Эквивалент нагрузки И. Нечаев
Dynamic Machine
Re: Эквивалент нагрузки И. Нечаев
Сообщение Dynamic Machine »
electroget, моя ошибка, сразу не описал хотелки.
Основное использование - это проверка блоков питания, вряд ли более 10 минут, по факту и 5 хватает, что бы понять, какой нагрев, и защиту проверить хватит.
IGBT есть в корпусе ТО247 и еще есть модуль Skiip-37ac12t4v1. Из даташита не особо понял мощность (их там 6 штук, с частотника),написано до 22 кВт-ный двигатель. Номинальный ток коллектора 75 ампер, 73 А при плохом охлаждении и 70 градусах. При 25 градусах 108 ампер. они в мост соединены, можно 3 в параллель. Вопрос по сопротивлению канала неясен. Смогу я при 12 вольт выжать 300 ватт?
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Dynamic Machine",url="/forum/viewtopic.php?p=4200635#p4200635"]Смогу я при 12 вольт выжать 300 ватт?[/uquote]
При хорошем активном охлаждении радиаторов (принудительно, вентиляторами) 10 минут выдержать сможет.
Dynamic Machine
electroget, благодарю за помощь.
А что можете сказать по HGTG20N60A4D? правда в наличии толь 2 шт.
Ссылка на даташит: https://yandex.ru/search/?text=20n60a4d ... &lr=126150
Добавлено after 2 minutes 51 second:
electroget, Охлаждение будет родное + 3 кулера. Иначально там стоял этот модуль + 3 фазный мост с транзистором внутри+ еще один диод на 100 ампер. Кулера в оригинале не было.
electroget
[uquote="Dynamic Machine",url="/forum/viewtopic.php?p=4200638#p4200638"]А что можете сказать по HGTG20N60A4D? правда в наличии толь 2 шт.
Охлаждение будет ...[/uquote]
1. Транзисторы по характеристикам хорошие. Только для вашей схемы таких нужно 4 шт.
2. С тепловыми режимами нужно разбираться при тестировании устройства. Я например использую для этого термопару типа К и мультиметр с возможностью измерения температуры с термопары. При максимальной постоянной мощности транзистора (то есть при максимальном токе и максимальном падении напряжения на переходе) температура на фланце транзистора не должна превышать 70°С.
Dynamic Machine
electroget, огромная благодарность. Будем пробовать. Все для этого имеется.
По крайней мере, теперь я могу от чего то отталкиваться.
Я правильно понимаю, что при температуре фланца 70 градусов, температура перехода будет приближаться к критическим 150 (175) градусов?
electroget
[uquote="Dynamic Machine",url="/forum/viewtopic.php?p=4200703#p4200703"]Я правильно понимаю, что при температуре фланца 70 градусов, температура перехода будет приближаться к критическим[/uquote]
Да, примерно так. При самом тяжёлом режиме работы рассеивающего мощность транзистора, температура на его фланце не должна превышать 70°С. Когда будете проверять тепловой режим, имйте в виду, что тепловые процессы инерционны и нелинейны. Добавлять ток в нагрузке и измерять температуру на фланце нужно с паузами в несколько минут.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4200628#p4200628"]ТО-220 это 50 Ватт с корпуса максимум.[/uquote] Можете показать источник такой странной информации?
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4200636#p4200636"]При хорошем активном охлаждении радиаторов (принудительно, вентиляторами) 10 минут выдержать сможет.[/uquote]
И опять неверно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Dynamic Machine писал(а):Я правильно понимаю, что при температуре фланца 70 градусов, температура перехода будет приближаться к критическим 150 (175) градусов?
Обычно это легко рассчитать исходя из теплового сопротивления (тепловой проводимости) переход-корпус который берётся из даташита.
Разность температуры зависит от этого сопротивления и мощности рассеиваемый на транзисторе. Чем больше мощность на транзисторе и больше сопротивление тем больше разница.
Dynamic Machine
Телекот, Благодарю.
Подскажите, как рассчитать тепловое сопротивление, например Снимок 3, это то, что надо?. И по Снимку 1 я не понял. Не приходилось делать такие расчеты.
Исходя из Снимка 2, в линейном режиме надо понижать мощность на 1.1 градуса? Т.е. если при 25 градусах Р= 170 Вт, то, например, при 70 градусах, Р коррекции= 1.1 х 45 = 49.5 Ватт,
Р макс рассеяния = 170 - 49.5 = 120.5 Ватт, правильно?
Dynamic Machine
Коллеги, еще вопрос, есть какие либо нюансы по использованию IGBT или все то же самое, как и с MOSFET?
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Starichok51, Телекот, спасибо за помощь и за то, что направили в нужное русло. Нашел ответы в инете. Развожу плату и примусь за испытания.
