Разработка многофункциональной паяльной станции.
Volly
Re: Разработка многофункциОнальной паяльной станции.
Сообщение Volly »
Ну почему же, можно и приличные найти. На пару лет хватит и обычных, не "long-life" ALPS, PANASONIC, BOURNS... :)
gnusmasss
Сообщение gnusmasss »
Volly писал(а):Ну почему же, можно и приличные найти. На пару лет хватит и обычных, не "long-life" ALPS, PANASONIC, BOURNS... :)
Да видимо приличные, по такой то цене :shock:
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
zalvis
Сообщение zalvis »
Ребяты, а вот про сетевой вкл. выкл. станции от volly замутить на многофункционалке можно будет?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 58#p417858
Идея думаю интересная и копеечная.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
как управлять турбиной фена?
появилась идея: есть такой стабилизатор с ШИМ LM2576-ADJ, он хорош тем, что есть вывод вкл(0В)/откл, т.е. уже не надо городить лишний транзистор для отключения турбины, но.... дальше непонятно,
его вывод обратной связи подключен через резисторный делитель к нагрузке (на рисунке выделено красным), кто знает можно ли им упралять с контроллера (на рисунке выделил зеленым)?
если такое возможно, то получиться очень даже неплохой вариант для турбины
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
убираем делитель, с меги на FB подаём ШИМ через НЧ фильтр.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
ploop
Сообщение ploop »
Можно. Самые приличные - оптические. Но цены на них - сами видите. Так что проще самому сделать, из старой мыши.
А на контактах не советую. Развалятся в самый неподходящий момент.
Бесит, что это контактное говно в дорогие лазерные мыши ставят. Сама мышь еще десяток лет проработает, а из-за энкодера приходится через полгода выкидывать (либо менять его)....
Victor_P.
LINKS_234 писал(а):убираем делитель, с меги на FB подаём ШИМ через НЧ фильтр.
спасибо, как-то так и думал
только вот делитель зачем убирать, от FB его отключить, это да, а так он нужен чтоб мегой мерять что на выходе
sema
Re: Re:
Сообщение sema »
gnusmasss писал(а): пытаюсь представить (активную) работу этой четырехканальной станции и вырисовывается некое неудобство в случае малого количества (оперативных)органов управления.
вот ей богу представить не могу активную работу со станцией, с паяльником могу.... задача станции стабилизировать температуру на заданном уровне. максимум переключений вижу в смене профиля "пайка мелких деталей", "пайка крупных деталей". поясните в каких случаях вам приходится часто (часто это сколько раз в час?) менять настройки?
зачем на мотор турбинки подавать постоянное-регулируемое напряжение? можно запитать просто от 24В "нарезанных" ШИМом, меняем скважность - меняется среднее напряжение - скорость вращения - скорость потока. цена вопроса один транзистор. зачем импульсный стабилизатор управляемый напряжением???
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Volly
Сообщение Volly »
По мне, так для паяла больше необходимо несколько предустановленных температур, и между ними оперативно переключаться. А плавное изменение кнопками +- (или другим способом),- только для предварительной установки этих самых пресетов. Один раз настроил и забыл.
Ну и в свете расширения безсвинцовой пайки и необходимости высоких температур- откат через несколько минут на более низкую температуру. Иначе жал не напасёшься.
Для фена наоборот,- пресеты не очень то и нужны, а "таймеры - откаты" и подавно.
gnusmasss
Re: Re:
А это вроде как бы ветка такая о многофункциональной четырехканальной станции :) и вопрос был как бы если представить что станция используется на полную. :)
Я например себе тоже не могу представить что нада делать чтоб работало и два паяльника и фен и нижний подогрев одновременно :shock: , но а если ,то как включать и выключать каналы,изменять поток фена и.т.д чтоб это было удобно,а как это происходит часто или редко по сути разницы не имеет. (имеется ввиду не настройка канала ) а включение и отключение канала и изменение предустановленных температур 200-250-300-350-400-450гр.
Вот я и задал вопрос как .
gnusmasss
Re: Re:
Смотрите какая крутая вещь ,а энкодера почемуто не ставят,видимо надежность превыше всего :)
(38.95 КБ) 1182 скачивания
Victor_P.
Re: Re:
gnusmasss писал(а):Смотрите какая крутая вещь ,а энкодера почемуто не ставят,видимо надежность превыше всего :)
о, индикатор прям как у меня :))
ИМХО энкодер нужен (вернее неплохо было б его использовать :) ) в таких случаях:
1. оперативно регулировать обороты турбины
2. выставлять температуру в меню
пресеты переключать лучше кнопками, лучше не по кругу, а каждую предустановку своей кнопкой, опять-же для удобства и оперативности
хотя конечно, и кнопками можно, не так часто это все регулируется, обычно с пресетов чаще выбирать приходится.
тут энкодер все-таки больше для "крутости", а так как делаем для себя, а не для серийного производства, то ходелось бы с ним
sema писал(а):зачем на мотор турбинки подавать постоянное-регулируемое напряжение? можно запитать просто от 24В "нарезанных" ШИМом, меняем скважность - меняется среднее напряжение - скорость вращения - скорость потока. цена вопроса один транзистор. зачем импульсный стабилизатор управляемый напряжением???
наверное Вы все-таки правы, оставить только резисторный делитель и завести с него напругу на всход АЦП, чтоб на индикаторе показывать скорость турбины в % (типа от 10 до 30В будет от 40% до 100%, как-то так).
LINKS_234
Re: Re:
Victor_P. писал(а):наверное Вы все-таки правы, оставить только резисторный делитель и завести с него напругу на всход АЦП, чтоб на индикаторе показывать скорость турбины в % (типа от 10 до 30В будет от 40% до 100%, как-то так).
не будет. скорей всего придётся всёже или на входе АЦП ставить ФНЧ , или на сам фен , т.к. АЦП будет постоянно бредятину от ШИМа выдавать.
по оптическим энкодерам - энкодеры-то больше на промышленные похожи.
ну а паяльная станция - фуфло. гляньте на ERSA Digital 2000A. управлением всего тремя кнопками. станция универсальная одноканальная, т.е. - какой инструмент захотел - такой и поставил оперативно.
MHZ
Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
Сообщение MHZ »
Регулировать обороты вентелятора - полевой+ШИМ. Кнопки можно две оставить назначение OK(ENTER)/BACK(CANCEL) + валкодер идеальное решение, по менюшкам шерстить и оперативно входить(потверждать)/выходить. Пищалку ставить надо ИМХО,работал на станции с пищалкой - одни плюсы.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
ploop
Сообщение ploop »
С первым согласен, а вот второе - было бы удобней оперативно выставлять температуру паяльника сразу (а в меню - только настраивая пресеты).
Хотя, уж извините, паяльной станцией никогда не работал, может это и не требуется (если она чётко держит температуру жала). А вот регулятор обычного паяльника у меня постоянно в движении...
Victor_P.
MHZ писал(а): Кнопки можно две оставить назначение OK(ENTER)/BACK(CANCEL) + валкодер идеальное решение, по менюшкам шерстить и оперативно входить(потверждать)/выходить. Пищалку ставить надо ИМХО
так "ОК", в энкодере встроена уже, а вот "назад/отмена/выход/..." эту нада по-любому
пищалку тоже нада, токо не увлекаться музыкой, пусть пищит только когда на заданный параметр станция вышла, а при нажатии кнопок писк не нужен
Volly
Сообщение Volly »
LINKS_234 писал(а):ну а паяльная станция - фуфло. гляньте на ERSA Digital 2000A.
Не согласен, Quick- отличные станции. ERSA Digital 2000A не плохая, но уступает да-же младшим индукционкам Quick. Про цены умолчим. :)))
LINKS_234
ploop писал(а):Хотя, уж извините, паяльной станцией никогда не работал, может это и не требуется (если она чётко держит температуру жала). А вот регулятор обычного паяльника у меня постоянно в движении...
пользовался двумя , так что подтверждаю - проще нажать кнопку один раз, чем держать и щёлкать кнопки выставляя в очередной раз нужную температуру. а менять приходится часто (частота зависит от дерьмовости станции - если на ERSA выставил оптимальную и забыл , то на lukey702 приходится гонять регулитор туда-сюда из-за плохой теплопередачи и плохого термоконтакта при пайке различных по массивности деталей). в основном гонял от 220 до 280. 280 - в крайних случаях при пайке довольно массивных деталей и элементов крепления. хотя можно вообще не гонять, а помочь в разогреве феном. благо фен там довольно внушительный по мощи - ЛДСка на том же удлиннителе начинает помаргивать (боковым зрением видно) когда фен включаешь.
значит по quick неправильно выразился и понял :) думал китайская подделка, оказывается я про них ничего не знаю :) значит проигрывает в организации управления :) ну и по каналам кому как лучше - у эрсы один универсальный. тут - три, два из которых видимо универсальные тоже.
ploop
Сообщение ploop »
Не, кнопки с пресетами полюбому нужны. Я про валкодер - в рабочем режиме не проще на него повесить температуру паяльника? Крутнул слегонца и всё. И фена тоже (в зависимости от того, что на подставке, а что в руках)
zalvis
Сообщение zalvis »
Ребята, смотрю что тема переходит на обсуждение тех паялок, которые находятся у нас в работе. Это хорошо для нового проекта, можно устранить недостатки тех же паялок в новом проекте станции.
Конечно, в одноканальной паялке нужно будет крутить температуру постоянно (к примеру) паяльника, потому что он один, а температура жала нужна разная.
Но пожалуйста, не забывайте, что обсуждается станция на 4!!!!! не зависимых канала.
4!!!!!! канала, наверное легче подцепить еще одно устройство, выставить под него температуру и работать дальше не крутя больше ни чего.
По этому и кнопок надо минимум, а может вообще без кнопок обойтись, ну кроме как вкл. выкл. станции по сети и каждого канала.
Вернуться в «Умные мысли»
