Напечатаю корпус под ваш проект на 3д принтере с разработкой
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Makarov.A
Сообщение Makarov.A »
Приветствую, недавно получилось достаточно удачно распечатать корпус под мой небольшой проект на 3д принтере.
В связи с этим предлагаю свои услуги по разработке 3д модели и печати готового варианта.
Принтер с рабочей зоной 190х190х220.
Пластик на данный момент белый PETG достаточно прочный и приятный в обработке. Но можно рассмотреть и другие варианты.
Разработкой корпусов профессионально я не занимаюсь, но приходится довольно много работать в 3д по основной работе.
Для первого заказчика готов замоделить корпус бесплатно, и распечатать по среднерыночной цене 6р/грамм пластика.
При условии, что буду выкладывать в тему весь процесс (эскизы заказчика, этапы работы над 3д моделью и.т.д.)
Процесс вижу как получение ТЗ с размерами либо даташитами монтируемых элементов, плат и.т.д., далее строю модель, высылаю 3dPDF для подтверждения и печатаю.
Так что я думаю совместными усилиями возможно получить готовый корпус под ваш проект достаточно быстро и аккуратно при минимуме ручного труда.
Территориально в Москве, но пересыл не напрягает.
Посмотреть пример корпуса можно в этой теме:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=360
И выложу некоторые картинки сюда.
Makarov.A
Re: Напечатаю корпус под ваш проект на 3д принтере с разрабо
Добрый день, апну тему. Решил для примера указать вес и стоимость печати корпуса на фото выше. Масса - 67 грамм, стоимость - 335 руб.
Дерзайте, давайте запилим что-нибудь вместе! Первому отважившемуся - разработка бесплатно.
dpkv123
Сообщение dpkv123 »
Добрый вечер, мне нужна разработка корпуса, есть готовое устройство, размер плат примерно 190*130, высота 55мм, есть фото готового устройства, а так же герберы
Makarov.A
Приветствую всех.
За время изоляции оформил небольшой сайтик по моей тематике.
https://el-korpus.wixsite.com/index
Что там интересного?
Есть калькулятор разработки и изготовления корпуса, можно ориентировочно прикинуть стоимость.
https://el-korpus.wixsite.com/index/svedeniya
Начал печатать кроватки для электрокомпонентов. Думаю это будет кому-то интересно. Сейчас есть кроватки под Arduino nano (с гребенкой и без). Для чего это надо? А чтобы можно было быстро и просто разместить плату внутри вашего корпуса, просто приклеив кроватку к корпусу. Также плюсом идет рамка для mini USB для аккуратного оформления разъема в боковой стенке корпуса.
https://el-korpus.wixsite.com/index/magazin
Также начал там блог с рассказом о том, что печатаю полезного для электроники и просто для всего остального.
Размещу там информацию по выполненным проектам для участников форума несколько позднее.
https://el-korpus.wixsite.com/index/blog
(40.47 КБ) 1727 скачиваний
(95.55 КБ) 388 скачиваний
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Ну две фотки на сайт маловато будет. Надо раздел "Мои работы" или что то подобное дабы видно было.
Makarov.A
Про две фотки не понял. Там есть раздел по умолчанию назывался блог, сейчас переименовал в мои работы, что логичнее, спасибо за подсказку.
Sailanser
Про две фотки не понял.[url=https://el-.
На сайте мало информации, всего две фотки атмеги, и все :))
Нет образцов печати,законченных изделий и прочего.
Нет процесса разработки от эскиза на бумаге до готового корпуса.
Т.е вы себя не представляете должным образом, что бы человек зашел сюда в тему или к вам на сайт и у него появилось желание начать с вами переписку, обозначить свои хотелки, пожелания и прочее и в итоге вам отдать разработку корпуса под свое устройство или же попросить вас напечатать уже выложенный где то корпус от конструкции которая ему понравилась.
Как то вот так.
Уж извините если что не так, работ у вас нет, не видно что вы можете а что нет.
Я бы как потенциальный клиент да и просто радиолюбитель просто прошел мимо.
Makarov.A
Ок, принял. Эх, времени побольше бы, или спать разучиться.. :)
Makarov.A
Приветствую. Добавил в блог на свой сайт описание изготовления первого заказа, который получил на этом форуме. Это было в феврале 2020 года.
Проходим, смотрим, рассчитываем online, заказываем корпуса :)
(203.36 КБ) 1500 скачиваний
Makarov.A
Новая запись в блоге! Теперь корпус для метеостанции.
(119.66 КБ) 1559 скачиваний
Makarov.A
Напечатал еще один корпус для Дмитрия для экрана Nextion 3.2" из черного PETG пластика. Если для вашего проекта нужно что-то подобное - обращайтесь, вместе спроектируем и запечатаем!
(112.19 КБ) 963 скачивания
(120.65 КБ) 969 скачиваний
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
А готовый проект в STL формате напечатаете?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Makarov.A
Можно, если на стол влезет. Максимальные 210х210х250 Присылайте, прикину по стоимости, обсудим.
a_klyuev
Влезет. У меня панель 168х88х14 с разными дырками.
Мне вот еще интересно - надо ли для для PETG пластика делать корректировку в размерах, как для ABS?
Для АБС надо больше аж на целый миллиметр по длине делать модель.
Мне в одной конторе предлагали напечатать по SLS технологии, все очень точно, но там ценник конский получается - за такую панель почти 6 тыр.
А во сколько у Вас такая панель обойдется, из PETG, со 100% заполнением, хотя бы приблизительно, если не секрет?
И еще вопрос, чуть не забыл, насколько качественно пропечатается вдавленный в панель шрифт, высотой 4мм и глубиной 1мм?
На АБС получается весьма похабно, интересно как обстоят дела с PETG?
ЗЫ. Написал в личку.
PeterS
Сообщение PeterS »
А этот пластик шершавый на ощупь?
Влад56
Сообщение Влад56 »
Печать актуальна? Где в Москве конкретно находитесь?
Makarov.A
PeterS писал(а):А этот пластик шершавый на ощупь?
Верхняя поверхность будет неидеальная, поскольку пластик наплавляется из сопла с определенным шагом.
Влад56 писал(а):Печать актуальна? Где в Москве конкретно находитесь?
Сейчас нет, к сожалению. С сентября примерно. В Москве на Войковской.
Влад56
Сообщение Влад56 »
Ну так что? Вот такие примерно разнозаходные болты 3 шт. с моего STL из АБС стоя естественно.
(250.56 КБ) 168 скачиваний
Вернуться в «Ищу работу»
