А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
staralex
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение staralex »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4082542#p4082542"]китайский тестер "ругается" (Пищит) на сигнал power good,(С)
или у меня моск усох? но ПИЩИТ тестер обычно в режиме проверки ДИОДОВ ( ЕСЛИ ПИЩАЛКА ВСТРОЕНА)[/uquote] прошу прощения, что сразу не уточнил, китайский тестер для проверки бп
(194.24 КБ) 350 скачиваний
rl55
Сообщение rl55 »
Тогда анализируй цепи формирования сигнала PG. Никто за тебя это делать не будет - схемы-то нет. Даже супервайзер не назван...
А из личного опыта, думаю, вряд ли кто подскажет, ибо, осмелюсь обобщить, никто никогда этот параметр не измерял...
Паузы между включениями достаточными делаешь?
Asaba
Сообщение Asaba »
Подключай к компьютеру. Если остальное починил, то будет нормально работать.
staralex
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4082578#p4082578"]Тогда анализируй цепи формирования сигнала PG. Никто за тебя это делать не будет - схемы-то нет. Даже супервайзер не назван...
Паузы между включениями достаточными делаешь?[/uquote]
Секунд 5,но если долго не включать, при включении, показывает всегда меньше нормы,
Супервазер wt751002
rl55
Сообщение rl55 »
Может так и должно быть при твоем супервайзере, если он слишком умный...
В простых-то схемах была фиксированная задержка включения PG, задаваемая обыкновенной RC цепью.
А у тебя, может быть, сразу после входа всех напряжений в норму. Поэтому и разное (и укороченное) время может быть.
Как предположение...
Или глубоко курить ДШ супервайзера. Может что и откопаешь...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Был правильный совет подключить к компу и проверить. Если все работает, то вряд ли стоит разбираться с этим.
staralex
Спасибо за советы
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Не скажу, как сейчас дело обстоит, но раньше этот "сигнал" активировал сигнал "reset", и держал его до тех пор, пока в Источнике питания не установятся переходные процессы. врят-ли на сегодняшний день что-то поменялось кардинально. поэтому если задержка больше- врят ли это нанесет какой либо урон, (если при этом питающие напряжения в норме). Мы ведь иногда нажимаем кнопку reset, даже не задумываясь, сколько времени прошло с момента включения писюка. и, таки на этом контакте напруга должна быть логического уровня, или открытый коллектор. поэтому без резистора подтяжки там сигнал может и вовсе не появиться
Я его полностью поддерживаю.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Уважаемые коты, подскажите, сколько максимум выдерживает по входу не самый фиговый компьютерный БП без вреда для здоровья? В смысле, без взрыва варистора и кондеров.
Maykill
Сообщение Maykill »
обычно на корпусе пишут 115-230 в тоесть 250- это уже много
kentgaryk
115В и 230В это номинальные напряжения при соответствующих переключениях. Далее думаю +-10% если иное не заявлено производителем.
Но всегда можно включить через ЛАТР и докрутить до БАХа, тогда будешь знать точно. :wink:
Maykill
Сообщение Maykill »
на старых переключатель сзаду был помнится....некоторые по дурости переключали ( вроде 110/220?)
А потом сильно удивлялись
MrLeo
Сообщение MrLeo »
То есть в режиме 230 В ШИМ у него работает практически на верхнем пределе, а весь диапазон регулирования только вниз, правильно?
kentgaryk
Дело не в ШИМ, а в наличии либо отсутствии ККМ, максимальных напряжениях сетевых банок и т.д. Надо брать схему конкретного БП, смотреть номиналы использованных элементов и делать расчеты.
Arikot
Сообщение Arikot »
250 должен выдержать, если нет импульсных помех большой амплитуды по сети.
Если блок "не самый фиговый", с корректором мощности, то конденсаторы сетевые могут быть на 450 или 420 вольт.
Берём "на худший случай" 400 вольт. Делим на 1.4 (квадратный корень из 2), получаем 280 вольт.
Haukler
Сообщение Haukler »
Здравствуйте. Чем заменить два 5R140P ? Не могу найти их в продаже
Martin76
Сообщение Martin76 »
STW32NM50N, STW34NM60, STW30N65M5 например.
Haukler
Сообщение Haukler »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4172598#p4172598"]STW32NM50N, STW34NM60, STW30N65M5 например.[/uquote]
мне сказали,что они большие и не уместятся (
Martin76
Есть аналогичные каждому STP в ТО220.
Anatoly_A
Сообщение Anatoly_A »
Всем доброго дня!
Попал на ремонт Compac PDP-121P, model PS-6221-2CF
Все напряжения занижены процентов на 20.
Вскрыл (ага - я был у нее первым :) ) - даже пыли нет. Как нет и следов аварий и нет - что радует - следов флюса.
Ну и копать БП без схемы не хочется, рисовать по плате времени нет.
Не богат кто схемой на это чудо?
Compac PDP-121P, mod. PS-6221-2CF
Вернуться в «Ничего не работает»
