- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Мерил от земли и на конце резистора, на самом резисторе 12В падает.
Тоесть по Вашему 146+12=158В по вашему напряжение поджига (очень условно).
Повторяю там не совсем постоянка так что никакого полтергейста. С учетом преобразователя без обратной связи на самом деле там такая каша! А так по простота/красота Спутник проект отличный и ничего там сделать нельзя, пользуйтесь и наслаждайтесь (ну иногда иногда меняйте лампы).
- ala-a-din
До резистора так и есть - 158В приходит. А с всеми отключенными лампами то 256В.
- falconer623
- Родился
Приветствую.
Есть у кого живой пример работы индикаторов ин-18 в статическом режиме? Сколько лет живут?
У меня собраны часики на ин-14, 7 лет работают в динамическом режиме, только колба слегка потемнела.
Сейчас купил китайскую плату, она собрана чисто на транзисторах без дешифратора, выводит статику. На ней кстати дроссель сильно греется и пищит.
- alr5000
- Электрический кот
Статика - очень вредно для ламп. Хотите быстро убить 18-е - WELCOME!
Ну есть-же дофига плат, которые работают в динамическом режиме, нахрена брать это китайское дерьмище ?
Скажу честно - у меня из нескольких десятков часов, только одни собраны на подобной плате. И то, только потому, что управляет она не газоразрядными индикаторами а 'лампочковыми', ибо плата с динамикой для такого варианта не подходит.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- falconer623
- Родился
Некоторые наоборот говорят, что при динамике ток импульсный выше номинала, если делать меньше то загораться не будут и светят в динамике тусклее.
Ссылаются на часы собранные при Брежневе и которые работают до сих пор. В статике действительно светят красиво.
Так-то я уже попрощался с идеей делать на этой плате.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4224180#p4224180"]Статика - очень вредно для ламп.[/uquote]
Это вам кто сказал?
Все ГРИ изначально созданы именно для статической индикации, миллионы самых разных приборов были выпущены и успешно работали годами с такой индикацией.
Применительно к часам проблема скорее состоит в том, что долго горящие одинаковые цифры приводят к постепенному распылению металла и отравлению электродов, но это решается по сути элементарным "скрин сейвером"...
Это вам кто сказал?
- alr5000
- Электрический кот
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4224242#p4224242"]долго горящие одинаковые цифры приводят к постепенному распылению металла и отравлению электродов[/uquote]
Вот. А в динамическом режиме это происходит намного меньше и лампы меньше травятся.
Туфта полнючая. Тогда уж еще не забудьте питать однополупериодным от 50Гц напряжением - вот это будет полностью кошерно.
Хотя, тут есть нюансы. Это если говорить про нормальные лампы, а не первые блины комом типа ИН-1 - ИН-7. Вот в тех, в которые еще не добавляли ртуть, есть толпа проблем: быстрое отравление, быстрое распыление металла с катодов и тенденция к "утеканию" разряда на подводящие к электродам проволочки. Вот тем, да, бывает желательно перезажигать разряд каждые 20мс и делать другие пляски с бубном чтобы они хоть как-то еще работали.
насчет ИН-18 не скажу - никогда их в руках не держал, но вот часы на ИН-14 и ИН-8 - одни в статике, другие в динамике работают уже 5-7 лет и разницы в свечении я не вижу.
- SLvik
- Друг Кота
Так, для информации.
На динамике постоянно работают часики на ИН-18 и ИН-4 "Янтарь" стоят на кухне с 2010 года.
http://moemesto.ru/SLvik/file/8212840/Y ... 201000.jpg
ИН-4 не менял и замыканий за это время небыло.
А вот с одной из ИН-18 за это время нарисовалась проблема с одной лампой у 9ки нижний хвостик полностью не светится
и 8ка сверху гаснет потихоньку.
Все лампы были не новые.
У часов на декатронах этого же года одна ИН-18 утёк газ - заменил.
http://moemesto.ru/SLvik/file/6223406/a101%2047.jpg
2я начала травится я её недавно восстановил и поставил её назад.
Лампы питаются одним полупериодом 50Гц с розетки.
Лампы все не новые - брал всякую дешевизну.
Так, Для информации.
ДА!!!
Ещё стоят одноламповые часики на одной ИН-14 с мелкой сеткой какого то там 5хх го года.
И до сих пор работает и даже не пытается сдохнуть.
Среди долго работающих часов есть ещё на ИВ-17 - одна лампа уже потемнела.
Ещё, ещё ни одной батарейки не поменял потому что постоянно подключены к сети.
ДА!!!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- falconer623
- Родился
SLvik в динамике значит тоже дохнут. А для статики нет статистики?
- Борисович
falconer623,
Для каждой лампы есть свой срок службы.Вечных не бывает.Вы на какой срок то расчитываете?
Несколько лет отработают точно,если исправные.
А 10 лет для ГРИ ,уже под большим вопросом. Отработают не все.
Так что сначала определилась,а сколько лет Вы хотите?
ВЛИ допустим и по 30 лет работают.У меня часы есть на ВЛИ,которые с начала 80-х не выключаются
- falconer623
- Родился
Борисович у меня тоже есть часы на ВЛИ которые с 80х не выключаются.
На вечность не рассчитываю, но лет 15 было бы не плохо.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="falconer623",url="/forum/viewtopic.php?p=4224733#p4224733"]А для статики нет статистики?[/uquote]
Есть "параметры", там есть такая строка- "долговечность" и "наработка" - это сколько минимально часов должна отработать эта лампа-
например- ИН-8, ИН-8-2 - долговечность не менее 5000 часов, а "наработка"- не менее 10000 часов
https://www.istok2.com/data/1744/
ИН-2 наработка не менее 5000 часов
https://www.istok2.com/data/1729/
ИН-18 наработка не менее 5000 часов
https://www.istok2.com/data/2998/
ИН-17 наработка не менее 7500 часов
https://www.istok2.com/data/1725/
ИН-14 долговечность не менее 12500 часов
https://www.istok2.com/data/1721/
ИН-12 наработка не менее 7500 часов
https://www.istok2.com/data/1718/
- falconer623
- Родился
АлександрЛ Информация в паспорте далека от реальности, мои ин-14 60000ч отработали.
"да, мои ИН-18 на шаговых искателях, собранные до перестройки, работают по сей день без единого отключения" - это было бы гораздо лучше
- АлександрЛ
- Друг Кота
Интересно, и чем ваши ИН-14 противоречат информации из паспорта? Там же русским языком, чёрным по белому написано- "НЕ МЕНЕЕ 12500 ЧАСОВ"!!!!falconer623 писал(а):Информация в паспорте далека от реальности, мои ин-14 60000ч отработали.
Всё именно так, как надо!
А вообще- 60 000 часов это чуть меньше 7 лет..
Если в паспорте на телевизор написано "гарантия 3 года", то это не значит, что он отработает ровно три года, он может отработать и 20 лет..
- Борисович
falconer623,
А если у Вас есть своя статистика по этому вопросу,так что думать то.
За 15 лет по ГРИ если у кого статистика и есть,то единичная.
15 лет назад ГРИ были ещё не сильно популярны.
А в статике ,если питать от однополярного 200в,то долговечность максимальная.Это в литературе написано,ещё древней.
А преобразователя у меня ни на одних часах нету.
Я вот на таких часы делаю сейчас,но про их реальную долговечность толком не знаю.И что,не делать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4224854#p4224854"]15 лет назад ГРИ были ещё не сильно популярны.[/uquote]
Да ладно, у меня плата с индикаторами от 12-ти разрядного "микрокалькулятора" Zoemtron уже лет 25 лежит, ждёт своей участи..
Да и в самом начале 80-х у меня были попытки сделать часы на ГРИ..
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4224854#p4224854"]Я вот на таких часы делаю сейчас,но про их реальную долговечность толком не знаю.И что,не делать? [/uquote]
Маленький ресурс у ЭЛИ..
Хотя, может, просто те, которые я видел, питали неправильно..
- Борисович
АлександрЛ,
В конце 70-х и у меня были часы на ГРИ,даже сделанные в корпусе. Но не круто это тогда было.Следующие уже на ВЛИ. А до светодиодов не дошло,не было их у нас.А на светодиодах тогда круче всего считалось.
А сейчас, как раз всё стало наоборот.
А на ЭЛИ.Вот и увижу,какой у них реальный ресурс.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4224858#p4224858"]А сейчас, как раз всё стало наоборот.[/uquote]
Ну, правильно- то, что дефицитнее, то и привлекает..
