Часы на люминесцентных индикаторах.
Sergei Frolov
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Sergei Frolov »
Вроде нет ошибки
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4189456#p4189456"]... Но ЦЕНА,,,, :facepalm:[/uquote]
А Вы у них цену на DS3231 посмотрите...
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4189456#p4189456"]На вид- самый обычный ИВЛ1-7/5.. Но ЦЕНА,,,, :facepalm:[/uquote]
Вот тут сборная таблица http://electronika-5.ru/offtop/index.ph ... _reflektor
ЗЫ у чипдип всегда ценник Х2
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
recyclebin
Сообщение recyclebin »
Всем привет! Достались часики Электроника 7 (вариант с маленьким корпусом, конкретно модель не знаю ибо задней крышки нет) Хотелось установить их в гараж но вот беда - индикаторы подсевшие хорошо и некоторые цифры уже не очень разборчивы. Вопрос - геморно ли их перевести на светодиоды (в том же стиле точками 112 светодиодов)? может кто-то делал уже такой проект с такими лампами (ИВ26 тип3)?
(80.65 КБ) 180 скачиваний
Борисович
Сообщение Борисович »
Полагаю,на светодиодах проще сделать другие часы,чем эти переделыватьИзображение Изображение
Volodya_Tver
recyclebin, Вот тут по сто рублей предлагают, посмотрите, может подойдут.
АлександрЛ
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=4191888#p4191888"]Всем привет! Достались часики Электроника 7 (вариант с маленьким корпусом, конкретно модель не знаю ибо задней крышки нет)[/uquote]
Вместе с фотографией индикаторов, вы бы ещё фотку самой "главной платы" бы выложили.. (имхо) их, кажется, не менее трёх вариантов.. :dont_know:
Переделать МОЖНО
Если вы "переделывыаете"- то, есть ли смысл стремиться делать "точками"- возьмите светодиодные ленты..
Вообще, самый простой вариант- не ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ "на светодиоды", а просто, используя корпус (если он в хорошем состоянии) сделать новую схему.. Реально эти часы имеют ценность именно в 100% заводском варианте, так как, кроме размеров, у них ничего такого "суперского" нет.. :dont_know:
recyclebin
Да, похоже смысла именно переделывать нету большого - транс не подходящий, схему считай всю под переделку... да проще наверное новые простые часики на мк изготовить. АлександрЛ, у светодиодных лент плотность диодов не высокая для таких небольших размеров под этот корпус. Ладно. благодарю всех, пойду полистаю форум может кто что выкладывал простое и то что надо))
АлександрЛ
recyclebin писал(а):пойду полистаю форум может кто что выкладывал простое и то что надо))
Спрашивайте, часы "не на МК" - это можно и у меня.. Хотя и "на МК" я пробовал делать, но только чужие схемы, ну, иногда с какими-то переделками..
Хотя, заменить лампы на светодиоды в этих (Электроника 7)
часах, не так уж и сложно но муторно.. :))) :))) .
Я же написал- фотку "основной" платы выложите..
Хотя, (имхо) - они ценность имеют именно в "заводском" варианте..
зы.. Как я понимаю, в СССР, в своё время, построили много заводов по производству радиоламп, а, так как технология производства ВЛИ или ГРИ- достаточно близка к производству радиоламп, то, проще оказалось наладить выпуск именно индикаторов такого типа, чем перепрофилировать производство под светодиоды, отсюда и такая масса оборудования на ГРИ или ВЛИ..
Борисович
Часы полностью заработали.Изображение
Осталось крышку корпуса сделать
kollaider
Сообщение kollaider »
Есть от больших. В максимальном качестве. Вдруг поможет.
АлександрЛ
Вот прикольные японские часики!-
GoldenAndy
Сообщение GoldenAndy »
АлександрЛ, И ни одной микросхемы!!!!
Telegram               Лучшая благодарность ->
uldemir
Сообщение uldemir »
Только часики на газоразрядных индикаторах. И самое интересное не разглядел, как там сделан дешифратор с коммандоаппарата на семисегментники. Контактов там 4, а со стороны пайки - 8 падов. И помимо падов для ламп, есть там несколько падов, наверное, для перемычек (или всё же диодов?).
АлександрЛ
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4212435#p4212435"]И самое интересное не разглядел, как там сделан дешифратор с коммандоаппарата на семисегментники. Контактов там 4, а со стороны пайки - 8 падов.[/uquote]Контакты расположены с обеих сторон колёс с контактами- вот тут это видно:
(111.99 КБ) 141 скачивание
uldemir
Сообщение uldemir »
А... этот момент видео я прокрутил мимо.
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Хочу воссоздать часы Протон РП-201.
Ранее как-то дела не имел с КР1016ВИ1 и есть вопросы по питанию.
Есть базовая схема для питания, но не указаны напряжения вторичной обмотки трансформатора, сколько должны быть?
(14.26 КБ) 120 скачиваний
korob
Сообщение korob »
Обе схемы не подходят для КР1016ВИ1. :(
Для КР1016ВИ1 требуются два отрицательных (-12В. для логики, и -27В. для индикации) напряжения.
maverick5334
korob,
Хорошо, а как быть с оригиналом?
Вот ссылка на полную схему.
https://drive.google.com/file/d/1s4w94o ... sp=sharing
korob
Сообщение korob »
В оригинале просто "хитрое" подключение питания, но по сути выходит тоже самое. :)
maverick5334 писал(а):не указаны напряжения вторичной обмотки трансформатора, сколько должны быть?
Около 14В. :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
