про напряжение смещения в ОУ и шумы
подскажите по проще. например в характеристиках написано 2нВ/корень герц это как понимать. мне понятней будет при к.у. 100 напряжение шума будет например 2 мВ. И правда ли что если напряжение смещения указано 2мВ то и минимальное входное напряжение будет такоеже. спасибо.
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: про напряжение смещения в ОУ и шумы
Величина шумов зависит от полосы частот усиления. Например, для усилителя с плотностью шума 2нВ/кореньГц, среднеквадратичный шум, приведённый ко входу в полосе, например 10 000Гц, будет 2нВ/sqГц * sq(10 000Гц)=2*100=200нВ. Нпряжение шумов от пика до пика (размах) будет примерно в 6...7 раз больше - 1,2...1,4мкВ. На выходе шум, естественно, будет в Ку раз больше. При Ку=100, 20мкВ - среднеквадратичный, 120...140мкВ пик-пик.
Про смещение - неправда. Полезный сигнал просто суммируется со смещением, и затем всё это вместе усиливается. При 2мВ смещении и Ку=100, на выходе будет "пьедестал" 200мВ, на который наложен усиленный полезый сигнал. Этот пьедестал "плавает" от температуры - дрейф напряжения смещения.
Ещё раз спасибо.
