Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
1 - незабыть прошить FUSE
2 - потом прошивку только HEX
dt_andrew писал(а):Спасибо! интересно почитать и посмотреть
Андрей, вот ещё:
тема на ВегаЛабе "Регулятор громкости на TDA7313" http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 313-Atmega
И авторская дом. страница с исходниками: http://iblog.su/2009/12/03/tembroblok-s ... i-pdu.html
Статья про ИК ДУ - как сделать "настраиваемый" на пульт ДУ (не только по кнопкам, но и протоколам!) девайс: http://altor.sytes.net/Articles/IRC.pdf
Удачи!
P.S. Андрей, со всоими проблемами, что беспокоил Вас - разобрался, кое что добавил/расширил/изменил. Скоро мой проект, на базе Вашего будет завершен.
Спасибо!
1 и 2 я видел
а вот по протоколам опять интересно - спасибо еще раз
1 и 2 я видел
rubin2101
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток! Я собрался повторить "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0.", до етого с микроконтроллерами дел не имел. Возник вопрос(возможно примитивный, но я новичек помогите), на печатке kbd.lay разведены дорожки для пайки 7,8,9,10 (db0,db1,db2,db3)вывода индикатора, а на всех схеммах вместо них указуются выводы 11,12,13,14 соответственно (db4,db5,db6,db7). Обьясните пожалуста как тут правильно ато платы попаял до индикатора дошло, заметил, спрашиваю. Зарание благодарен!
да это ошибка
к индикатору надо подключать к 11,12,13,14 выводам
rubin2101
Просто интересно, кто знает скажите пожалуйста.
У меня такой вот индикатор WH1602B-YGH-CTK и на нем с правой от жк стороны есть два контакта "А"и"К" на белой подложке. Я так думаю что ето подсветка, но по датшиту ето вроде 15,16 выводы а для чего тогда контакты справа?
Спасибо.
Спасибо.
это подсветка без оганичительного резистора который есть на плате
если вы не опытны то лучше туда не подключать ничего
используйте 15 и 16 выводы
- sema
- Мудрый кот
и еще маленькое уточнение, есть дисплей у которых и на 15,16 выводах нет ограничительного сопротивления. будте внимательны
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
rubin2101
Спасибо за советы!
вывод16 моего жк лежит на +5v через сопротивление 12R.
Я ничего не выдумывал просто взял архив с сайта и повторяю, только7313 под смд развел, но прочитал страниц 60 форума и понял что поздно его прочитал)...в смысле что проблем может быть тьма, а опыта в таких железках нету...Но детальки куплены, платы почтти спаяны, осталось соединить все шлейфами и прошитьтока не знаю какой версией начитавшись форума я так понял что наилучшая и распаследняя эта: http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar ею попробую...
- M1-TDA7313___11.lay
- (46.96 КБ) 441 скачивание
разведено вроде правильно, но микросхема стоит неправильно
если ориентироваться по ключу - сами проверьте
1 вывод микры по вашей разводке должен быть левый верхний а вас правый верхний
что неправильно
что неправильно
rubin2101
Замечание верное, но ошибка только в том что в sprint layout неправильно поставил ключ (надо отоборазить горизонтально).
rubin2101 писал(а):что наилучшая и распаследняя эта: http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar ею попробую...
ее и надо шить
успехов!
Добрый день. Повторил усилитель версия2, плата процесара заработала сразу, но на дисплее громгость отображается от -78 до 00, в чем может быть дело прошивка последнея, помогите кто сможет. Зарание спасибо.
Кто нибуть подскажите на дисплее громгость отображается от -78 до 00, в чем может быть дело прошивка последнея, или это так и должно быть. Зарание спасибо.
самого девайса у меня нет счас поэтому проверить не могу в желехе
а по исходникам вижу что так оно и должно быть
так что все правильно
Спасибо за ответ, и еще вопрос если можно, можно ли убрать заставку при включении если это не трудно например как изменение кодов кнопок пульта. Зарание спасибо за ответ.
нет нельзя
это авторское право и делать этого не буду
Извините если сказал чтото не так. Спасибо за схему все работает великолепно.
да нет все нормально
вы спросили я ответил
rubin2101
Доброго всем дня!
Я столкнулся с проблемой прошивки микроконтролера. Контролер у меня ATMEGA162-16PU. Заказывал ATMEGA16-16PU, а привезли этот сказали что аналог.
Пробовал шить пони прог 2.06. и распайкой LPT (5проводков для AVR).
Пошагово:
подключил к порту, включил питание на контролер (+5V кренка), включил комп, запустил пони, выбрал ATMEGA16, установил биты конфигурации, и после кнопки запись выводит окно "устройство не обнаружено ошибка-24" распайку lpt проверял.
Кто что может подсоветувать, буду благодарен.
Пошагово:
- 5 проводков для avr
- (12.3 КБ) 510 скачиваний
