Отдали 3D принтер без экструдера
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Приятель подогнал старый 3D принтер неизвестной модели, без документов. Принтер передавали по рукам и он пережил капитальный ремонт в квартире, в результате чего некоторые запчасти утеряны. Беглый осмотр показал отсутствие печатающей головы, как я понял, там должен быть экструдер и система подачи пластика. Ещё отстутствует блок с выключателем (на других принтерах такой есть) в БП подключена схема, а сеть не подходит и отсутствует сам сетевой шнур. Присутствует шлейф, по всей видимости питающий экструдер, на нём висят два куллера и металлическая призма с форсункой.
Вся механическая конструкция выполнена из чёрного глянцевого пластика. Из металла выполнены лишь направляющие и ходовые винты, и столик сделан из алюминиевого листа. В электронной плате есть ридер с вставленной Микро SD 8Гб.
Я попросил приятеля поискать запчасти, но надежды на положительные результаты поиска слабые.
Как можно опознать модель принтера, что бы подобрать к нему запчати? Подходят ли экструдеры от других принтеров? Стоит ли, вообще, с ним возиться, ввиду ноунейм и хлипкой кнструкции, или выкинуть его нафиг? :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
TrumPIC
Re: Отдали 3D принтер без экструдера
Сообщение TrumPIC »
Фото где?? По ёмкости карточки 8Гб трудно модель принтера угадать :tea:
От бобра добра не ищут!©
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Фотки принтера.
Какой-то номер сверху на пластмассе
(112.41 КБ) 237 скачиваний
Шнур от экструдера
(231.87 КБ) 216 скачиваний
Плата управления
(197.26 КБ) 202 скачивания
Зад
(248.53 КБ) 200 скачиваний
Перед
(237.88 КБ) 217 скачиваний
nikin_n
Сообщение nikin_n »
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
вы sdишку прочитайте - там может софт есть и описание принтера .
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Вставил флэшку в адаптер, компутер его не видит. :(
Может мой Линукс не хочет его видеть. Надо на винде пробовать.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
линукс видит все!)) если уж в нем не получается то виндой там делать нечего.
lsblk
lsusb
вставляем
lsusb
если невидно новых девайсов - смотрим че с проводом/адаптером/портом/хорошоливоткнуто итп
lsblk
если невидно новых дисков
sudo modprobe usb_storage
если в lsblk диск виден
но никуда не смонтирован (df не показывает)
то
pmount sdb1 (или какой там диск появился)
если ошибка то возможно надо
включить модуль (modprobe)
напр sudo modprobe vfat для fat16/fat32
или поставить (apt /yum/emerge/... какой там у вас дистрибутив)
недостающие модули нужной fs
(кстати сам pmount тоже поставить если его еще нет и сконфигурить в нем разрешенные для хотсвоп диски)
и снова pmount sdxN
df
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Линукс, когда вставляешь флэшку, просто пикает, но ничего не показывает. Винда уверяет, что носитель не отформатирован и предлагает это сделать. :(
Какая-то хрень. :?
Поставил утилиту для работы с дисками. Не знаю, что произошло, но диск появился в системе.
На флэшке присутствует папка Систем вольюм информейшен и пять текстовых файлов. В папке сидят какие-то два текстовых файла. Сама флэшка назвалась intenso.
Файлы на диске:
2.gcode
cube.gcode
Pi3_Test_your_3D_printer_v2_0.gcode
PI2_colosseum.gcode
PI2_Merge_of_Space_marine_final_blue_yellow_black_to_print_Rescaled0.gcode
Текстовые файлы представляют какой-то код, очень длинный.
Никаких названий найти не могу.
Добавлено after 32 minutes 1 second:
nikin_n писал(а):Вот оно:
Да, это он! Спасибо! :)
Буду читать, чо там пишут. 8)
Morroc
Сообщение Morroc »
Да любой экструдер можно прикрутить туда, но родной наверное попроще будет. 3D принтеры экспериментальная область - ставят очень разные штуковины на очень разные принтеры. Навскидку у вас не хватает экструдера с шд, радиатора хотэнда (в некоторых случаях подбираются один под другой!) и какой то системы охлаждения (турбинка именно для нее), все легко доставаемо даже по России, крепления и систему охлаждения можно печатнуть, наверняка на thingiverse есть. На флэшке что обычно на них и бывает для принтера - только g-код для печати. электроника то включается ? экранчика не вижу. конструкция для 3d принтера достаточная, со средней скоростью нормально такие печатают, а с большой - там дофига заморочек и без учета жесткости конструкции. В общем набор как раз чтобы повозиться.
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Спасибо. Экранчик есть в вержней горизонтальной балке. На фото сзади видно, как нему шлейф подходит.
Там нету сетевого провода. По 220 в чего-то не хватает и не понятно куда втыкать сеть. :(
К тому же не понятно, можно ли втыкать в сеть без нехватающих запчастей. :dont_know:
Я так понимаю, что прежде, чем заказывать запчасти, надо убедиться в работоспособности имеющихся железок. Типа, если железки дохлые, то и возиться не стоит.
А какой софт должен стоять на компе, что бы это всё фурычило? У меня Линукс Минт 19.3.
musor
Сообщение musor »
гдавное там серво механика осталное стоит капейки на край народ делает на ардуино и модулях для нее
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
xuj не хватает вам там видне но я вижу что БП на месте изначит пробовать можно включать но вначале сравните с фотками ващешло девайсма в сетях или найди сервис ман
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
и убедиться что питалово не 110V, видел такой китайский, там на плате у разьемов написано и электролит 400V должен быть для AC220V.
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
По непроверенным слухам этот агрегат успел, даже, поработать. Его разобрали, якобы, для какого-то ремонта. Ремонт оказался фатальным. И вот он у меня. :solder:
БП на 220 в, там написано. Но куда пихать сеть ещё не посмотрел. И шнур надо раздобыть. А так же принтеровский шнур нужен. :(
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4193786#p4193786"]БП на 220 в, там написано. Но куда пихать сеть ещё не посмотрел. И шнур надо раздобыть.[/uquote]
Ваша неуверенность в столь простом вопросе оптимизма не внушает :(
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4193786#p4193786"]А так же принтеровский шнур нужен. :([/uquote]
Для подключения к компу ? Для работы он не нужен, с флэшки надежнее, но налаживать с ним проще (отработку концевиков по крайней мере глянуть можно), если принтер работал и его не перепрошили в процессе "ремонта", то может и так взлетит.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4193573#p4193573"]К тому же не понятно, можно ли втыкать в сеть без нехватающих запчастей. :dont_know:[/uquote]
Включать можно, а вот греть хотэнд в таком виде я бы не стал, но скорее всего и он не погорит.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4193573#p4193573"]Я так понимаю, что прежде, чем заказывать запчасти, надо убедиться в работоспособности имеющихся железок. Типа, если железки дохлые, то и возиться не стоит.[/uquote]
Там мало что можно убить "оптом". Если при включении экран и управление заработают, то дохлыми могут оказаться разве что какие то из драйверов шд, какие нибудь ключи управления, возможно нагреватель.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4193573#p4193573"]А какой софт должен стоять на компе, что бы это всё фурычило? У меня Линукс Минт 19.3.[/uquote]
Эта штука автономна. Если есть STL модель (например скачанная с thingiverse), то потребуется слайсер (они разные есть, его потребуется настроить, под линух они тоже есть, из таких я работал с cura и kisslicer, cura проще), слайсер пишет g-код на флэшку, втыкаем ее в принтер и нажимаем старт (на самом деле выглядит это как сесть первый раз за руль с механической коробкой и попытаться куда то доехать, т.е. с первого раза вряд ли получится, надо иметь терпение чтобы заранее все скрупулезно настроить по гайдам или шарящего знакомого под боком, для заядлого линуксоида по идее не проблема). Через USB шнур печатать можно, несколько больше инфы видно будет (чем на принтерном дисплее), но возможны загадочные сбои при долгой печати.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Программ нарезчиков(слайсеров) и под Линукс достаточно.
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Прикрутил сетевой шнур без всяких выключателей. Воткнул в сеть. Экранчик поморгал потом показал вот такую надпись. :(
Пока не знаю, что это значит, но хорошо хотя бы что дым не пошёл. :)
Экран 3Д принтера чего-то кажет.
(128.04 КБ) 182 скачивания
musor
Сообщение musor »
это автотест севопривода -он походу живой
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
И это радует. :))
А вот такой нубский вопрос. Если наплавить на фольгированный текстолит рисунок печатной платы и протравить, получим ли мы качественную ПП? Или глупая затея? :?
Morroc
Сообщение Morroc »
В таком виде глупая - адгезии у пластика не хватит скорее всего, отлепится при травлении, но если качественным фломастером нарисовать (вместо башки или рядом с башкой прикрепить его), то должно прокатить или по фоторезисту лазером или по краске мощным лазером - это вообще 100% сработает, но ЛУТ проще.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4195017#p4195017"]Экранчик поморгал потом показал вот такую надпись. :([/uquote]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4195024#p4195024"]это автотест севопривода -он походу живой[/uquote]
У меня тоже marlin. Там обратная связь только от терморезисторов нагревателей и концевиков осей, а при включении это все не тестируется. В менюшке можно и нагреватели повключать и башку в 0 поставить и просто её подвигать по осям. По крайней мере ардуинка, экранчик и бп пашут, пока все ок :)
Немного верхняя строка смущает. По идее там градусы от терморезисторов головы и столика, но если столик без подогрева, то 0 градусов справа объяснимо, а вот слева почему ничего нет не знаю, может особенность прошивки какая то.
p.s. а вот если температуру хотэнда 0 сейчас показывает там - это надо исправлять, прозвонить терморезистор и проверить подключен ли он правильно в ардуинку, должен показывать комнатную
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Кабель с соплом и двумя куллерами не подключен. То бишь, на самой плате не все разъёмы подключены. Я просто проверил жив ли клиент, или, скорее, мёртв. :(
Такое ущущение, что сам каркас был разобран до винтика все винтики просто наживлены, перед тем, как отдали его, похоже, наспех скрутили. Потом надо правильно собрать сам каркас. :solder:
Вернуться в «Периферия»
