Мелкие вопросы по цифровой технике.
12val12
Сообщение 12val12 »
ëó÷øå óíèâåðñàëüíûé 74HC595
çàäâèíóë -çàù¸ëêíóë
wislon
ïîõîæåå
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=18315
ух ты.... показывает
MaxStoun
Re: различные мелкие вопросы
Сообщение MaxStoun »
Добрый день.
Купил ЦАП dac08epz, и решил сначала в протеусе создать модель.
Модель состоит из
atmega88, порт B подключен к информационным ножкам ЦАПа Dac0800 (стандартная микросхема в протеусе)
на ЦАП есть ножки
V-, V+ (подаю на землю и +5 питания)
Vref - , Vref + (Vref через резистор 1КОм на землю, Vref+ на +5 питания)
COMP (через конденсатор 10u на +5 питания)
Vlc (на +5 питания)
на порт B выдаю синусоиду
на осциллографе какая то ерунда(сигнал периодический, но не соответствует синусоиде)
подаю тот же сигнал с atmega88 на dac_08 (типа шаблонная микросхема, не существующий упрощенный ЦАП в протеусе)
на осциллографе то что хотелось бы увидеть
в чем я мог ошибиться ?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вопрос! А Куда, собсна говоря, делась моя тема про деда всех МП?
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Доброго времени суток :) собрался вот освоить цифровую технику так скать, но вот проблема... имеется в наличии МК ATmega16, накачал море литературы, даже за перевод даташита сел (вообщем подошёл ответственно), неделю почти из дома не выходил, ел мало, пил токо чай... но зашёл в область насыщения так скать... книжки больше читать не могу, мозг отказывается вообще что либо воспринимать :( посему просьба, может ли кто нибудь подкинуть какую нибудь простенькую схемку на этом МК (ничего особенного, что нить со светодиодиками, чем проще тем лучше), текст программы и схемку программатора... был бы очень признателен, ибо хочется ужо чё нить руками поделать... описание к схемке и программе приветствуется, заранее спасибо :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Так нельзя читать. Надо читать по одной главе в день. Так легче. Пусть книгу за месяц прочитаешь, зато будешь понимать, что да как. А там, уже другие книжки будешь как журнал листать. Я так всегда делаю. всегда читаю медленно и вдумчиво, а не попусту - глазами по тексту.
http://images.google.ru/images?um=1&hl=ru&lr=&safe=off&tbs=isch%3A1&sa=1&q=Atmega16+&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&start=0
Грендайзер
Да я то же пытался медленно и вдумчиво... но хочется всего и сразу :oops:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
мне тоже много чего хочется. но,
надо, Федя, надо
схем в Интернете полно...
Грендайзер
ЯСН, НУ ТОГДА ЕШО РАЗИК НАПРЯГУСЬ :)
J.Joker
Сообщение J.Joker »
Народ, вот объясните мне тугодуму: Процессор для ПСЗ матрицы, на 2-ой странице в таблице написано: MAXIMUM CLOCK RATE в колонке min: 20MHz, а колонки typ и max, пустые. И как это понимать, что частоту можно подать от 20 до бесконечности МГц? :shock:
Seal
Сообщение Seal »
Конечно-же указан МАХиум! Там на 8 странице есть график.
J.Joker
Сообщение J.Joker »
Ага, то есть я могу запустить его с частотой 5 МГц и он будет работать, правильно?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Правильно.
20МГц - это предел, т.е. максимальная частота, на которой сможет работать кристалл.
J.Joker
Сообщение J.Joker »
Ребята, спасибо Вам большое. И извините за мою невнимательность.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
а точнее 20МГц это минимум максимума. т.е. как бы возможно что и при частоте большей 20МГц будет работать, но это конкретно не оговорено и гарантируется работа абсолютно любого процессора только на частоте не превышающей 20МГц
Ставим плюсы: )
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите такой элементарный вопрос (на который почему-то не могу найти ответ). На лог. входы микросхем К561 серии можно подавать 12-13 вольт? Без всяких ограничительных резисторов? Питание микросхем те-же 12 V.
ploop
Сообщение ploop »
Upgrader да, можно. Ограничительные резисторы не нужны, т.к. 561 серия - это КМОП-логика, управляется напряжением. Резистор по сути ничего не даст.
Сообщение aen »
Upgrader писал(а): На лог. входы микросхем К561 серии можно подавать 12-13 вольт? Без всяких ограничительных резисторов? Питание микросхем те-же 12 V.
Если питание микросхем 12 вольт то никаких 12 - 13 вольт подавать нельзя.
Только 12 вольт и не больше.
ploop
Сообщение ploop »
Ну само собой не выше Uпит :)
YS
Сообщение YS »
Мир всем!
Подскажите пожалуйста шинный формирователь с Z-состоянием, способный работать на частоте до 200МГц (или 74HC244 тоже может?). Хочу делать "выключатель" Ethernet 100BASE-TX...
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
Родскажите я туплю или нет.
Пытаюсь вместо мах232 использовать ft232bm/
а оно работать не хочет. сигнал нужен только рх тх
там разве уровень разный сигналов?
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
