Добрый день. Нужна помощь вот собрал часы но при запуске понял что неправильно впаял с одной стороны 74HC595. Заменил ее и после запуска вот такие траблы. И плюс сразу же не засветились два диода WS. Подскажите что смотреть.
Вот видео включения. Надеюсь понятно будет.
Часы покупались давненько, теперь собрал но что то с ними странное, идут секунд 30 потом замирают секунд на 10-20 и продолжают идти но с новым эфектом и так постоянно. https://www.youtube.com/watch?v=K3LXGNMJKkg на видео видно.
Подскажите в какую сторону копать?
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
Вот записал видео от момента включения в розетку https://www.youtube.com/watch?v=XvwFmkJm6lI
как на меня весь запуск как то долго происходит, или так и должно быть?
Добрый день!
Давно купил у Вас набор на Ин-14 Lite, половину собрал, потом почему-то забросил.
Вот доделал вчера, но часы на запустились сразу.
Горяд все цифры на индикаторах, светодиодная подсветка не горит.
Напряжения 3,3 В и 180В - в норме.
На 7 ноге NRST процессора 1 стоит.
На кварце генерацию пока не смотрел - нет осциллографа, зайду к товарищу - проверю.
Что еще надо посмотреть?
Спасибо!
Добрый день! Скажите, какой KIT часов с термометром содержит функционал измерения отрицательных температур (улица)? Например, Kit IN-14 4 Tube Full подойдет под эту задачу? Если да, то как индицируется знак минус? Заранее спасибо, Юрий.
