Маломощный УНЧ
domrustika
- Грызет канифоль
- Max
- Админ
А первую ногу микросхемы-то зачем на общий провод прикошачивать? Сигнал-то куда подавать в таком случае?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
domrustika
- Грызет канифоль
- Max
- Админ
Именно так.
Ну если УН14 в таком же корпусе, что и 2003, то должно работать.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
domrustika
- Грызет канифоль
domrustika
- Грызет канифоль
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
domrustika писал(а):1. Блок Питания. Подаю 9в. 400ma(у блока)
2.Динамик Sony 4ом. Вроде 50w.
3.Пытаюсь усилить плеер маленький кассетный.
4.???
1. Блок питания выдаст не более 9х0,4=3,6 Вт мощности
2. К.п.д. усилителя гораздо меньше 100%, так что от мощности блока питания в динамик попадет едва ли 60%
3. Что должна выдавать микросхема при таком питании?
4. !!!!
domrustika
- Грызет канифоль
- ARV
domrustika писал(а):ну и какой же источник питания и с каким током мне использовать?
А я что, конский доктор что ли, знать про все на свете?! Погляди на параметры микросхемы в справочнике - определишься с напряжением, а ток вычисли по выходной мощности усилителя и напряжению питания с учетом к.п.д. На глазок - бери в 2-раза больше, чем тебе покажется нормальным
Может быть причина тихого звука ещё вот в чём ...
У плеера подключаются наушники и одним контактом на плюс питания , а другим к коллектору выходного транзистора ...
В этом случае так просто не подключить
Проще говоря там выход от плеера с открытым коллектором ...
Но может и не так ...
Max а как картинки со схемами прикреплять ???
Так проще ...
Так проще ...
Люблю Музыку слушать
- Max
- Админ
Scatt, ну писали же уже - нажимаете кнопку "Обзор", выбираете файл, потом нажимаете "Добавить вложение" и отправляете свое сообщение - всего делов.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Ну попробуйте еще раз
Идите в раздел "МЯУ!", создайте там тестовую тему и развлекайтесь на здоровье
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Привет всем,подсобите мне.Собрал я схему усилителя на TDA2003(фотку прикрепляю),работает но с одним НО,когда регулятор входного сигнала на полную включаеш то звук ослабляется и заместо басов какие хлопки,подскажите что мне зделать??У меня есть сомнение с конденсатором С3 и С4(данный кондёр на разных схемах он находится в разном положении,в данной он находится перед цепью R2R3 R4C6,в справочнике полсе цепи R2R3,а в 3 источнике после обеих цепей)!!
- TDA2003
- (7.04 КБ) 576 скачиваний
C3 Не трогайте он на своем месте, он всего лишь шунтирует электролит по питанию. С4 играет роль проходного и не пропускает постоянку на выход, но заодно он не дает ее отфильтровывать посредством ООС. Вероятно автор схемы хотел скомпенсировать искажения вносимые С4 поставив его перед ООС. Предполагаю все дело в том что усилок перегружается постоянкой которую сам же и усиливает. Скорее всего постоянку пропускает С1, для начала попробуйте поставить C1 емкостью 0.47-1.0мкФ а если не поможет то стоит попробовать перенести С4 за цепочку R2R3C5.
***ИМХО странная цепочка ООС, с ней только постоянку и гнать на выход...
