Ламинатор для изготовления печатных плат.
mr_kot
Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Vovan778",url="/forum/viewtopic.php?p=4075334#p4075334"]А не встречали, случайно, набора от 3 мм и до ... С шагом 1 мм?[/uquote]
Я покупал набор из 15 шт здесь:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=14 ... q0cs6gade3
В этом магазине их уже нету, но найти у других продавцов не проблема.
Vovan778
Сообщение Vovan778 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4076707#p4076707"]но найти у других продавцов не проблема.[/uquote]
Поискал на Алике. Такой не попался, но цена смутила... Выходит один пробойник в районе 20 Грн?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Vovan778",url="/forum/viewtopic.php?p=4077290#p4077290"]Выходит один пробойник в районе 20 Грн?[/uquote]
Мне набор из 15 шт с доставкой обошелся примерно в 700 грн.
Вот набор на тао примерно по той же цене, что и я покупал
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... 6939323894
А вот доставка обойдется в два раза дороже, чем стоит набор.
Gektor
Сообщение Gektor »
Есть ламинатор FGK-220, плата управления на фото. Чтобы расширить температуру с 160 до 200гр срисовал часть схемы (могут быть ошибки), интересовала только цепь регулятора и подстроечники. Оказалось надо параллельно с R 820 Ом подключить резистор 2,2 кОм и всё заработало, регулирует до 200гр. Вывел кнопку вниз, вместо предохранителя, для переключения 100-160 и 140-200. Ошибка -5гр, ну и ладно, можно поставить 2-2,1 кОм если надо точно. На 160гр (+ ещё насколько позволял выкрутить регулятор) с МФУ Canon MF4410 иногда непредсказуемо плохо переводились края, середина платы, приходилось править маркером, теперь наверно будет лучше, ещё не пробовал.
2 отверстия для точной подстройки T. С надетым и снятым корпусом T отличается, поэтому лучше подстраивать 100-160гр с надетым корпусом, но до подстроечников не добраться, поэтому есть отверстия.
Borodach
Сообщение Borodach »
В своём ламинаторе, диапазон регулировки температуры доработал аналогично, а для снижения оборотов двигателя собрал дополнительный генератор на 2153
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3276461
(4.96 КБ) 7650 скачиваний
Gektor
Сообщение Gektor »
Borodach
Есть смысл уменьшать обороты?
Archivarius
Сообщение Archivarius »
[uquote="tapiAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4040679#p4040679"]Привет всем! Спасибо всем участникам обсуждения и сборки ламинатора в данной ветке.
Выражаю благодарность автору Andrew_KMR и olly. Ну и все получилось! :P
В архиве прошивка для Mega16, исходник ollY правленный мной под эту плату, фотки, фьюзы, платы в Lay, собирайте, все работает...
P\S Общей схемы нет, делал по печатке в спринте...[/uquote]
Привет. Может заглянет "на огонек" хозяин этого сообщения и ответит: "А как работает ВИНТ? На печатной плате "+" висит в пустоте"????
P.S. Виноват..... не доглядел. Транзистор Р-канал не сразу заметил. Собираю дальше :-)
tapiAU
Сообщение tapiAU »
[uquote="Archivarius",url="/forum/viewtopic.php?p=4294514#p4294514"][uquote="tapiAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4040679#p4040679"]Привет всем! Спасибо всем участникам обсуждения и сборки ламинатора в данной ветке.
P.S. Виноват..... не доглядел. Транзистор Р-канал не сразу заметил. Собираю дальше :-)[/uquote]
Я заглядываю периодически в надежде что кто нибудь включит винты в прошивке по алгоритму,
и избавит от этого огорода, у меня мозгов не хватило... :cry:
P/S Удачи в сборке... :)
fanzil
Сообщение fanzil »
Привет всем! Кто собирал проект axillentа какие фьюзы выставили спс
Archivarius
[uquote="tapiAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4040679#p4040679"]и избавит от этого огорода, у меня мозгов не хватило... :cry:
P/S Удачи в сборке... :)[/uquote]
Вот это да.а.а.а.!! Несколько сообщений назад Вы писали что все работает (с исправлениям, и плату выложили). А теперь оказывается НЕТ! Засада :shock:
fanzil
Сообщение fanzil »
Привет всем! Кто собирал проект axillentа как редактировать профили
fanzil
Сообщение fanzil »
Привет всем! Кто собирал проект axillentа какой ntc применили
LAM.rar
(723.39 КБ) 329 скачиваний
serg1968-09
Сообщение serg1968-09 »
fanzil Добрый день.Если вы собирали по схеме axillentа,не подскажите какие фьюзы выставляли?
Вопрос снят,все нашел в вашем архиве
ncbelov
Сообщение ncbelov »
del
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Модернизировал FKG220 из последней партии в нутри было то что на фото,транса в нем нет,нагрев был 157градусов(хотя на шкале красуются цифры 200градусов) замерял тепловизором flir.
Сразу решил переделать это безобразие.собрал по схеме автора на atmega16 даже калибровать не пришлось правда 1n4148 пришлось поискать из старых
запасов т.к купленный в магазине явно из китайского подвала работал через Ж..у(падение U сильно отличалось и нелинейным был от слова вообще).В самом ламинаторе стоял терморезистор на 100к.
Индикатор с atmega16 отдельно,силовая часть отдельно.Управление двигателем на симисторах без снабера.
Изображение было до модернизации.
Изображение стало после
Archivarius
Всем привет. Похоже желающих модернизировать свои ламинаторы уже нет. Долго я свой модернизировал! Все работает, почти. Остался один вопрос. Показания реальной температуры доходят до определенного значения (зависит от установленного коэффициента и поправки) и замирают на этом значении. На самом диоде падение напряжения продолжается (измеряю тестером). Усилитель собирал по схеме, предоставленной "tapiAU" (можно глянуть на странице 49). Возможна ошибка в схеме? Спасибо.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="Archivarius",url="/forum/viewtopic.php?p=4379081#p4379081"]Всем привет. Похоже желающих модернизировать свои ламинаторы уже нет. Долго я свой модернизировал! Все работает, почти. Остался один вопрос. Показания реальной температуры доходят до определенного значения (зависит от установленного коэффициента и поправки) и замирают на этом значении. На самом диоде падение напряжения продолжается (измеряю тестером). Усилитель собирал по схеме, предоставленной "tapiAU" (можно глянуть на странице 49). Возможна ошибка в схеме? Спасибо.[/uquote]
Честно говоря вряд ли кто собирал по этой схеме.Да и зачем,в этой модернизации особого смысла не было.Как вариант не корректная разводка платы.
a139st
Сообщение a139st »
Привет Всем! Нужна помощь.
В общем достался ламинатор в нерабочем и разобранном состоянии. Была сломана верхняя нагревательная трубка которую заменил и уже работает. Планирую переделать.
Всё собрал, но осталась одна пластина, на фото выделена красным.
Никак не соображу где она должна располагаться.
Если у кого есть подобный подскажите пожалуйста!
Спасибо!
ncbelov
Сообщение ncbelov »
С низу защита нагревателя,такого правда нет ламинатора.
PS одним словом отражатель нагревателя ставьте куда подойдет.
