4164838"]...этож как надо АКБ засрать?[/uquote]
да, там много и не надо (ток то постоянно утекает) а электролит - неплохой проводник и даже незаметной его пленки достаточно...
musor
Сообщение musor »
некогда у бати на копейке бысто седал ак... он его просто траяпкой обтирал сверхуи сбоку ...при этом зарядка шла...
я предложил снять его с афто обмыть его раствором соды а ротом помыть из шланга и абтереть туалетной бумагой серой + высушить феном -и все ! утечка чудом пропала !!!! стал ка новый работать
As
Сообщение As »
...Рекомендация смазывать вазелином клеммы АКБ возникла не на пустом месте...
