RadAlert - радиационный показометр
- GoldenAndy
Re: RadAlert - радиационный показометр
leha1984, тогда не знаю, что сказать. Импульс смотрели на стабилитроне или непосредственно на ноге ?
(на всякий случай попробую уточнить - нога № 10 качественно припаяна?)
Да, импульсы смотрел прямо на 10 ноге, амплитуда больше 2 вольт.
- GoldenAndy
leha1984, я совершенно не знаю, что вам посоветовать.
Если осцилл двухлучевой - можно увидеть что творится на выводах PUMP и PUMP_RESPONCE одновременно?
Ну и попробуйте вот эту прошивку - там пара мыслей учтена...
К сожалению осциллограф однолучевой и тот на работе, а я на больничном доберусь до него только на следующей неделе. Попробовал перепрошиться, все осталось по прежнему - "ошибка накачки", число импульсов 1024
- GoldenAndy
leha1984, ну с одним лучом бесполезно. Мне интересен был именно импульс накачки и отклик на него.
Вообще очень странно это всё....
- GoldenAndy
leha1984, растяните один импульс на пол-экрана. Что бы можно было посмотреть один импульс накачки и начало импульса отклика. И посчитать время ...
В идеале можно еще лучи развести по вертикали. Я не понимаю просто, где проблема. (Может и у protek5512 та же проблема)
- GoldenAndy
Обновил прошивку. Версия 2.064.
Исправлена проблема детекции накачки высокого напряжения. Обновление прошивки:
Меню-Информация-Про устройство-Обновление прошивки-Да
После этого есть минута для подключения программатора и отправки прошивки в МК.
protek5512, возможно ваш вопрос на китайском клоне тоже решен. Если получится - попробуйте.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Вот такой получился корпус.
На дисплей будет еще стекло. И два варианта с вырезом под сетку и без но есть места с тонкой стенкой внутри корпуса.
Провел тесты, есть у меня источник для проверки. Без клопуса до 150 мкр/ч фонит. В корпусе с вырезом под сетку до 130 мкр/ч фонит. Без вырезов но с тонкими стенками до 120 мкр/ч фонит. Это источник в плотную к корпусу на удалении пары см вообще не регестрирует ничего. Как все проверю в сборе, модельки желающим скину!
- GoldenAndy
Обновил прошивку. Версия 2.066
Косметика плюс исправлена пара мелких ошибок портирования с первой версии.
- RadAlert2_Firmware.zip
- (73.74 КБ) 180 скачиваний
SergeyK, здорово получилось! Можете выложить файлики для печати?
- SergeyK
[uquote="leha1984",url="/forum/viewtopic.php?p=4182901#p4182901"]SergeyK, здорово получилось! Можете выложить файлики для печати?[/uquote]
Спасибо. Чуть позже выложу. Стекло мне фрезернут я всё проверю и выложу.
- SergeyK
Всех защитников с праздником !!!!!
Вроде все нормально получилось, добавил еще пару защелок чтоб зазоров не было. Автору спасибо за идеи с корпусом. С вопросами по печати и сборке прошу в личку. Стекло вырезал из оргстекла толщиной 2 мм на чпу. Можно из 1 мм вырезать руками но будет ямка над дисплеем.
- Корпус.rar
- (495.82 КБ) 185 скачиваний
Куда все пропали? Внимательно слежу за темой и готовлюсь к сборке.
Подскажите, если эксплуатировать показометр круглосуточно, датчик СБМ-20 не выйдет из строя? У него большой ресурс работы?
- GoldenAndy
Upgrader, Вроде как там ресурс в количестве продетектированных частиц считается.
В информационном листке пишется, что ресурс - 2х10^10 частиц.
И изменение чувствительности не более 20% за весь срок службы.
Условно, если 20 импульсов в минуту - то это 2х10^9 минут. 2 миллиарда минут. почти 4 000 лет.
- (51.02 КБ) 121 скачивание
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
GoldenAndy, паправочка.
Есле ресурс 2x10^10 частиц, то при 20 импульсах в минуту это не 2x10^9, а 1x10^9 минут. Или 1901 год.
Вобщем, на наш век хватит.
Белая и Пушистая
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=4181034#p4181034"]Вот такой получился корпус.[/uquote]
Сергей, выложите фотографии вашего корпуса на http://img.radiokot.ru. А то radikal.ru умер...
Особенно интересует расположение дисплея и сборка. Я не пойму, нужно ли избавляться от китайской платы на дисплее или корпус рассчитан именно под родную плату дисплея?
- SergeyK
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4262888#p4262888"][uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=4181034#p4181034"]Вот такой получился корпус.[/uquote]
Особенно интересует расположение дисплея и сборка. Я не пойму, нужно ли избавляться от китайской платы на дисплее или корпус рассчитан именно под родную плату дисплея?[/uquote]
Я избавлялся от родной платы перепаивал дисплей на платку от автора. На хостинг от кота вообще не удобно ограничение по объему, лишние телодвижения по уменьшению размера! Если что пишите в личку скину номер для вайбер, ватсап, телега.
