Триггер (или логика в 8 выводном корпусе) существует?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Надо в кнопку с подсветкой (низковольтное питание со светиками) без фиксации воткнуть защёлку - то есть сделать фиксацию. Места там мало и что-то вдруг вспомнилось о триггере. И вот возник вопрос - выпускалось ли что-то интегральное типа законченного триггера или набора логических элементов или ещё что в миниатюрном корпусе - от 5 до 8 ног. Понятно что в крайнем случае можно что-то типа 564ТМ2 вставить, но правда и она великовата. Или ещё как-то нефиксируемую кнопку превратить в фиксируемую, типа один раз нажал - вкл, второй - выкл?
korob
Re: Триггер (или логика в 8 выводном корпусе) существует?
Сообщение korob »
"Народный" 555/7555. :) :roll:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
конечно существуют и триггеры и лог элементы в корпусах 5..8 ног
нпр 74LVC1GXXX это по 1 модулю напр 1лог элемент или 1 триггер.
я напр оч люблю универсальные лог элементы 57,58,97-99 ))
74lvc2g и 3g тож существуют
вот пдфка с удобными картинками там прямо внутри пинаутов элементы нарисованы:
https://www.ti.com/lit/scyt129
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт мар 03, 2022 18:09:46, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
модеи просто найти выключатель с фиксатором и подсветом?
в оборонке и проме 70х такого не меряно был и контакты драгметал
и лампочки 28в почти вечные апараты по 20лет отработали их списали а они живее тех что везут из кетая
АлександрЛ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4192919#p4192919"]"Народный" 555[/uquote]
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4282- ... opkoy.html
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Есть 564ТМ2 может 561, в зарубежных аналогах , да теже 555 в корпусах SO, не слышали ?
korob
Сообщение korob »
Alex_641 писал(а):да теже 555 в корпусах SO
Не только, есть и в SOT-23-5. :)
Alex_641
Alex_641 писал(а):есть и в SOT-23-5.
Ну тут уже всё зависит от того как мастерски СТ владеет умением создания печатных плат.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
sot23, даж -5 имхо развести проще чем so8, там будет только 1 "тонкая" нога а у so8 аж 4!)
другой вопрос что таймеры в sot23-5 (1555 напр) дороже раза в 3-4 из-за меньшей популярности, 74lvc1g триггер в том же sot23-6 скорее всего дешевле, 57 недавно брали 0.1usd. и еще есть низковольтные серии AUC/AUP 0.8!..3.6V, правда они еще не так популярны как LVC (1.7..5.5V).
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4192910#p4192910"]Надо в кнопку с подсветкой (низковольтное питание со светиками) без фиксации воткнуть защёлку - то есть сделать фиксацию.[/uquote]
С первого взгляда это конечно может показаться избыточным. Но я бы для себя поставил МК (тини13). Конечно это дороже выше предложенных вариантов. Но зато можно получить более функциональную кнопку. Вплоть с функцией таймера для выключения при необходимости. :)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
attiny4 (9,5,10) органичнее наверное и корпус sot-6 есть.
Дмитрий М
Да, про 555 я и забыл.. И есть их у меня полно во всех корпусах, спасибо за помощь, сделаю на нём.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4192923#p4192923"]лампочки 28в почти вечные апараты по 20лет отработали их списали а они живее[/uquote]
Я так предполагаю, что 28-вольт лампочки делались для 27-вольт самолетной бортсети, поэтому действительно делались очень качественно. Непонятно, что мешало делать по такой технологии лампочки для других применений. Во многих областях надежная индикация имела большое значение, не только в авиации.
PicNik
Сообщение PicNik »
Была, а может быть ещё и есть, такая микросхема как К155ЛА18 ну очень дивцит был.(8ножек по моему 2И-НЕ)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, помню, 300mA открытый коллектор. из нее можно RS триггер построить, напрямую переключающий 1W светодиоды например, красный и голубой скажем :)
63р в чипдипе 157шт осталось, налетай :)) (SN75452 онаже)
musor
Сообщение musor »
ну если вас кнопка с фик4сациейи подсветом пугает
возмите тиристор и светодиод тиристорный тригер легко может комутиравать сам лампу мотор или реле напряжени тоже в теори ограничено толка AMR детали
так что даже самые дешевые мусорные ку 101 ку 104 ку 201 ку 202 годны для прямой комутаци доволно мощной нагрузки при этом можно реализовать ка нехзависимость так и алгоритм П2к с зависимой фиксацией с помощю кнопы Км1-1/КМ1--2
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
нуда, а ресетить тиристор шунтируя разряженным конденсатором. ...ну опять милиционер RS-trigger получтся, дяденька! :)) а вот счетный триггер сделать на 1 тиристоре скорее всего невыйдет ... :cry:
musor
Сообщение musor »
есть куча вариантоф ка заставить комутировать тиристором DC вариан запираня кондером зарященым в противофазе лиш 1 из них- чисто теоретический учебный для деток(но таки вполне се работад) в проме он никогда не применялся -боле распрстранена резонансная LC цепь даюшая обратку после чего тир мяхгои быстот закрывается без последсвий и броскоф напруги/тока можно легко решить проблему зависимой комутаци всего 1 катушкой
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да про тирристор-трансформаторный счетный триггер я неподумал почемуто ))
но с 1 замыкающим контактом тож сходу непридумывается. либо с запором проблемс либо с отпиранием, никак не придумывается без некрасивых усложнений или красивых непрактичностей вроде доп диода силовом контуре.
musor
Сообщение musor »
мыж не знаем че надо тс.... мож там все просто
