Карманный осциллограф на STM32
pantonov
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение pantonov »
Вопрос про разводку AD9288: Какие самые лучшие места для конденсаторов? На данный момент речь более-менее о намеченных и Vd, с питанием пока еще не разбирался. Ниже схема и моя незаконченная работа. Заранее признателен.
Получилось не очень понятно...
(111.53 КБ) 4976 скачиваний
(53.42 КБ) 4986 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Количество конденсаторов может отличаться.
Расположение конденсаторов практически всегда и не только в этом случае должно быть максимально близким к выводам МС.
У АЦП питание разбросано по разным сторонам света, так же должны стоять и конденсаторы.
Дорожки потолще и покороче.
В некоторых случаях, если мало места или не получается развязать дорожки , стоит ставить кондеры с другой стороны ПП, через металлизацию, но такое подключение несколько хуже по параметрам прямого.
pantonov
Да, все это безусловно так, я задумался конкретно о Vd и C66, C67 на 1uF. C73 на 10 uF и C69 на 0.1uF наверно стоит поставить друг к другу, а C66, C67 можно и оставить как показано ниже - на первой картинке видно Vd.
(121.96 КБ) 4811 скачиваний
(121.64 КБ) 4825 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Если не знаете как сделать- посмотрите как расположено на оригинале.
Углублённые вопросы трассировки выходят за рамки обсуждаемой темы.
pantonov
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=4186764#p4186764"]Если не знаете как сделать- посмотрите как расположено на оригинале.
Углублённые вопросы трассировки выходят за рамки обсуждаемой темы.[/uquote]
Да конечно же смотрел, но там разводку не увидиш. Не вопрос.
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый день. Начал потихоньку собирать GFXScope 4.0 плата PCB v1.2
Выложите пожалуйста монтажную схему V1.2 а то немного отличается от V1.1
Есть ли изменения для схемы выложенной в Док 0.93
Alex2
Сообщение Alex2 »
Изменения минимальные, в обвязке разъема экрана, есть возможность подавать повышенное напряжение для питания шилдов с сенсорными экранами.
GFX 4 Sch1.02.rar
(437.64 КБ) 517 скачиваний
maximelec
Сообщение maximelec »
Здравствуйте. Прошивка GFXscope_dso138 платная? Как купить?
willy380
Сообщение willy380 »
DSO это полное гмо, информацию можете получить напрямую GFX или на сайте, тема обсуждалась, на сколько, извините кого не затронул, ноDSO GFX обширно осветил
maximelec
Это понятно, мне пока как пробник осциллографический его использовать до 200кГц меандр наблюдать в полевых условиях.
ds1307
Сообщение ds1307 »
Бесплатная. Но надо схему и компоненты менять.
Учиться, учиться, ...
willy380
Если переделывать то что есть то имеет смысл а если делать осциллографический пробник то я бы посоветовал Хамелеон, к нему и примочки есть всякие.
maximelec
Переделываю что есть. Прошил, на заставке пишет id error. Не обращать внимания на данную надпись?
ds1307
Сообщение ds1307 »
Вам шашечки или ехать?
maximelec
Понял, спасибо.
Kabron
Сообщение Kabron »
Поменял на GFXScope3 V2.52c прошу с 3.1.59 на GFXscope3_1_83_ILI9481_ILI9486_HX8357_60MGz
Соединение по USB работает с прогами GFXscope 1.0.35/45 на скорости 1152000.
По WiFi работать перестало, хотя коннект есть.
Нужно ли перешивать ESP8266?
ЗЫ
при переключении на WIFI аппарат выключается.
(81.94 КБ) 262 скачивания
(67.11 КБ) 234 скачивания
(159.88 КБ) 238 скачиваний
Kabron
Сообщение Kabron »
Не перепрошивая 8266 залил новую файловую систему.
Теперь 8266 устанавливает соединение с прогой, что видно из надписи.
Более того 8266 принимает и шлет данные в проц по линии ТХ на 666666 бод.
Ответа от проца нет.
Разрабы, колитесь, что где отключено в этой версии?
Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
Откатил проц на предварительно сбэкапленную прошу.
Теперь и здесь не работает.
При подключении проги раздается тыдын, команды от 8266 идут,
от проца ответа нет.
Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
Старая проша оказалась на 54МГц, поставил 7272727 бод, проц начал отвечать,
экран в проге отрисовывается, но коннект крайне неустойчив, все время идет реконнект с тыдынами.
FPS = 0-2 (раньше был 10) при 250-802 kbps.
Але, гараж! Там есть кто?
Добавлено after 1 hour 52 minutes 16 seconds:
Похоже частота проца влияет на работу 8266
С прошей GFXscope3_1_85_ILI9481_ILI9486_HX8357_54MGz
работает почти без нареканий.
Гм, поторопился, опять заглючило.
(78.34 КБ) 240 скачиваний
(82.27 КБ) 216 скачиваний
valer1234
Сообщение valer1234 »
Как написать в личку автору "Карманный осциллограф на STM32".Где электронный адрес почты.
GFX
Сообщение GFX »
pach.smet собака yandex точка ru
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
Всем здравствуйте. Начал собирать V.4. Освобождается собранная и настроенная V.3.0 Кому интересно, стучите в личку.
ЗЫ. Есть "голые" платы.
Неисповедимы пути сигнала...
Вернуться в «ARM»
