5/400 вольт
- Bond
- Вымогатель припоя
5/400 вольт
имееться у меня трансформатор от телефонной зарядки с одной стороны у него два вывода, а с другой четыре
думаеться с двух ножек взять повышаюшие напряжение с помощью умножителя
а вот как можно сделать генератор для четырех ножек
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
- Bond
- Вымогатель припоя
Re: 5/400 вольт
незнай все вымерли
Re: 5/400 вольт
Очень подробно написано. А телепатов здесь нет.
Например взять схему от этой зарядки.
Bond писал(а):а вот как можно сделать генератор для четырех ножек
- VanzAAA
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: 5/400 вольт
телепатом буду я!
думаю здесь надо генератор для двух ножек, ибо четыре ножки идут по высоковольтной части зарядки мобилы. вам нужен мостовой инвертор для двух ножек или любой однотактник с задающим генеарторм например на TL494, ну и ключ какойнибудь IRFZ44
не забудь транзистор для разрядки затвора
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
Re: 5/400 вольт
4 ножки - это кошка
а хвост?
Re: 5/400 вольт
Хе-Хемуль писал(а):4 ножки - это кошкаа хвост?
А хвост - он же не ножки
Bond: ничего не понятно. Там вам никто не поможет
Re: 5/400 вольт
а вот как можно сделать генератор для четырех ножек: http://im0-tub.yandex.net/i?id=2729045&tov=0 - это генератор на четырёх ножках! Токма кормить надо.
- Bond
- Вымогатель припоя
Re: 5/400 вольт
а преобразователь какой можно сделать
Re: 5/400 вольт
Зарядка, как - то работала? Напиши внятно, подробно, что Вам нужно - поможем. Опишите начинку откуда выдрали транс.
Re: 5/400 вольт
Bond писал(а):а преобразователь какой можно сделать
Да такой же, на четырех ножках и с одним хвостом.
Правда кормить его надо, да.
Re: 5/400 вольт
Давайте послушаем Bond, хватит угарать...
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: 5/400 вольт
Тесла по такому принципу робе....ну и сделай на этом трансе теслу.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Re: 5/400 вольт
Для теслы он не совсем оптимален, но
На нем как раз можно вечный источник энергии сделать. На четырех ножках
Главное кормить не надо будет.Правда слабоват будет, но для начала пойдет.
А потом из него можно зарядку для телефона сделать
Универсальная вещь.
Слушали уже, не хочет он говорить и все тут...Я писал(а):Давайте послушаем Bond, хватит угарать...
- Ёрш
Re: 5/400 вольт
Блин.. автор нашёл детальку которая стОит пару рублей на рынке и думает чтоб на ней сделать.... ппц.
Это всёравно что взять резистор на 1 кОм и спроситьт "чавоб собрать"....
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- Bond
- Вымогатель припоя
Re: 5/400 вольт
Тему можно удалить !
- as32888
- Друг Кота
Re: 5/400 вольт
а прозвонить обмотки никак?
А то ножки да ножки.Там обмотки могут быть соединены как угодно
ааааааааааааа
