Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Вс апр 17, 2022 07:33:44
привет всем ! телефон не видит сим что может быть ? прошивка ставиться Телефон ZTE blade L4 ?
https://ibb.co/7CTL29khttps://ibb.co/DbvY1sz
Вс апр 17, 2022 13:20:20
Отдайте в мастерскую. Вы ещё принтер не дочинили, книжку "Юный радиолюбитель" не прочитали, а уже за мобильные телефоны хватаетесь...
Вс апр 17, 2022 13:22:10
при чём тут мастер я жи с просил в чём дело может быт и почему сим не видит ?
Вс апр 17, 2022 13:38:45
Потому что:
1) карта вставлена контактами вверх;
2) карта не послала сигнал ATR;
99) сломана видеокамера;
100) телефон выключен;
Не хотите отдавать мастеру - читайте:
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/10 ... 81400p.pdf
Вс апр 17, 2022 15:20:55
А симка рабочая? А разьем целый? А имей зашиты?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
*#06#
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
При вводе этой команды в звонилке должно показать имеи что на батарее нарисованы
Вс апр 17, 2022 17:47:57
Потому что:
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/10 ... 81400p.pdfмне дал клиент отремонтировать зачем я буду искать когогта искать мастера
сама по сибе пропала сотовая связь не ловить говорить симку ставил по всякому переворачивается не определяет пишет нет сим карты .
Добавлено after 1 minute 59 seconds:vlasovzloy, телефон завтра попробую команду вести пади поавда слетел имей а я капаю железо . симки да рабочие с рабочего телефона под кидывал авот про какие разъёмы щла речь нн плнял .
Вс апр 17, 2022 18:02:23
телефон клиента
Вс апр 17, 2022 18:50:41
Я фотки прст сразу не посмотрел, на фотках все целое
Ну и внимательно почитай вот тут
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=718596А еще луче зарегистрируйся там. Пригодится в жизни
Вс апр 17, 2022 19:17:36
Модель эта устарела нет нн мой у меня другой .переистстал видит симке вообще нет не видит так и пишет нет сим карты а прошивку ставить он ставит компьютер его видит нн видит сим почемуто .
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
vlasovzloy, да я отсюда скачивал толька про весия не пошла только обычная оригинальная ставил через риковлре .
Вс апр 17, 2022 20:25:07
С компа шил? Формат-апгрейд или просто довнлоуд?
Пн апр 18, 2022 00:38:25
Кроме индикатора попадания жидкости. Хотя он тоже кагбэ цел
просто очень покраснел
Пн апр 18, 2022 02:38:26
нестрашно, закрасит маркером.
Пн апр 18, 2022 08:12:08
с разъёмом карета хер когда подключаю к ноутбуку включеный телефон звук происходит нормально толка пусто в компе папка пустая и также переключал вот по этому скрину все пробовал не определяет а когда заряжаещь через лаболоторник ток нормально идёт пределах 60% на батарей пределах 0.90А нет обнен даных нена мекает на то что в разъёме дело ? но как сумку не видит не понятно имей видет затёр не много вот и прошить через пк он не может я шил через рнковоре .
https://ibb.co/VLjNwBghttps://ibb.co/jTkC5vXhttps://ibb.co/PW55v1z
Пн апр 18, 2022 08:14:18
закусывать надо...
Пн апр 18, 2022 08:25:04
AAX, красное пятно это просто наклейка вот убрал
https://ibb.co/4RHmQMf тут дело в другом чем то железа надо капать ?
Пн апр 18, 2022 08:33:25
та наклейка означало 1 тело нырун в парашу ... далше ДУМАЙ САМ
Пн апр 18, 2022 10:30:45
эта проста наклейка я ее убрал
Добавлено after 1 hour 50 minutes 24 seconds:одну проблему решил пропаял разъём и комп начел видишь телефон и фнутоентю память но с симкой так проблема не решена .
Пн апр 18, 2022 21:37:59
Это индикатор попадания влаги. Если он красный, то попала вода внутрь. Musor прав.
Изначально индикатор белый.
Пн апр 18, 2022 21:42:59
Значит, закрасить белым маркером. Но уже поздно, ТС её удалил, капут телефону.
Вт апр 19, 2022 09:49:27
АлександрNZ, интересно получается ! ну я убирал наклейка была красным может такая была не могла жи она покраситься)) я мыл плату не чего неизменидось а какое напряжение должно приходит на сим лоток чтобы проверить ? ношлась плата сколька она стоит не знаете ?
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
