УМЗЧ на несколько ватт без обвески
Levontay
Сообщение Levontay »
Здравствуйте.
Мне на/в ноутбук надо сделать усилитель звука для внешних колонок на несколько ватт, на 19 вольт, - прошу посоветовать вариант микросхемы без обвески и малогабаритно (желательно - плоско). Прошу указать - как они типируются - чтоб я сам поискал в моих магазинах.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 40 seconds:
По всей видимости - это класс D. Прошу рекомендовать проверенный удачный маломощный вариант.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
musor
Re: УМЗЧ на несколько ватт без обвески
Сообщение musor »
без обвески не выйдет клас д ищи сам из нормалных тда2003 2030
Борисович
Сообщение Борисович »
Levontay, бывали без обвесок TDA1552,для автомагнитол.Но радиатор,питание 12 в, несколько ампер.От чего питать то собираетесь?
Levontay
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4178502#p4178502"]TDA1552...От чего питать то собираетесь?[/uquote]
А-а - есть такая: триста рублей стоит.
И два по двадцать-два ватта - может бывают осётры подешевле?
Мне надо несколько ватт - чтоб ноутбук перестал быть калекой. И питать буду от блока питания ноутбука - 19В 1,5А (но от этого надо вычесть рабочий плюс зарядный режим ноутбука: думаю - на несколько сот миллиампер можно рассчитывать).
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Нашол PAM8403 - но она - от пяти вольт - не хочу нагружать внутреннюю питательную систему: хорошо-бы такую на двадцать вольт...
АлександрЛ
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4178342#p4178342"]Мне на/в ноутбук надо сделать усилитель звука для внешних колонок на несколько ватт, на 19 вольт, - прошу посоветовать вариант микросхемы без обвески и малогабаритно
Прошу рекомендовать проверенный удачный маломощный вариант.[/uquote]
"несколько ватт"- вы собрались концертный зал озвучивать?
Для того, чтобы слышать более- менее нормально звук от ноута, достаточно акустики в полватта, а для этого есть уже готовые варианты:
https://vse-otzivi.ru/product/logitech-v20-otzyvy/
https://hello54.ru/catalog/kompyuternay ... white.html
https://kazanexpress.ru/product/Kompyut ... -S5-105899
https://mix-na.ru/kompyuternaya-akustik ... der-z-1-1/
https://www.svyaznoy.ru/catalog/tv/9218/6077099
https://pc-1.ru/i_shop/multimedia/audio/Z589069
Подключаются в USB и в линейный выход, звучат достаточно, чтобы слышать, что пытается "сказать" компьютер, стоят дешевле, чем получится собрать своими силами.. А ещё есть вариант, где акустика подключается ТОЛЬКО В USB, и содержит, кроме УНЧ, ещё и встроенную USB звуковую карту.. Правда, сейчас, этот вариант, почему-то "редкость".. :dont_know:
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4178529#p4178529"]не хочу нагружать внутреннюю питательную систему: хорошо-бы такую на двадцать вольт...[/uquote]
А вы что, думаете, что УНЧ грузит "внутреннюю питательную систему" :))) :))) постоянно? Он её грузит только на громких звуках!
А если уж так вам приспичило питаться от сетевого адаптера ноутбука- есть схемы стабилизаторов напряжения, "линейные" типа 7805~7812 или LM317 и им подобные, и "импульсные" типа вот таких:
https://aliexpress.ru/item/1005001785198203.html
https://aliexpress.ru/item/1005001814121306.html
https://aliexpress.ru/item/1005003630189393.html
А уже потом, с полученным напряжением 5~12 вольт, можно делать любой УНЧ, которых просто туева хуча..
Levontay
Заинтересовала микросхема TDA7480 - два по двадцать вольт, миниатюрный корпус:
Как думаете - нормально-ли её переделать на однополярное питание? - упростить, да всякие стендбаи отключить... Дроссель в конце - обязателен-ли?
АлександрЛ
Это "класс D", дроссель обязателен!
Repeater
Сообщение Repeater »
Может эта подойдет... Как раз на 19v https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... N5276.html
Levontay
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4178670#p4178670"]Это "класс D", дроссель обязателен![/uquote]
Я пересмотрел несколько импульсных усилителей - и только в этом используется дроссель.
[uquote="Repeater",url="/forum/viewtopic.php?p=4178712#p4178712"]AN5276[/uquote]
Заманчиво...
- ах - она AB-класса... И стоит 144...
У меня уже есть линейник TDA2030, - я подумаю. Просто там, даже если спарить два канала в моно, остаётся один крупный конденсатор и радиатор - что заставляет это выносить за корпус. Если предпочесть PAM8403 или TDA7480 - то размеры вполне позволяют воткнуть их в тесноту ноутбука.
Правда, для PAM8403 есть готовый модуль (вполне подходящий по размерам) за 45 рублей - а TDA7480, плюс сборка и большая обвеска - за 200 рублей (с плюсом.) - выбор очевиден.
gsmart
Сообщение gsmart »
Levontay писал(а): то размеры вполне позволяют воткнуть их в тесноту ноутбука.
Херня получится, наводки с плат нотобука забьют звуковой тракт.
Стесняюсь спросить, а чем вас активные колонки со встроенным усилителем не устраивают?
Либо встройте свой усилитель в корпус колонки.
Levontay
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4179336#p4179336"]а чем вас активные колонки со встроенным усилителем не устраивают?[/uquote]
Честно говоря - это не мне: чел хочет проводками подключаться к динамикам. Кроме-того - там сломаны петли - и, если городить радиатор - то сразу, внешней пластиной, прикрутить и как петли. - надо подумать.
Ну и такой усилитель (класса D) я ещё ни разу не делал - хочется попробовать. Для обычного линейника у меня пара микросхем уже есть в наличии. Кроме того, я почитал: что у D качество похуже... - а может оно и не заметно?... - попробовать надо.
gsmart
Сообщение gsmart »
Levontay писал(а):Кроме того, я почитал: что у D качество похуже...
Акустика у вас какая? Если подключать говноколонки размером с пару пачек сигарет, да ещё в пласковых корпусах, то разницы в качестве звука не заметите, от слова совсем.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А тда1517 до скольки вольт не помню. Они есть в корпусах дип
musor
Сообщение musor »
от 6 до18....
Morroc
Сообщение Morroc »
la4425 там вообще обвеса нет, кроме разделительных конденсаторов, правда она моно и до 18в, но как вариант
vlasovzloy
Ну как вариант тогда 1517 или 1557 и стаб 7812, совсем мало деталек
Levontay
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4179399#p4179399"]1517[/uquote]
- это интересно.
мостовая схема:
- без разделительного здоровенного конденсатора, с подходящим напряжением и мощностью, сравнительно дёшева...
Конечно, это тот-же класс D - с помехами и наводками - как и у PAM8403 (втрое дешевле), - надо подумать.
vlasovzloy
1517 не д класс
Levontay
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4179626#p4179626"]1557[/uquote]
Про стаб я не понял...
Про питание у них написано:
То-есть восемнадцать с половиной вольт, можно на блоке питания перерегулировать чуть-поменьше - учитывая - что по даташиту ноутбук может питаться от четырнадцати вольт. Да и странные дополнительные данные: non-operating, load-pump, - это значит - что, с перегрузками, микросхема може выдержать небольшое превышение.
1557 (TDA1557Q - 387 р. - зашибись!)
- четырёхканальная, или два моста, и, думается - запараллелить их в моно-режим.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4180128#p4180128"]1517 не д класс[/uquote]
- А-а, точно.
vlasovzloy
Ну если есть возможность на 17 отрегулируй и норм. Я 1557 ставил в музцентр давным давно, а там чото около 16ти 18ти было. Проработало долго, пока не выкинули
Добавлено after 7 hours 6 minutes 21 second:
Есть дешевле автомобильные микросхемы, tda7388 распространенная, тоже из обвески два конденсатора. Да и выпаять из старой магнитолы какой
Добавлено after :
Вернуться в «Теория»
