Мелкие вопросы по питанию.
tyner
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение tyner »
Здравствуйте. Подскажите, как правильно подключать/отключать двухполярную нагрузку (УНЧ) от БП на горячую?
У меня усилитель на 6 каналов и хотелось бы реализовать возможность отключать 3 канала когда они не нужны дабы не нагружать БП зря.
Я сначала сделал просто: взял обычные тумблеры с двумя группами контактов и разрывал полюса (общий оставался подключен выходит..). На один канал унч - один тумблер. Но не смотря на то, что мощности тумблера по идее должно хватать - во время коммутации в тумблере с хлопком прикипали контакты и всё тут. Я так понимаю происходит это в момент заряда емкостей находящихся непосредственно на плате канала унч от емкостей находящихся на БП.
От этого появилось пара вопросов:
1. Коммутировать неким другим способом: если использовать реле - там тоже есть контакты и скорее всего они тоже будут прикипать.. ну или ставить реле гораздо мощнее чем нужно.
- Вариант использовать твердотельное реле - но не пробьет ли его от этого "пускового заряда" рано или поздно?
- Может нужно собрать какой-то специальный коммутатор на тиристорах/симисторах/транзисторах? (но это по сути то же самое твердотельное реле..)
2. Может решать надо не следствие, а причину, и нужно как-то избавиться от этого "пускового заряда"? Тогда есть ли методы сделать это без установки устройства плавного пуска на каждый коммутируемый канал? Софт-старт есть на входе общего БП.
3. Так или иначе этот коммутатор будет обрывать какие-то провода - с однополярной всё как-то проще у меня, а в двухполярном случае котелок не варит. Достаточно ли оборвать лишь общий провод? Или оба полюса кроме общего? Или нужно все три по хорошему? Блин, такая казалось бы простая задача, а застрял :oops: :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем отключать питание? Ток ХХ маленький , достаточно просто не подавать сигнал на неиспользованные каналы, или просто не подключать динамики.
Если всё таки хотите отключать то на отключаемые каналы нужно использовать свой выпрямитель или подключать в 2 этапа, сначала через резисторы потом напрямую.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 22, 2022 16:10:48, всего редактировалось 1 раз.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Пробьет. Скорее всего рано.
Думаю,лучше отказаться от этой затеи вообще,если не батарейное питание.
Смысла нет.
tyner
Сообщение tyner »
Честно померять ток руки не дошли, уж очень неудобно это сейчас делать для отдельно взятого канала, но судя по нагреву радиатора даже без сигнала думаю что-то там да потребляется.. Усилитель АВ класс же.. Если память не подводит, ток покоя устанавливал где-то в районе 200-250мА при питании +-40вольт выходит где-то 20ватт в покое верно? И ладно был бы один "висящий" канал, а тут аж три. Да и использую их довольно редко. Выходит впустую 60ватт греют воздух круглосуточно..
Вот через резистор работает плавный пуск на основном БП, после некоторой задержки реле замыкает резистор и всё идет напрямую. Проблема этого решения в громоздкости..
С другой стороны пришла мысль - так ли мне нужно управлять этими тремя отключаемыми каналами по отдельности? Можно же собрать их в группу и коммутировать вместе через аналогичный плавный пуск. Таким образом управление сократиться до одного переключателя выбора режима 5.1 или 2.1.
Спасибо, натолкнули на идею. Наверное пока на этом и остановлюсь, но если кто-то еще хочет поделиться опытом с этим вопросом - будет интересно почитать.
главный колбасист
Ну,для зимы это актуально. :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
интересно, на хрена придумали балансиры, если их никуда не ставят?..
и от них больше вреда, чем пользы ...
bortnik27
Сообщение bortnik27 »
Здравствуйте. Требуется блок питания с двумя выходными напряжениями, 12в 2А и 5в 1А, подскажите какую лучше топологию использовать, какую микросхему или может есть готовые схемы?
Пока остановился на обратноходе на UC3845, может есть более удачное решение, буду благодарен совету
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А вариант с "большим железным трансформатором" совсем не годится?
Насколько мне помнится, БП от десктопа - уже готовое решение. Дёшево.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
bortnik27, какая точность стабилизации напряжения? По обоим выходам или по одному достаточно?
diesel170
Сообщение diesel170 »
tyner писал(а):Здравствуйте. Подскажите, как правильно подключать/отключать двухполярную нагрузку (УНЧ) от БП на горячую?
А что мешает поставить тумблер после ёмкостей на плате? Нужно будет только перерезать дорожки между конденсаторами и транзисторами выходного каскада.
bortnik27
Jack_A, Устройства будут встраиваемые, поэтому размер важен, отсюда и вытекает не желание брать транс от бп, но это как запасной аэродром сгодится, я видел люди делают на них блоки на драйвере IR2151, есть ли еще какие то варианты или это оптимальные? Есть ли необходимость ставить дроссель в такой схеме https://radioskot.ru/forum/3-3641-1 при заданной мощности? В идеале хотелось бы использовать трансформаторы от ноутбучных БП.
Upgrader, Если честно я просто не видел схем со стабилизацией по обоим выходам, хотелось бы посмотреть, а так нужно только по линии 5В
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
По части отключения усилителей- немного переделать схему добавить транзисторы или ключи полевики для отключения предвыходных например транзисторов, наподобие режим standby в микросхемах унч
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4163852#p4163852"]Хотите импульсный стабилизатор на ЛМке посмотрите в даташите.[/uquote]
Эту схемку видел, но ток 3А маловат. Вот нашел схемку простого предрегулятора
Будет ли нормально работать?
АлександрЛ
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4166373#p4166373"]Будет ли нормально работать?[/uquote]
Если вы найдёте детальку с четырьмями выводами и надписью "stabiliser"... :))) :))) :))) :)))
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4166380#p4166380"]найдёте детальку с четырьмями выводам)[/uquote]
Это такой стёб? Какие там детальки в линейном стабилизаторе непринципиально, предрегулятору нужен лишь выходной транзистор (Т2 на картинке), если я все правильно понял.
Телекот
Сообщение Телекот »
Васо писал(а):Вот нашел схемку простого предрегулятора
Почему люди ищут и выбирают самый отстой?
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4166391#p4166391"]самый отстой?[/uquote]
Ибо простота залог успеха, теоретически. Ну и лень городить сложную схему, естественно. Что не так с этим вариантом?
Телекот
Сообщение Телекот »
Как это что не так?
Вы работу схемы анализировали?
1. При большом падении напряжении на ЛМке весь ток нагрузки потечёт через управляющий электрод тиристора (в обратном направлении) и дополнительный транзистор пока не разрядится конденсатор до нужного напряжения.
2. А когда он разрядится тиристор откроется и зарядит конденсатор до амплитудного значения на вторичной обмотке.
И так по кругу. Тиристор может закрыться только когда зарядит конденсатор до максимума и через него пропадёт ток.
На конденсаторе будет пилообразное напряжение амплитудой до максимума.
Васо
Сообщение Васо »
Можете дать более-менее рабочую схему предрегулятора?
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
