Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ)
Re: Сорим германиевыми транзисторами (УМЗЧ)
Да я посмотрел уже номиналы в мультике.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4211173#p4211173"]Германий есть смысл использовать для снижения энерго-потрбления маломощный устройств. Например, радиоприемник на батарейках?[/uquote]/Нет. Никакого. Ток покоя у германия будет больше (при худшем качестве звука) и будет расти от нагрева.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
...Кроме того, напряжение насыщения у сплавного германиевого транзистора часто оказывается даже больше, чем у современного кремниевого...
- atmicandr
- Друг Кота
Прикольно... Я подумал просто что речь о мусорном ведре с транзисторами идёт... А тут рукоблудство почище лампового будет...
Берёте Мелодию-103, там есть входы для усилка, а в самом усилке перед выходными 805-ми стоят германиевые ГТ402-404, а перед ними - П308, а в стабилизаторе 15В - П213 и не только там и не только эти, МП тоже есть
И ведь первый класс, туды его в качель
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4214820#p4214820"]Берёте Мелодию-103, там есть входы для усилка, а в самом усилке перед выходными 805-ми стоят германиевые ГТ402-404, а перед ними - П308, а в стабилизаторе 15В - П213 и не только там и не только эти, МП тоже есть
[/uquote] А колонки - прям загляденье!
Не, в кладовке звучали классно!
... а 308 я уважал... правда те, которые ГеТе.
[/uquote]
А вот ГТ402-404 заслуживают того, чтобы их ставили для показухи на "ретро"-транзисторные усилители по типу ламп. Торчат себе такие морковки...
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4214825#p4214825"]...А колонки - прям загляденье!
Не, в кладовке звучали классно!..[/uquote]
Я уже здесь писал - минимальная доработка, катушка последовательно с НЧ-динамиком, и звук вы уже не узнаете... А если ещё и для ВЧ фильтр приличный изобразить, и трубку ей в ж... Т.е., я хотел сказать ФИ, - вообще неплохая АС получается, даже без "германия...
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4214829#p4214829"]А вот ГТ402-404 заслуживают того, чтобы их ставили для показухи на "ретро"-транзисторные усилители по типу ламп. Торчат себе такие морковки...
[/uquote] Ога. Я ещё по неумению спаял усь, по схеме из "за рупь ежом" , с двуполярным питанием, соседского пацана на велике отправил за двумя КБСЛ, мол, пока ты ездишь, я как спаяю! Как запоёт! А там, в журнале "Радио, какая-то сука указала номинал резистора между базами предвыходного каскада в 2,2 кОм. Я же тогда лопух был, так и напаял...
Два ГТ402 и два ГТ404 в дым.
Ну и две КБСЛ в ноль, до кучи, аж гудрон расплавился
Такой вот "опыт"...
А потому, что появляются дополнительные гармоники и меняется окраска звука.As писал(а):последовательно с НЧ-динамиком, и звук вы уже не узнаете...
Кстати, сравнивал эти колонки со стандартными колонками от 109-й Веги, в результате веговские отдал, а эти оставил. Даже без доработок. As, можно ссылочку на доработку? пока просто так стоят, но может что и сделаю
Динамики там такие же, а чем звук покрасить - корпусом или доработками на таком уровне большого значения не имеет. Ну будут немного не те резонансы немного не в том месте ... это не принципиально
Последний раз редактировалось Полосатый Чт апр 14, 2022 20:46:59, всего редактировалось 1 раз.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4214831#p4214831"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4214825#p4214825"]...А колонки - прям загляденье!
[/uquote] Данунах! У меня 5ГД-1 РРЗ в открытом ящике звучала лучше от вот такого: Но это схема приблизительная, помню. что я туда пихал во входной каскад типа КТ361, что ли, на ООС по постоянке у меня стоял резистор (подбирал) вроде на 220 кОм, кондёр на выходе зелёный стоял на 4000 мкФ... Блин, убиться апстену, сейчас точно вспомнить не могу...
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4214849#p4214849"]... As, можно ссылочку на доработку? пока просто так стоят, но может что и сделаю
...[/uquote]Ссылку дать не могу - схема была на украинском "аудиопортале"... Вкратце - один миллигенри последовательно с НЧ - и АЧХ становится практически горизонтальной до двух-трёх килогерц, выше нужен ВЧ, фильтр третьего порядка. В исходной схеме - штатные 3ГД-2, но они так низко не играют, надо менять, или будет яма на СЧ... Подробности могу поискать, где-то зарисовывал, вроде, на старом ноуте...
- musor
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4211449#p4211449"]...Кроме того, напряжение насыщения у сплавного германиевого транзистора часто оказывается даже больше, чем у современного кремниевого...
[/uquote]
вот тут вы ошибаетесь -такое можно было сказать толка про п601-п609 -ВЧ транзюки которые иногдка сьтавили в УМЗЧ до 3вт например такой был в катушечной транзисторной Дайне касестной проебалтной Вилме и еще кое где масовые же п213 п217 и п210 которые масова пихали тогда в усилки имели очень малое падение вплоть до наса.. кремнеземе и НЕ СНИЛОсь
про спецсери я не говорю они применялись крайне редко
иаломощные 1т321 давали фору многим мошикам даже импулсным кт649...в своем можносном коридоре конешно
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Я уже здесь писал - минимальная доработка, катушка последовательно с НЧ-динамиком, и звук вы уже не узнаете...[/uquote] это гавно ка не не тюнингуй гавном и останется -головы там отстой...никаким филтром АЧХ/ФЧХ не выровнять до приемлемых-надо головы менять а это уже другой АС будет
так что проще взять другую КАЛонку
Подтверждаю АС там говно!!!musor писал(а):это гавно ка не не тюнингуй гавном и останется -головы там отстой...никаким филтром АЧХ/ФЧХ не выровнять до приемлемых-надо головы менять а это уже другой АС будет
Я будучи студентом изъебнулся купить Мелодию-103 без кАлонок, прикупил S-30 к ней и получилось вполне неплохо, хотя усилитель там слабоват конечно.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4214919#p4214919"]
Я будучи студентом изъебнулся купить Мелодию-103 без кАлонок, прикупил S-30 к ней и получилось вполне неплохо, хотя усилитель там слабоват конечно.[/uquote] S-30 полное УГ! Даже по сравнению с 10МАС-1.
Намного лучше чем родные 6АС мелодии! А по нормальным меркам конечно говно и S-30 и 10МАС-1 и S-90 тоже.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4214934#p4214934"]Намного лучше чем родные 6АС мелодии! А по нормальным меркам конечно говно и S-30 и 10МАС-1 и S-90 тоже.[/uquote] Да я, дембельнувшись в 1976-м, по случаю к одному барыге попал в хату, а у него "Видеотон" на полу, выше подоконника., вертак Дьюал - полуавтомат и усь соответствующий. Я после этого всё с этим комплектом и сравнивал - очень уж сильно звучало, впечатление на всю жисть осталось.
В мастерскую мне отдали колонки, там 75ГДШ-3, объём 200 литров, центр у меня Самсунг был, мастерня площадью 43 квадрата, вот тогда я наслаждался музыкой. Потом пьяные контролёры раз зашли, выкобениваться стали, я одному уё, и успел об этом пожалеть, пока он летел, ловить было уже поздно - он как раз башкой в диффузор воткнулся, порвал динамик, сукно этакое...
Вот описание: https://ldsound.ru/6-as-2/ - типичные там динамики для многих двухполосных колонок и звук был нормальный для комнаты. Не зря их с мелодией продавали. Веговские были явно хуже. Хотя может ещё от завода зависит, у меня рижские. Но собственно мелодию я отдал, вегу-109 переделал (другой корректор и т.д.) и колонки для неё взял соньковкие, трёхполосные. Но если оцифровывать пластинки (хотя оно и не нужно
), то мелодия лучше - там гул 50 Гц полностью вырезается, а диск изнутри надо было скотчем обклеить, чтобы не звенел от ролика
А S30B (с фазоинвертором) плюс ямаховский усилок (стерео ресивер) = можно чётко отличить хороший СД от любого мп3. И прочувствовать особенности loseless форматов, которые ещё ближе к аналогу. У меня даже комп для этого почти бесшумный. А дальше возникает много вопросов, типа "что, куда, зачем" и есть много другого более полезного за такие деньги.
- HariusHek
- Друг Кота
Ну были у меня эти S-30, позор невыносимый! Их только, как полигон для обкатки вновь собранного уся можно использовать.
Штатно у меня Амфитон стоял, чуть басов добавишь - реально колпачки на 10ГД-34 начинали хлопать. Пришлось по совету из журнала "Радио" распилить теннисный шарик и наклеить поверх колпачков. Бас никакой при безумном ходе диффузора (с фазоинвертором). Да и Амфитон был тухлым калом. Собирал из №8 за 1978 год, "без динамических искажений" - звучал!
Собирал по схеме Родченкова (ВРЛ№63), включил... мляу! полная тишина!!! Да не может быть!!! Какого... и всех его родственников!!!И до четвёртого колена туда и обратно!!! Все режимы в норме, полёт должен быть нормальным!!!!!
Засунул ухо в колонку и услышал слабенький шумок. Фу, отлегло.
Вот там, наверное, реально заявленный шум был -100 дБ. И звучал усь классно, Амфитон с нулями (по Шушурину) рядом не валялся.
