На счёт УМ МОСФИТ
На счёт УМ МОСФИТ
Народ
всем привет
кто ни будь собирал УМ МОСФИТ 400???
интересно хорошо ли он играет?
какие проблемы с ним могут возникнуть при сборке и при дальнейшей эксплуатации ?
если можно выкладывайте всё по этой теме
вот его ссылка на схему
http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
заранее благодарен
всем привет
заранее благодарен
" Данный усилитель не имеет ни каких токостабилизирующих цепочек...если напряжение питания повысится на 10%, то ток покоя уже будет составлять 0,45 А, а выделяемая на каждом транзисторе мощность составит порядка 30 Вт, что в итоге вызовет выделение тепла порядка 200 Вт, причем это на холостом ходу."
не очень радужная перспектива 200вт тепла. а если питание понизится-появится ступенька на выходе
на 400 вт могли бы и ввести в схему такие цепи
Re: На счёт УМ МОСФИТ
А если поставить БП с хорошей схемой стабилизатора
(благо их схем очень много)
какие ещё будут проблемы на счёт УМЗЧ
KuLeR писал(а):А если поставить БП с хорошей схемой стабилизатора
могут быть проблемы с выгоранием при КЗ на выходе
еще проблемы могут появится изза разводки силовых цепей на такой мощности-транзисторы включены парралельно и ток при неправильной разводке может пойти по какомуто одному транзистору и спалить его, затем по другому и так по цепочке выжечь все. так что лучше повторять если вы полностью понимаете как она работает и готовы потратить много транзисторов на отладку
насчет стабилизатора-тогда импульсный БП, его собрать посложнее будет чем обычный. линейный стабилизатор не подходит т.к. потери такие что на нем можно будет еду варить
)))))))))Про еду ты прав
вот по моему хороший вариант ИБП http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
ну и вот собираем три таких УМЗЧ каждый по 400W(один для саба) + ИБП на 1000W(я думаю выходные кондюки увеличить до 10000 мкф )
и получаем систему 2.1 на 1200W
очень даже и не плохо (соседи будут в бешенстве)
а на счёт выгорания я думаю всё пучком будет
осталось с защитой от КЗ разобраться
- Колян
- Грызет канифоль
в схеме усилителя оибка. я такой собирал после отладки работает нормально но на одной паре оконечников. полевики собраны верхтармашками. их надо перевернуть (сток исток поменять). также ошибка в обратной связи.
плюс к тому при сборке у меня платы запускались через раз. иногда в режим невходил просто и всё унч.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
как понять ошибка в обратной связи
объясни ошибку
а те которые собирал хорошо играют??
покажи если есть его фотки или видео работы.
заранее спасибо
объясни ошибку
заранее спасибо
Попытался смоделировать данный МОСФИТ 100 в Multisim & Ultiboard (Circuit Design Suite) PowerPro 10.1.1 (http://www.letitbit.ru/files/30409/shema1.ms10). Честно говоря, получилось не понятно что. Я так и не мог увидеть 100 Вт на выходе. Может, что не правильно сделал, но скорее всего схема не корректна.
Что касается статьи http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm тоже не ясно. В начале говориться об одном МОСФИТе, а моделирование происходит уже видоизмененной схемы с добавлением новых элементов, некоторые параметры элементов так же изменены.
Был бы очень благодарен, если здесь смогли привести РАБОЧУЮ схему МОСФИТа на 100 Вт.
- котяра_в_замешательстве
- Прорезались зубы
замените конденсатор в цепи ОС ОУ и все будет работать.
Vig - чтож вы источники местами то перепутали ?:) плюс то внизу у вас, а минус в верхнее плечо улетел
С уважением, Александр
котяра_в_замешательстве писал(а):Vig - чтож вы источники местами то перепутали ?:) плюс то внизу у вас, а минус в верхнее плечо улетел
Не понял... Объясни пожалуйста. Проверил еще раз, все вроде правильно, + вверху, - внизу.
- Прорезались зубы
Vig писал(а):котяра_в_замешательстве писал(а):Vig - чтож вы источники местами то перепутали ?:) плюс то внизу у вас, а минус в верхнее плечо улетел
скрин во вложении. у меня так сразу при открытии Вашего файла
- (110.43 КБ) 1055 скачиваний
Спасибо большое, теперь ясно, ошибку понял.
