Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
kipigor7
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение kipigor7 »
Попробуйте.Посмотрим,что скажут.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
kipigor7, RLC-71_r33_gerber_prf2main_137x77.zip, сделал подобие перфорации по линии разреза, контур общий.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Andrey_B
Можете в архив добавить файлы проекта печатной платы в формате PCAD? Также замечательно было бы, если будут добавлены файлы проекта схемотехники тоже в PCAD для обоих устройств, r31 и r33.
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=4166327#p4166327"]Посмотрим,что скажут.[/uquote]Скажут два дизайна, доплачивай. У меня по крайней мере не прокатило с подобной перфорацией.
Лучше убрать перфорацию и потом самостоятельно разрезать в этом месте. Также могут отказать резать по этому контуру платы, придется делать прямоугольную плату и потом самому вырезать полностью. Вот типа так, вырезал сам уже..
Andrey_B
Ruzik, выложил.
dimson
Сообщение dimson »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4165257#p4165257"]4. К сожалению переназначены ноги МК:
- PС14(3) - ОР.
- PB15(28) - PA.
- PB7(43) - BUT_P.
- PA14(37) - SWCLK.
- Сигнал K_U переброшен с PB0(18) на PB10(21).
- PC15 - ОР2, включение оптрона повышайки.[/uquote]
Ув. Andrey_B, еще раз спасибо за Ваши конструкции.
Скажите пожалуйста, переназначение ног было вызвано упрощением разводки новой платы или были другие причины.
Возможно ли сделать прошивку со старым назначением ног(+новая нога PC15,PB8), но с новым функционалом, для более простой модификации старой версии, т.к только на днях получил платы для первой версии. Возможно это будет очень полезно и для тех кто уже собрал R31 ревизию.
Andrey_B
dimson, дело не только в числе дополнительных пинов, но и в их функционале (АЦП, ШИМ). Естественно я не хотел менять старую схему, чтоб была возможность доработки, но не получилось. А раз плата другая, прошивка другая, то для простоты трассировки ещё и переназначил некоторые пины. В общем только новая плата.
сергей999
Сообщение сергей999 »
А этот экран такой же?
https://aliexpress.ru/item/32843115817. ... _id=250596
Andrey_B
сергей999, порядок сигналов (если сдвинуть на один пин) вроде совпадает, но тип не тот. Скорее всего заработает, но были случаи с отличающейся внутренней организацией матрицы, на которой изображение нескольких строк и столбцов было сдвинуто.
dimson
Сообщение dimson »
Andrey_B, спасибо за ответ. Ну ничего, здесь подрежем, там допаяем :) :solder:
сергей999
Благодарю, увидел, не совпадают выводы, у этого 14 выводов, хотя контроллер тот же, если соединение проводами, то можно попробовать.
В описании доработки на схеме СРС 1003 это ошибка или все таки 1003?
(6.28 КБ) 130 скачиваний
Последний раз редактировалось сергей999 Пн янв 24, 2022 00:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Igor5264
Сообщение Igor5264 »
сергей999 я брал здесь https://aliexpress.ru/item/32847759617. ... 4aa6bC789f 2 раза по 2 штуки. Доставка быстрая, дисплеи рабочии, хотя упаковка антистаческий пакет завернут в пупырку.
сергей999
Да видел , только по ценам рыскаю, те на 30% дешевле, пока пристреливаюсь, процессор наверное не осилю, больно кусюч.
А стабилизатор 3В на 100ма не подойдет ? Надо на 250ма ?
Igor5264
100мА маловато, он потребляет 80мА-20мА дисплей где то 60мА, а новый может и побольше.
Andrey_B
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4166801#p4166801"]это ошибка или все таки 1003?[/uquote]
Да, ошибка. Спасибо. Исправил.
сергей999 писал(а):А стабилизатор 3В на 100ма не подойдет ? Надо на 250ма ?
Основной потребитель, подсветка дисплея, включен до стабилизатора, так что стабилизатора на 100мА скорее всего хватит, главное чтоб он был LDO.
кт315b
Сообщение кт315b »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4166812#p4166812"]Да видел , только по ценам рыскаю, те на 30% дешевле,[/uquote]
я брал здесь https://aliexpress.ru/item/100500319435 ... 4ed7KI0xGC
только разводку надо менять. Если взять два, то цена вообще привлекательная
сергей999
А подскажите, в чем разница между STM32F303CBT6 и STM32F303CBT6TR, по цене разница почти в два раза?
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Если верить производителю, они одинаковые и цена у них одинаковая - 2,68 бакса за штуку
https://www.st.com/en/microcontrollers- ... sample-buy
От бобра добра не ищут!©
сергей999
Облом, сайт на реконструкции, видать давно и цены не актуальны.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Andrey_B
C27 в версии r33, 0 pF ?
Andrey_B
Ruzik, С27 и в r31 не обязателен, его нужно ставить, только если при разомкнутых щупах в режиме частотомера отображается не 0Гц, а мусор.
