DC-DC переобразователь на MT3608 не воскресает! Кто виноват?
TaLiVis
Re: DC-DC переобразователь на MT3608 не воскресает! Кто вино
Сообщение TaLiVis »
Почитав эту ветку форума, честно говоря, так и не понял, откуда такая паника вокруг этой микросхемы. Если руки не из того места, то вопросов не имею. У меня же схема запустилась с первого раза.
По формуле из даташита максимальное напряжение с установленными в схеме резисторами должно быть 15.97В, реально же получилось 15.25В. Но, так как мне нужно было 12В, то результат устроил более чем. При тестировании напряжение на входе менял от 4.1В до 3.7В, напряжение на выходе держится без изменений. КПД не считал.
(226.29 КБ) 1916 скачиваний
12val12
Сообщение 12val12 »
еще не пробовал но это должно помочь от обрыва движка и от превышения фидбека
пару штук сгорело когда хотел раскачать 12 в 29
заказал еще 2 платки и 10 микр ,прийдут буду осторожнее
(75.39 КБ) 882 скачивания
ух ты.... показывает
Mixalich
Сообщение Mixalich »
Тоже сгорела микросхема с коротким замыканием по входу схемы.
Хотя не понятно причина - если рассматривать внутреннюю блок-схему, что приведена в даташите, то там есть датчик тока, который не должен давать выгорать силовому транзистору (при превышении тока, схема должна просто закрыть транзистор) при любой нештатной ситуации...
Или эта зашита просто нарисована, а в реальности её нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Но там нет защиты от перенапряжения и от перегрева.
Mixalich
Конкретно в моём случае перегрева точно небыло - сдохла через несколько секунд после включения платы с Али, нагрузка 300 мА.
Перенапряжению вроде взяться неоткуда: вход 12В, выход 22В.
Ещё есть один момент - использовал 4 пин, который включает или выключает преобразователь - всё согласно документации на микросхему.
Но китайцы почему-то не вывели эту функцию на отдельный контакт на печатной плате, а они мастера выжимать всё из микросхемы и это подозрительно...
Вполне возможно, что продают они не совсем то, что написано по документации, этакую усечённую версию от родной.
Mixalich
Кстати, защита от перегрева у микросхемы есть:
Thermal Shutdown 155 ℃
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот как раз эта защита у китайцев обычно не работает.
moskitok
Сообщение moskitok »
Так и не смог найти ответ на вопрос - почему сгорают модули МТ3608 при питании от 12 Вольт. Запитал от 4.2 В, выкрутил выход на 24 В. Запитал от 12 В - некоторые сразу сгорают, некоторые могут три четыре раза включиться. Из первой древней партии с ебея работают отлично, питают линейку из 5 светодиодов (19 Вольт) от 12 Вольт. Новые с алика сразу сгорают. Движок резистора подтянул к нижнему 2к2. На выход подгрузил 2к7. Фидбек 600 мВ. После сгорания 300 мВ. Нигде нет внятного ответа почему горят.
UPD. Нашел шаманскую рекомендацию поставить электролит по входу. Поставил по входу 220мкфХ25в, заменил многооборотник на резистор 80к. Получилось на выходе 21.4В. Поподключал к аккумулятору на 12В несколько раз. Работает, не сгорает.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Для начала ток 4а в пике, получится мксимум 1.94а по выходу.
Неправильная китайская разводка мало ли что туда надует при таких частотах, может и индуктивности мало.
А вообще есть простое объяснение, она китай. Там может быть транзистор тонкоплёночный на 20в и его выбивает выбросами, тем более нет ёмкости.
Мне эта микросхема интересно только тем что работает от 2в, это 2 никелевых аккумулятора. Сама плата не маленькая, поэтому преимуществ в размере нет, ну может только холостой ток.
Но в остальном для того же лития подойдёт и чтото подешевле
NEO2
Сообщение NEO2 »
Тоже спалил жменю таких повышаек. С 12В нужно было запитать светодиодную матрицу 30В. Но пару штук работают уже несколько лет, правда включаются редко. Покупал у разных продавцов, и скидывал в одну коробку, так что не известно, работающие из одной партии или нет.
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Добавлю один любопытный момент.
Я пару раз успешно собирал SEPIC на MT3608.
Сейчас с Aliexpress получил еще микросхемы. Заказывал те же MT3608, а получил некие sot23-6 с маркировкой B28502
Даташит с такой маркировкой найти не смог. Везде указана только стандартная B628, без дополнительных букв. Продавец ответил что это новая маркировка для MT3608L Aerosemi.
У MT3608L меньше максимальное входное и выходное напряжения. Оба по 16 В.
Минимальное напряжение по входу 2.2 В. У MT3608 1.8 В.
Плюс задействован pin6: ограничивает максимальный ток ключа. Если оставить как есть, то будет максимум - 2.5 А.
Но хуже всего то, что MT3608L не работает в SEPIC. На входе 3.0 В 0 мА. На выходе 0 В.
Десяток раз отключал и включал питание на входе, пока обсматривал плату, и каким-то образом она запустилась. Выставил на выходе 4.2 В.
А вот повторить запуск уже не смог. Возможно, изначально построечником было выставлено меньшее напряжение на выходе, потому и запустилась. Сейчас уже перепаивать и проверять не буду.
Взял резистор 10 Ом, которым собирался нагружать выход, и коротко замкнул через него выход со входом.
Схема сразу запустилась, но по входу теперь 15 мА. Хотя, нагрузка не подключена. Кроме того, не держит напряжение на выходе. С резистором 10 Ом идет просадка до 2.58 В. Ток по входу 285 мА.
Брак? Впаял вторую микросхему. Поведение абсолютно такое же. Так же коротко подключил резистор 10 Ом со входа на выход и получил утечку 12 мА.
На входе 3.0, на выходе 4.2. Ток 4.2-3.0/10=120 мА. С чего бы ей сгорать?
Отпаял входной электролитический конденсатор 100 мкФ, т.к. когда-то имел проблему с выходом из строя MT3608 в обычном Step-UP из-за большой емкости по входу. Остались только два 0603 100n. Схема ведет себя так же.
Ради интереса запустил схему с резистором 220к. Процесс занимает 5-6 секунд. Но такое возможно только в режиме холостого хода и проблему не решает.
Повысил напряжение на входе до 4.0 В. Схема не запускается. Резистор 10 Ом запустил ее так, что мало не показалось: ток по входу 2.5 А. Микросхема окончательно сгорела.
Впаял третью микросхему. Точно так же не запускается. Помогать не стал. Выпаял дроссель и конденсатор, превратив схему в обычный Step-UP. Работает. Нагрузку держит.
Уже потом нашел описание такой же ситуации. Причем, только в одном месте и всего лишь 5 месяцев назад:
https://electronics.stackexchange.com/q ... th-mt3608l
Так что проблема достаточно новая. Такое впечатление что китайцы сделали очередную неудачную партию подделок.
Уже когда все написал, погуглил еще. На Радиокоте нет упоминаний MT3608L. Но наткнулся на статью:
https://radiokot.ru/artfiles/6619/
Я тоже не так давно хотел аналогичным образом сделать повышайку с гальванической развязкой, для мультиметра. Но статью тогда не видел.
И именно в этой схеме я и спалил две MT3608. Оба раза подключал по входу низкоимпедансый электролит 100 мкФ.
Без него схема кое-как работала. Лучший результат, которого удалось добиться: Вход 3.0, выход 8.6 В. Без нагрузки ток по входу 5 мА.
Нагрузка 1к - ток по входу 80 мА. КПД 31%
Видимо, это результат смеси высокой частоты 1.2 МГц с трансформатором при самостоятельной сборке.
Пришлось оставить в трансформаторном преобразователе 34063. Там ситуация значительно лучше. А хотелось минимальное питание 1.8 В.
В соседней теме ведут поиск низкочастотного аналога, но популярных и дешевых в списке нет:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4535044
