Блок питания телевизора Akira LCT-32V82ST
Здравствуйте.Кто сталкивался с проблемой телевизора Akira LCT-32V82ST?
Нет питания на вторичной обмотки ТР-р T1-B блока питания .
- 32V82ST-JVCPower board cct.pdf
- (324.49 КБ) 154 скачивания
Re: Блок питания телевизора Akira LCT-32V82ST
Это не блок питания, а лишь часть его - корректор мощности. И что значит, там нет питания? Относительно земли PFCGND и началом обмотки T1-B (номер 3) ничего нет?
Да.Нет напряжения.Щелкает.На U1 ножка 5 ничего нету.
Последний раз редактировалось Max Dudin Ср апр 13, 2022 16:37:53, всего редактировалось 1 раз.
Тогда это обрыв предохранителя, фильтров LF1 и LF2, диодного моста, самой обмотки T1-B, ну или дорожек платы. Иначе там всегда что-то будет, даже если накачка на L6562 неисправна.
И такой обрыв вряд ли сам по себе произошёл.
На 3 относительно земли есть,извиняюсь.
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=4214033#p4214033"]На U1 ножка 5 ничего нету.[/uquote]Надеюсь, Вы осциллографом смотрите?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4214034#p4214034"]Тогда это обрыв предохранителя, фильтров LF1 и LF2, диодного моста, самой обмотки T1-B, ну или дорожек платы. Иначе там всегда что-то будет, даже если накачка на L6562 неисправна.
И такой обрыв вряд ли сам по себе произошёл.[/uquote]
Нету на U1 VCC 14 вольт.
ну так они не из этой схемы берутся, а из блока питания.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4214039#p4214039"]ну так они не из этой схемы берутся, а из блока питания.[/uquote]
Нету и на выходах ни 5 Вольт ни 12 вольт ни 24 вольт.
Все ключи проверил.Все FB предохранители.Думаю что трансформатор этот.
На выходах БП замыкания нет? "Щелкает" обычно при замыкании выхода.Max Dudin писал(а):Щелкает.
Они только при включении в рабочий режим ТВ будут.Max Dudin писал(а):Нету на U1 VCC 14 вольт.
24 Вольта ?
Это работает примерно так: включаете телевизор. переменное напряжение проходит блок фильтров, затем идёт на диодный мост. Почти выпрямленное напряжение проходит через корректор мощности, схему которого Вы приложили. Напряжение относительно 3 и PFCGND есть. Почему Вы дальше продолжаете думать на этот трансформатор? Дальше оно пошло через компоненты FB1, D2, N1 и параллельно через D2 на блок питания, откуда вернётся на L6562 14 вольт, и тогда она начнёт работать.
Трансформатор, на который Вы грешите, служит для детекции перехода фазы через 0, на что указывает название вывода 5 микросхемы - ZCD = Zero Cross Detecto.
И вот когда блок питания заработает, как сказал Martin76, тогда начнётся работа корректора мощности, который импульсами несколько накачает напряжение для блока питания.
На Т2-B тоже нету.
По схеме не присутствует 24 вольта.
Последний раз редактировалось Max Dudin Ср апр 13, 2022 17:10:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4214044#p4214044"]На выходах БП замыкания нет? "Щелкает" обычно при замыкании выхода[/uquote]
Это проверили? И, раз есть схема БП, неплохо бы приложить.
Схему листайте дальше.Там всё есть.Нету 24 и 12 на выходе разьёма.
а, точно, три страницы, что-то я протупил, прошу прощения.
5 вольт, значит, есть?
На Т2-A показывает прибор 300 вольт на первичных обмотках.Так же и термистор проверил NT1.На С11 1500uF 300 вольт,на Q4 есть напряжение но заперт.Значит не приходит 14 VCC c трансформатора обмотки
Т2-B на которой ничего нету.
Как быть дальше?
Еще раз, 14В для 6562 и ШИМки для БП 24В появится только при наличии сигнала PWR-ON с мэйна, так же, как и 5Vout и 12Vout. И там еще целая схема супервайзера как в АТХ БП на 339м компараторе, которая отключает этот сигнал при наличии каких то проблем с питаниями.
Да. И до включения должно быть только дежурное 5VSTDBY
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4214077#p4214077"]Да. И до включения должно быть только дежурное 5VSTDBY[/uquote]
Вот его и нету.
Вот его и нету.
