Программирование STM8
Re: Программирование STM8
А возможно сделать прерывание на заданное число импульсов от энкодера ? Без учета направления.
Сделать предварительную запись в счетчик некоторого значения, по достижению которого сгенерируется определенное прерывание.
Прерывание прерыванием, а стоит ли возится с STM8, если их дальнейшее производство под бааальшим вопросом?
Asmodey писал(а):Сделать предварительную запись
Мне это подойдет, но я рассчитывал на что-то более "высокотехнологичное"
Типа, задал крайние значения , и при их достижении - прерывания.
Asmodey писал(а):стоит ли возится с STM8
У меня валяется пара китайских платок , не выбрасывать же их.
В принципе, и жизнь на Земле под большим вопросом.
А у вас это достоверная информация , или по линии ОБС?
Проблемы со всей электроникой , в январе я купил на Али 5 6-ногих АВР-ок за 150р , а сейчас они 900.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
У асмодея не может быть недостоверной информации.
Он обладает тайными знаниями,сами знаете откуда он.
Другое дело,служит силам зла...
Приветствую всех!
Помогите выйти на контакт, для написания прошивки на мк STM8S003F3P6.
Задача: фоновая подсветка здания RGBW-фонарями. Всё работает, но нужна программа для прошивки контроллеров, которые уже стоят в платах управления. Тк мк защищён от копирования, нужна сама прошивка.
Алгоритм следующий: при включении фонаря попеременно переключаются все четыре цвета(для проверки целостности лед-диодов и работы каждого цвета в отдельности), затем по-кругу плавное увеличение-уменьшение свечения.
При подаче управления от внешнего контроллера
по протоколу DMX512 начинает работать программа прописанная на устройстве управления.
Если сигнал управлени отсутствует/пропал, то прошивка на STM8S003F3P6 включает свой алгоритм работы, а именно, цвета замерли которые были активны на момент пропадания внешнего сигнала и дальше по кругу плавное увеличение-уменьшение свечения.
Если сможете вытащить прошивку с мк, то задача вообще упрощена будет. Платы управления уже собраны, заводские с пинами для подключения программатора, мудрить ничего не нужно особо.
Вся работа будет оплачена, главное результат!!!
Дальнейшее обсуждение в личке.
Последний раз редактировалось Assatm Сб сен 11, 2021 14:27:33, всего редактировалось 1 раз.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Крутое у вас техзадание. Вряд ли кто возьмётся дешевле 100т.р. чистыми!
Народ, кто имел опыт программирования STM8 на ассемблере под IAR? Если с сегментацией в STVD все понятно, т.к. есть нормальное описание, то IARовская SECTION это какой-то темный лес, даже после прочтения IAR Assembler Reference Guide. Никаких явных предопределений в IAR тоже не нашел, но это не проблема, отберу у STVD и подшаманю. Самая главная проблема - правильно разбить код на сегменты, ORG не работает гад.
Здравствуйте. Имеется такая схема ,потерял термодатчик. Подскажите марку этого термодатчика. Спасибо.
- (22 КБ) 213 скачиваний
Я разработал тестовый проект для STM8 на ассемблере под IAR лет 10 назад. С тех пор прошло много времени и я с этими МК дел более не имел и практически всё забыл. Однако, проект остался, если интересно, могу прислать в ЛС. Там, в частности, можно посмотреть как сегменты определены.- oleg110592
- Друг Кота
Эта универсальная плата индикации в прибор на динрейку, датчики подключаются разнообразные (зависит от прошивки) - DS18B20, KTY84, термопара, HIH...
[uquote="GrV864",url="/forum/viewtopic.php?p=4093655#p4093655"]Подскажите марку этого термодатчика
А как узнать какая прошивка ,и какой прописан,я так понимаю не реально? Подключил ds18b20, так пока пальцем не дотронишься к ноге vdd работает,отпускаешь ошибка. У меня это терморегулятор Dalas 40 A.
- oleg110592
- Друг Кота
Схема в режиме ”паразитного питания” позволяет подключить термодатчик к микроконтроллеру всего двумя проводами
з.ы. резистор уже внутри прибора
Почему тогда не работает. Пишет ерор.
- oleg110592
- Друг Кота
по картинкам через гуглопоиск "Dalas 40 A" по двум проводам, датчик в термоусадке (может там резистор размещают, под термоусадкой).
На сколько помню именно у этого производителя была проблема с дс18б20 - попались без паразитного питания. Ставил диод и конденсатор
з.ы. это вообще то офтоп в теме - надо модератора просить удалить
Резистора под термоусадкой не было,он у меня как то отпадал,я его прираивал. Там было три ножки,одна из них обломана. На две провода.
kvn234
- Потрогал лапой паяльник
Приветствую всех!
Пытаюсь разобраться с ADC STM8L151.
Пробовал выполнить чтение 4х каналов с использованием DMA, были проблемы с синхронизацией - решил.
Но смущает низкая точность измерения 12 разрядного ADC. Решил проверить в режиме одиночного преобразования 4х каналов.
Входы 4х каналов соединены и на них подано напряжение с батарейки. При этом наблюдаются значительные расхождения между каналами и показания скачут.
Напряжение питания стабилизировано и меняется незначительно, что видно по измерениям канала внутреннего ИОН.
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1, ENABLE);
ADC_DeInit(ADC1);
Vrefint = *Factory_VREFINT;
Vrefint += 0x600;
ADC_Init(ADC1, ADC_ConversionMode_Single, ADC_Resolution_12Bit,ADC_Prescaler_2);
ADC_SamplingTimeConfig(ADC1, ADC_Group_SlowChannels, ADC_SamplingTime_384Cycles);
ADC_SamplingTimeConfig(ADC1, ADC_Group_FastChannels, ADC_SamplingTime_384Cycles);
/* Disable the specified ADC DMA request */
ADC1->SQR[0] |= ADC_SQR1_DMAOFF;
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_ADON;
uint16_t GetChannel(ADC_Channel_TypeDef Channel)
uint32_t res;
uint16_t i;
ADC_ChannelCmd(ADC1, Channel, ENABLE);
ADC_SchmittTriggerConfig(ADC1, Channel, DISABLE);
for(i=0x00ff; i ; i--);
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_START;
while (!(ADC1->SR & ADC_FLAG_EOC));
res = ADC_GetConversionValue(ADC1);
ADC_ChannelCmd(ADC1, Channel, DISABLE);
return (uint16_t)res;
Каналы записываются в массив и передаются на компьютер.
buf_dma_adc [0] = GetChannel(ADC_Channel_0);
buf_dma_adc [1] = GetChannel(ADC_Channel_1);
buf_dma_adc [2] = GetChannel(ADC_Channel_2);
buf_dma_adc [3] = GetChannel(ADC_Channel_4);
buf_dma_adc [4] = GetChannel(ADC_Channel_Vrefint);
out_usart();
Еще один момент. Если убрать повторное считывание 0 канала, то считываются данные с ADC_Channel_Vrefint.
Подскажите где у меня ошибка, не верится чтобы 12 разрядный ADC выдавал такие погрешности.
Или возможно дефектный микроконтроллер.
Опыт программирования AVR имею, с STM8 много не работал.
void init_adc(void){
ADC_DeInit(ADC1);
Vrefint += 0x600;
uint32_t res;
uint16_t i;
while (1){
out_usart();
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
kvn234, Я бы начал с внимательного чтения AN3137, так как причин такого поведения может быть очень много.
kvn234
Для примера назовите 1-2 причины.
С учетом следующего:
- напряжение питания стабильное о чем говорит стабильные показания channel VREFINT (ADCRef);
- по короткому проводу на все 4 канала подано напряжения от одной батарейки при этом показания на четырех каналах разные и скачут не синхронно в разные стороны
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
kvn234, 1. Требуется калибровка из-за наличия ошибки смещения.
2. Нестабильность частоты тактового генератора
3. Слишком высокая частота семплирования
4. Недостаточная пауза для стабилизации перед началом конвертации
Пока хватит?
Пока хватит?
