Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=4176021#p4176021"]Проверьте работу с номиналом 10нФ[/uquote]
С 10 нф сверх ток не загорается, хотя пару раз было после нажатие на кнопку.
Странно, ведь раньше и с 22нф работало.
Спасибо за SPLAN
Проинвертировать не проблема - поставить инвертор ( "гонок" опасаюсь при начальном включении, но практически все модули имеют защиту от сквозняка, да и в программе можно разрешение добавить.) или програмно, но есть большой шанс что не углядишь что-то и одним паленым модулем не обойдется.
- Pavel_v
- Прорезались зубы
Настраивайте по инструкции автора восьмикрута и будет все нормально.
Доброго времени суток. Наконец закончил корпуса. Как по мне, то проще собрать(спаять) 10 плат управы, чем один корпус. Узкий корпус, заводского исполнения, с зарядного. Квадратный, сделал из 3х крышек корпусов БП АТХ.
- таким образом отмечаю места вырезов, которые нужно выполнить в крышке(малярный скотч), снимаю корпус, прикладываю крышку и брызгаю краской-аэрозолью изнутри.
- вот результат
-компоновка
После тестирования под нагрузкой, можно отправлять отцу в деревню.
- sch-alexandr
- Нашел транзистор. Понюхал.
djekonil, большое спасибо за дельный совет! и спасибо всем откликнувшимся!! и еще вопрос к тем кто юзает на нагрузке около 1 КВт- каково тепловыделение ключей?планирую 12х18 см ребристый радиатор, кулер нужен будет или пассивного хватит? спасибо!
А какая нагрузка будет на двигателе? Часто ли будет включаться, и с какой частотой вращаться? Будут ли перегрузки с уходом в защиту по току?
Может попробуете у себя, сначала с пассивным охлаждение (не забыв установить последовательно с кнопкой сброс биметаллический защитный термостат на 50-60 град., как рекомендует автор), а затем, если всё же будет перегрев, с активным охлаждением.
И поделИтесь результатом, желательно с фотографиями силовой части. Интересно узнать как получится у Вас.
В левом нижнем углу Найти: "тепловыделение"
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
K.Vladimir
- Друг Кота
Для 2,2 кВт, оказалось достаточно и такого радиатора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3800155sch-alexandr писал(а):и еще вопрос к тем кто юзает на нагрузке около 1 КВт- каково тепловыделение ключей?планирую 12х18 см ребристый радиатор, кулер нужен будет или пассивного хватит?
Пластина мм 4 или 5, размером 16х24 см, с притертыми плотно ребрами с какого-то сокета, даже понятия не имею какого, через термопасту... Активное охлаждение. По-моему кулер 50х10 24 В. Все ледяное даже в летнюю жару. Думаю что даже если я расположил бы ребра для максимальной естественной конвекции, то и кулер можно было бы и не ставить
Кстати и транзисторы прикручены через керамику с пастой
Non progredi est regredi...
- Михайлик
- Опытный кот
[uquote="sch-alexandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4179413#p4179413"]... еще вопрос к тем кто юзает на нагрузке около 1 КВт- каково тепловыделение ключей?планирую 12х18 см ребристый радиатор, кулер нужен будет или пассивного хватит? спасибо![/uquote]
У меня нагрузка 1,7кВт. Радиатор от Лигры. Длина 200 мм. Специально делал пассивное охлаждение, т.к. любой вентилятор это пылесос, а у меня частотник работает в очень пыльном помещении.
Для проверки делал тестовый прогон. У автора есть прога "VOSMIKRUT PWM+550W" При понижении частоты растёт потребляемый ток в том числе и на ХХ. Я скидывал частоту герц до 30 и контролировал потребляемый движком ток. Добился на ХХ номинального тока, и гонял движок около часа. Радиатор был "чуть живой", температура около 40 град.
Добрый день. Можно ли вместо конденсаторов 2,2мкФ в затворы поставить конденсаторы 10 мкФ? Есть отличные танталовые с выводами.
При 10мкФ схема драйвера будет более уязвима к скорости спада напряжения питания драйвера, что снижает надёжность. Если такое вдруг произойдёт, то амплитуда отпирающего напряжения на затворе провалиться существенно больше, чем с 2,2мкФ.
- Михайлик
- Опытный кот
Почитайте про недостатки танталов, в частности не любят импульсные токи. Иногда предлагается ставить последовательно с ними резистор в пару Ом.
Лучше уж тогда керамику.
Братцы ткните носом , может кто покупал по Украине диодные мосты на 1200вольт ... или может у кого есть лишние 2 шт . Куплю .. бо пока с Алика доедут -это капец .. а руки чешутся дособирать .. а найти не могу на 1кв валом а вот 1200 нигде нет
а зачем именно 1200В?
а вообще в Космодроме есть и однофазные на 1200В, 1600В, есть и трехфазные на 1200В и 1600В.
например: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=VS-36MB120A
три фазы: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... odbridge3f
в Вороне есть трехфазные 1600В
в Имраде есть, в Радиомаге есть.
Сложнее найти где их нет.
Доброго времени суток, после тестирования под нагрузкой, выяснилось следующее:
1 на преобразователе частоты восьмикрут (ПЧВ далее по тексту )1.5- все Ок, не считая со слепу неправильно установленных транзисторов (2х штук без диодов), после замены которых все заработало.
2 на ПЧВ 4, с ЭД 4кВт срабатывает сверхток (при подключении в звезду, стартует, пытаюсь зажать шкив, не получается, ток
на выходе по клещам поднимается максимум до 7А), с ЭД 3 кВт запускается но при попытке нагрузить-сверхток, при включении реверса-сверхток. С31 33n, R24 3х0.22 Ом 10Вт, остальное по схеме. Силовая часть на модуле Mitsubishi 50A, поэтому С36 только один, после токового датчика.
В связи с этим, есть пару вопросов:
-С31 до какого номинала можно ставить
-С45, который пунктиром, в каких случаях ставится и его лучше ставить на контакты 1 2 или на шунт?
P.S. ПЧ выполнен по схеме Восьмикрут 300.
Загрублять и замедлять защиту не к чему. Все должно работать с штатной цепью. На шунт ставить 0,1мкф, это если он имеет высокую индуктивность. Конденсатор высоковольтный. Возможно ложные сработки или сработки от реального тока но из-за сбоя от наводок. Нужно видеть и слышать как что происходит. Бывает еще EEPROM не прошивается и мотор вообще не так работает и защита срабатывает. Штатно защита с такими шунтами держит ток за 30А. Измерьте ток на 3кВт, когда работает, вряд-ли там за 30А. Конденсатор С36 должен стоять рядом с выводами модуля.
На шунте сложно без опыта просто так измерить сигнал, всплески от коммутации там есть всегда, и плюс наводка будет на сам осциллограф, если система не развязана и не заземлена. Проверяется просто замыканием щупов в на одной из точек подключения.
Если так себя ведёт - что-то работает неправильно. Проверялась драйверная часть по Устройству и Наладке? Какой именно модуль применён?
CM50MXA-24S MitsubishiDC-AC писал(а):Какой именно модуль применён?
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4182541#p4182541"]Проверялась драйверная часть по Устройству и Наладке?[/uquote]
Да, проверял пошагово все части по Вашей инструкции.
При подключении этого же ЭД в звезду, все работает, выбросов на выводах 1 и 2 на порядок меньше.
Тогда всё должно нормально работать. Когда в звезде - ток меньше и неисправность не проявляется. Проверьте номиналы в обвязке драйвера защиты, может там ошибка где или ёмкость С31 не соответствует. Провода от шунтов в точки 1 и 2 должны идти витой парой и ни с чем не соединяться больше.
Резистор R25 можно увеличить, именно для проверки, ~470Ом. Если разницы не будет - то срабатывает от наводки, искать ошибки в монтаже.
Обычно с IGBT-модулями нет проблем
